Nhờ các bạn giúp đỡ
  • Nhờ các bạn giúp đỡ
    Tôi có xem mạhc điện này tại trang của minhdth, nhưng tôi có 1 thắc mắc, nhờ các bạn giúp đỡ.
    Tôi đã thử ráp mạhc như hình vẽ, mạch hoạt động đc nhưng có 1 vấn đề: tôi muốn thay nguồn điện xoay chiều và biến thế bằng nguồn điện 1 chiều (pin, accu chẳng hạn) nhưng mạch ko hoạt động đc. Vốn là dân ngoại đạo, tôi chế đại bằng cách gắn thêm 1 trans 3 (đặt trans bên trái trong hình là trans 1, bên phải là trans 2)để thay thế vai trò trans 1, trans 1 thành trans 2 thì mạch hoạt động nhưng bị khùng khùgn, thích thì hoạt động, ko thích thì thôi !! vì thấy lực hút relay rất yếu.
    Nhờ các bạn chuyên điện tử giúp đỡ.
    11.Điều khiển đèn bằng cách sờ tay !
    * Sơ đồ nguyên lý:
    # Hoạt động :
    Trong đêm tối , có khi bạn phải mò mẫm để tìm cái công tắc treo trên tường . Nếu tay bạn mò... nhầm phải cái ổ cắm ,rất có thể bạn sẽ sung sướng được ngồi... uống trà với thánh Pero ! mạch điện trên là một giải pháp tối ưu cho việc từ chối sự sung sướng đó ! Trong mạch có hai điện cực M1, M2 cho bạn "sờ " thoải mái . Nếu bạn sờ vào M1 lập tức đèn sẽ sáng lên . Nếu bạn sờ vào M2 thì đèn sẽ tắt đi . -Khi bạn sờ vào M1 thì do ảnh hưởng của nhiểu điện trường công nghiệp trong người bạn làm phân cực thuận cho hai transistor C828 mắc darlington dẫn thông cấp dòng cho rơle , rơ le hút đóng khoá K làm cho R100k được nối xuống bazơ của hai transitor này,mục đích duy trì phân cực cho mạch để giử rơle. -Khi bạn sờ tay vào điện cực M2 thì làm cho C828 tương ứng dẫn thông và làm mất phân cực tại bazơ của hai transitor mắc darlington ---> rơle nhả ra ---> ngắt tiếp điểm K làm mạch trở về trạng thái ban đầu # - Tận dụng một tiếp điểm thứ hai trong rơle để đóng công tắc cho đèn, quạt hay các thiết bị cần điều khiển Linh kiện: tụ nguồn 0,47uF/400V điot cầu 1A Rơle 12V 4 tiếp điểm C828 X 3 ,zene 12V # Cẩn thận với nguồn xoay chiều 220V !
    vì hình đính kèm có nét vẽ màu trắng nên các bạn phải quét chọn mới xem đc, hoặc các bạn vào linh này để xem bài viết http://bdu.edu.vn/webbdu/Di%E1%BB%85...s/Default.aspx
    Thanks.
    Theo như những gì bạn đã miêu tả và 1 ít vốn kiến thức của bản thân tôi góp ý:
    Role của bạn dùng khác với Role của mạch trong sơ đồ mà tác giả đã dùn, tác giả quên nói cho bạn thông số Role.
    Nguồn bạn dùng không đủ dòng cung cấp để role hút mặc dù áp lúc bình thường đủ.
    Khắc phục:
    Thay biến áp nguồn!ok
      A, bạn không thể dùng các mạch loại này bằng nguồn 1 chiều được vì khi đó không còn phân cực cho các trans. Nó giống như trường hợp cái đài hay ampli nếu dùng nguồn điện lưới thì bạn chạm tay vào đường in, loa sẽ bị ù, khi dùng pin thì không bị.
      Bạn có thể nối mass của mạch với đường đất của điện lưới thì cải thiện hơn, tuy nhiên do tổng trở của thân người đối với điện AC thấp hơn đối với DC nhiều nên tác dụng cũng không bằng dùng nguồn điện nắn từ lưới.
        ko phải, ý Y hỏi là tại sao vẫn mạch như vậy nhưng (bỏ diot cầu ) sử adaptor để cấp nguồn thì mạch hoạt động rất ổn định, mà sử dụng trực tiếp bằng accu mạch lại ko hoạt động đưộc mặc dù dòng của accu có thể lớn hơn cả dòng của adaptor!! vì theo Y biết, về nguyên tắc nguồn cung cấp từ accu và nguồn cung cấp từ biến thế có mắc thêm diot cầu là như nhau mà. Vậy sao nó lại ko hoạt động?? Khả năng nhiễu Y nghĩ cũng ko có do nguồn điện trực tiếp từ accu là nguồn thuần 1 chiều, sao lại nhiễu đc??!?!?!!?!
