Mình có một câu hỏi đơn giản thôi nhưng ...
  • Mình có một câu hỏi đơn giản thôi nhưng ...
    Mình đang cần 1 mạch tạo giả tiếng súng:
    - Sử dụng IC âm thanh để phát với âm lượng như súng AK ấy. Nhưng không biết dùng IC âm thanh nào (không nhất thiết phải dùng con ISD2560)? Mình chỉ cần nó phát khoảng 8s thôi và nạp âm thanh 1 lần, không cần phải thay đổi. Giống như trong thiệp nhạc ấy.
    - Bác nào biết thì cho mình xin sơ đồ mạch khuyết đại để đưa ra loa luôn.
    Cảm ơn nhiều!
    Giúp mình với.
      Bác có thể đến Nhật tảo, tiệm Ngọc để mua IC âm thanh, em thấy có tiếng chó, mèo, heo, vượn đủ cả nhưng không biết có tiếng AK không?
      Hay là mua ISD2560 rồi thu âm thanh AK-47 của trò SA (biệt đội thần tốc) lại nhỉ? cái này hơi phức tạp mà giá thành lại cao.
      Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
        Cảm ơn bạn Nghaiha nhưng thực sự mình chưa biết mạch thiết kế như thế nào? Bạn có thể chỉ cho mình cái mạch khuyết đại âm thanh đó được không?
          Nguyên văn bởi nlplong Xem bài viết
          Cảm ơn nhiều!
          nếu chỉ cần có tiếng như tiểu liên ak ,thì thu âm lại "trong đĩa nhạc ,hoặc game có nhiều". sau đó cho vào tăng âm công suất lớn là đạt yêu cầu .cần gì phải lắp mạch cho phức tap.
          Nhất cần thiên hạ vô nan sự
          Bách nhẫn gia trung hữu thái hòa
            Đây bác, trong khi chưa có tiếng AK thì làm đỡ tiếng còi hụ bằng mấy con 555
            C1=220uF, C2=0.01uF. Thay đổi tần số âm thanh bằng biến trở VR1, VR2. Âm thanh nghe cũng khá vui.
              Mua mấy cái súng đồ chơi của TQ về mà gắn vào bộ Amp cho đơn giản, còn không thì cứ thu tiếng động trong mấy cái phim gangster Mẽo thì có mà
                mà bạn muốn hù dọa ai hay sao mà cần tiếng súng theo mình ak chưa đủ thêm mấy con bắn tỉa vào cho nó khiếp hi hi... cái nài kể cũng khó thật có bác nói cho vào tăng âm công suất lớn là ổn , nhưng đây cần gọn nhẹ cơ mà, phải di động được chứ, chẳng nhẽ cứ phải bê cả cái âm ly đi theo à, bác nào có cho em luôn nha
                  Nguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viết
                  Tháo cái mạch phát âm trong cây súng đồ chơi bé bằng nắp chai Pepsi, có đủ thứ tiếng súng (Lan Hương chả phân biệt được tiếng súng nào với súng nào cả) rồi chọn lấy một tiếng. Hàn ghim lại. Nếu cần thì gắn thêm con công suất D468, điện trở RE = 15 ohm xuất ra loa 8 ohm.
                  Mạch bé, hiệu suất cao, dòng nuôi nhỏ, dùng pin 3V. Đủ cho nlplong rồi còn gì.
                  Lan Hương.
                    Nguyên văn bởi nghaiha Xem bài viết
                    Bác nghaiha vui tính thiệt. Mình đang cần tiếng AK phục vụ cho mục đích học tập kia mà. Chứ tiếng còi hụ thì mình chuyển qua ngành y tế rồi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn nghaiha
                      - Hàn ghim là như thế nào vậy lanhuong?
                      - Còn nếu gắn thêm con D468 & RE =15ohm thì gắn như thế nào?
                      Mong lanhuong thông cảm, mình đang học tại 1 trường trong quân đội nên kô rành về điện tử lắm. Nhưng mình lại rất thích nghiên cứu về nó!
                      Học càng nhiều càng ít mà!
                        - Ta tìm tới vị trí phát ra tiếng súng theo mong muốn thì hàn chắc chỗ đó cho khỏi xê dịch, gọi là hàn "ghim".
                        - Anh gắn theo sơ đồ thì được.
                        Lan Hương.
                          Lan Hương.
                          - Theo mình nghĩ thì cái đồ chơi trẻ con đó nó là 1 cục màu đen thôi mà, làm sao mà tìm được chổ nào để ghim?
                          - Chân của con D468 như thế nào nhỉ?
                          - Và nếu như mình tìm được 1 con IC âm thanh có tiếng AK thì mình phải lắp như thế nào?
                          lanhuong và các bạn đừng cười nhé!
                            Chà, nghĩ hoài không ra.
                            A, sao người ta nạp được đủ thứ tiếng chó, mèo, chim,... mà mình nạp không được vậy ta?
                              Trong mạch phát tiếng súng có 4 đến 6 chân cho các loại tiếng khác nhau, điều khiển các loại tiếng bằng một thanh chỉnh trượt đến các chân định trước.
                              Ta chỉ cần cấp nguồn, chỉnh từng tiếng đến khi vừa ý thì dừng lại, hàn không cho chạy qua chỗ tiếng khác.
                              IC phát tiếng là một mạch tổng hợp các dao động âm tần nên mình làm bằng mạch rời rất khó khăn. Cách của Lan Hương là kinh tế nhất đó.
                              Không có người xấu, chỉ có người chưa tốt.
                              nlplong Tìm hiểu thêm về nlplong
