Mạch điều khiển mái che khi trời mưa.
  • trieu_nguyen
    • Oct 2007
    • 108
    - Chào mọi người. Mình định chế cái cảm biến nhân biết trời mưa để đóng mở cái giếng trời ở nhà mà chưa biết phải làm như thế nào mong mọi người chỉ giúp.
    - Đọc trên diễn đàn thấy mọi người dùng con LM35 hay con DS18B20P gì đó. Có phải là ta làm mạch rồi nối dây đưa con này (gắn thêm tản nhiệt cho dễ nhận biết) ra ngoài trời để nhận biết sự thay đổi nhiệt độ phải không ?.
    - Nếu ai có cái Schematic thì post lên cho mọi người cùng tham khảo nhé!.
  • hiodong
    • Sep 2005
    • 433
    Ặc trời mưa , mà lại dùng cảm biến nhiệt độ Dùng 1 cái phễu có phải đơn giản hơn ko Bác gì còn làm cái đếm số giọt nước rồi, nên có khi còn xác định được mưa to hay mưa nhỏ
    Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
    • vanco
      • Sep 2007
      • 383
      - LM35, DS18B20 là 2 con cảm biến nhiệt thông dụng
      Nhiệt độ thấp chưa hẳn là có mưa.
      Chỉ cần thò 2 sợi dây lên trời. Khi có mưa sẽ dẫn điện, kích các mạch động lực
      • luulinh
        • Jun 2006
        • 316
        #4
        Vậy là có mưa rồi mới đóng phải không? Có khi phải làm thêm cái máy máy lau nhau nhà khi có mưa cũng nên
        Lâu lâu trước em nghe nói có người làm cái "máy" phơi quần áo tự thu vào khi trời mưa(tất nhiên phải hành động trước khi có trời mưa!), có lẽ quyết định được đưa ra dựa vào các thông số nhiệt độ, độ ẩm...?
        • trieu_nguyen
          • Oct 2007
          • 108
          #5
          - Mình vừa tìm thấy mạch cảnh báo khi trời mưa mà chưa biết nguyên lý hoạt động như thế nào ?.
          - Cái hình 2 là cái cảm biến, nhưng ko biết làm như thế nào ?. Nguyên lý hoạt động ra sao ?. Cấu tạo nó là một miếng mica và một sợi dây nhưng mà làm thế nào nó hiểu khi nào trời mưa xuống nhỉ. Hic.
          - Đây là cái link của nó nè: http://www.circuitstoday.com/?p=204
          • mrgiang99
            • Aug 2008
            • 1309
            #6
            Nguyên văn bởi trieu_nguyen Xem bài viết
            mưa xuống thì nước ngắn mạch mấy cái wire trên tấm mic, nước mưa có điện trở (do có các ion hòa tan trong nước) đặt vào 2 đầu AB kích dẫn T cấp điện cho 555 dao động phát âm thanh cảnh báo "mưa!mưa!mưa"
            Cái VR để chỉnh mức dẫn của T
            trieu_nguyen Một ngày không ra sao là một ngày buồn ! Tìm hiểu thêm về trieu_nguyen