        Mong các cao thủ giúp đỡ.
        Thanks.
          Nguyên văn bởi thaokhau Xem bài viết
          Về cái vụ điện tử thì Y tịt mù thiệt, Y ko phải dân điện tử, chỉ biết sơ sơ thôi. Nhưng nếu nguồn lấy từ điện lưới sau khi qua diot nắn rồi qua tụ lọc thì đuờng đặc tuyến dòng điện chắc cũng nằm ngang như điện 1 chiều accu rồi !! Vậy mà sao sử dụng accu ko đc.
          Có ai hướng dẫn Y chi tiết nào thêm cho vấn đề nay ko
          Thanks.
            mình là thành viên mới,đọc bài của bạn Y mình thấy rất hay.Mình có một ý kiến nho nhỏ ko bít co giúp dc j cho bạn ko.Mình xin trình bày:
            Nếu bạn dùng nguồn của pin hay acqui,thay cho nguồn dòng xoay chiều lấy ra từ alaptor thì mạch hoạt động ko đc tốt,lúc dc lúc ko.Mình nghĩ bạn nên xem lại cường độ dòng của hai loại này nó có thể khác nhau về độ lớn.vì đây là mạch hoạt động chủ yếu dựa vào tranistor nên cường độ dòng của nguồn có thể là quan trọng. Mình chúc bạn thành công!
              Nguyên văn bởi yore
              lại không đc sự trợ giúp nào từ các chuyên gia về điện tử sao??? help me. bạn nào chỉ dẫn cách khắc phục sự cố, Y xin mời 1 chầu lai rai !!!!
              help me
              adaptor lấy điện lưới AC đã nối đất sẵn ngoài cột và trạm.
              Sau khi nắn lọc là điện DC nhưng vẫn tồn tại điện trở nối đất.
              Accu, pin là dòng điện hóa học, chưa được nối đất.
              Điện trở nối đất vô cùng lớn.
              Con người thì đ đứng nằm ngồi đều tiếp đất (qua các vật trung gian)
              Hơn nữa con người là 1 cái antena sống trong vô số điện trường xung quanh nên là một nguồn nhiễu rất tốt! mà các nhiễu đó đều lấy đất làm chuẩn mass!
              Khi bạn sờ vào mạch dùng adaptor thì thứ nhất là nối mạch bằng R tiếp đất của người, thứ 2 là cấp xung nhiễu từ người vào mạch làm dẫn tranistor...
              Khi bạn sờ vào mạch dùng nguồn accu thì vẫn có hiện tượng trên xảy ra nhưng lúc này cò tồn tại R tiếp đất của accu rất lớn nên không đủ để kích dẫn mạch....
                nhưng như Y đã nói, dùng accu nhưng dòng điện từ accu này rất lớn, hình như tới 25mAh lận, vì mình dùng bình accu của xe máy và cả của xe 4 chỗ mà vẫn ko đc. Lý do??? Vẫn phải chờ các cao thủ tiếp theo !!!
                Thanks
                  Nguyên văn bởi yore Xem bài viết
                  Thanks
                  Vấn đề là nối đất.
                  Accu không nối đất nên mạch không tác động!!!!
                    Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
                    Vấn đề là nối đất.
                    Vậy vấn đề này còn cách giải quyết nào khác ngoài cách nối đất ko? Vì mạch điện tử ko thể lúc nào cũng có thể kè kè adaptor hoặc phải nối đất như mrgiang99 nói!!
                      Thế thì bạn phải thay mạch hoạt động theo nguên lí khác.
                      Bạn thử tăng độ nhạy cái mạch của bạn lên xem sao!!!
                        Y nói rùi mà, về điện tử Y mù tịt, chỉ biết nguyên lý hoạt động sơ sơ của các liinh kiện thôi. Còn việc phải chế như thế nào thì pótay.com rồi.
                        Ý đồ của Y là muốn thực hiện việc đóng mở 1 relay bằng cách tiếp xúc với mạch điện và nguồn sử dụng là nguồn 1 chiều DC 12V. Bạn giúp mình chứ
                          ôi dào dùng mạch khác còn hay hơn mạch này, mạch này chưa phải tối ưu
                            Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viết
                            , vuthaonguyen có sơ đồ mạch này thì pót lên cho mình đi
                            Còn có cao thủ nào có cách giải quuết nào khác không ?
                            luongminhduc Tìm hiểu thêm về luongminhduc
