cần tư vấn mạch chóng mất trộm bơm
  • hung_tbmt
    • Sep 2013
    • 26
    Nhà mình co cái hồ cách nhà 300m. Dùng motorđiện 5hp 3 pha.3 dây.có dùng khởi động từ. Bị mất cắp cái thứ 3 rồi. Mình nhờ ae tư vấn cho cái mạch chóng trộm bơm. Mình xin cảm ơn
  • mèomướp
    • May 2015
    • 1299
    bạn đào 1 cái hố đổ bê tông lắp khóa chìm rùi cho máy bơm vô đó...
    • Quocthaibmt
      • Aug 2012
      • 5520
      Nguyên văn bởi hung_tbmt Xem bài viết
      bạn lắp một công tắc chìm dưới mô tơ , khi nhấc bơm lên thì công tắc sẽ đóng điện , và bạn mắc thêm một còi hú 120dB , dùng nguồn DC như acquy , hoặc pin Li-ion 12v, pin hoặc acquy được chôn dấu dưới nền , hoặc âm tường nhà chứa máy bơm , nối công tắc chìm vào còi , khi máy bị nhấc lên thì còi hú rất to , tên trộm sẽ bị ù tai , và lộ thì bỏ chạy , còn cách thứ 2 là dùng điện thoại cục gạch đời cũ NOKIA 1202 cài chế độ tự gọi đến máy chủ , khi công tắc kích hoạt , máy đó sẽ gọi về nhà , và sau đó thì tùy ý xử lý ,loại này thì hơi khó tìm hơn ,
      • hung_tbmt
        • Sep 2013
        • 26
        Mình ko phải dan xây dựng bạn ah^^ nếu làm thì mình đóng cọc sặt. Lặn xuống khóa lại là xong. Trộm kéo ko nổi bỏ thôi^^
        • hung_tbmt
          • Sep 2013
          • 26
          Thank bạn đã góp ý. Mình muốn tận dụng 3 dây pha. Khi trôm lấy bơm thường cắt dây điện. Chớ giờ đầu tư thêm dây. Ac quy.... có vẻ ko kinh tế lắm
          • Quocthaibmt
            • Aug 2012
            • 5520
            nếu để tiết kiệm chi phí thì có một cách rất đơn giản và không tốn kém , là sử dụng dây pha điện để theo dõi , nếu dây bị cắt thì tại nhà , chuông báo sẽ vang lên , nhưng cách này phải tuyệt đối thao tác đúng tuần tự , cắt cầu dao đảo chính tại nhà , sau đó mới gạt cầu dao dưới máy bơm về vị trí đảo ( sử dụng cầu dao đảo) khi cho máy bơm nghỉ , đẩy cầu dao vể giữa ,và khi cài bảo vệ , tại cầu dao đảo ở nhà sẽ được đẩy về phía bảo vệ, để đấu nối tiếp 2 dây pha với nhau , B+C, A nối với nguồn , tại cầu dao đảo ở máy bơm , thì dây A+B, dây C để không , nếu có dây trung tính thì nối dây C với dây trung tính , sau đó gắn rờ le từ dây B (tại nhà) vào 1 chân rơ le , chân còn lại nối với dây trung tính , hoặc nối với dây C , để về tung tính tại máy bơm , khi bị cắt một dây thì rơ le mất điện , rơ le nhả công tắc được nối với chuông ( dùng chân NO) và chuông sẽ phát .lưu ý khi đấu nối dây vào cầu dao đảo ở máy bơm ,dây ở trụ giữa cầu dao vào dây nguồn , dây vào máy bơm nằm ở một đầu , đầu còn lại để nối các dây với nhau , cẩn thận đoạn này , không quen rất hay bị nhầm lẫn , khi tắt máy thông thường thì cầu dao để ở giữa , không nối với đâu cả .khi gài thì bật về một phía
            hoặc có thể bỏ đi cầu dao đảo tại máy bơm cũng được , lúc này dùng dây của máy bơm để làm dây dò luôn , thì chỉ thay đổi dây tại cầu dao đảo ở nhà thôi
            hung_tbmt Tìm hiểu thêm về hung_tbmt
