Cần học hỏi về mạch ổn dòng
  • trthnguyen
    • Mar 2012
    • 2732
    #16
    Nguyên văn bởi Hitmanvxx Xem bài viết
    Có vấn đề tiếp bác ơi..em ráp xong cây đèn rồi lại tháo ra vọc tiếp, vì phát hiện cái chỗ tại sao em chỉnh áp rồi mới ổn dòng dc. Đó là do em đấu trở và led vào chân gnd của biến trở chứ không phải chân out, em chích qua chân out thì áp luôn luôn là 11 bất kể vặn chiết cỡ nào. Nhưng chạy một hồi thì nghe tiếng rít ghê lắm..giờ thì vợ em nó giận vì mê điện đóm bỏ bê vợ con, 1 mạch đã tháo trở thì phù nhưng vẫn xài dc cho 1 led ( ổn dòng luôn). Còn cái em khoe bác thì giờ điện vào bao nhiêu nó ra bấy nhiêu luôn, không ổn áp ổn dòng gì hết.......đi mua lại vài cái mạch nữa thôi.
    Vậy giữa chân 3 IC và GND đã có trở 1 ohm chưa? LED- cũng nối vào chân 3 này luôn. Chắc đây là cách mô tả dễ hiểu nhất rồi.
    • Hitmanvxx
      • Sep 2017
      • 16
      #17
      Em hiểu ý bác...nhưng mà khuya quá nói sảng nên bác ko hiểu..em xin nói lại. Cơ bản là ban đầu em không biết biến trở có 3 chân. Em tháo ra rồi em mới dò chân trên mạch, em chích vom vào tìm chân âm thì em đấu chân âm đó luôn..trong khi chân out để nối với fb thì nó ko có điện nên em bỏ qua ( trẻn bảng mạch, sau khi tháo trở ). Với em nhìn cái mạch đó em cũng chả biến nó có đấu đủ 3 chân không.
      Rồi em thay trở qua lại giữa chân out với chân gnd của biến trở nó vẫn chạy...em mò lại thì hiểu là chân out dùng như cầu phân áp, nhưng như em nói ở trên em không biết chân nào mới thực sự nối với fb. Còn bác nói bao nhiêu là em hiểu hết 100% rồi. Giờ chỉ mò coi chân nào thôi, tại mà để nguyên hết linh kiện thì ok, còn tháo hết ra thì nó ko có tăng áp để chạy 4 led nối tiếp
      • trthnguyen
        • Mar 2012
        • 2732
        #18
        Dùng đồng hồ để đo thông mạch thì biết chúng nó đấu nối thế nào thôi mà. Mà chỉ cần tìm chân 3 IC thôi. Chân 1 thì nó có chấm nhỏ trên lưng IC để định vị rồi, đếm ngược chiều kim đồng hồ thôi. Không thì đo thông mạch, chân nào thông với GND là chân 2, chân bên phải nó sẽ là chân 3. Tìm được chân 3 rồi thì hàn trở 1 ohm giữa chân 3 và VIN- (hoặc chỗ nào thuận tiện hơn thì hàn chỗ đó), lúc này mớ trở và biến trở kia có hay không cũng được vì trị số của chúng quá lớn so với 1 ohm.
        • Hitmanvxx
          • Sep 2017
          • 16
          #19
          Ok bác...số điện thoại em là 0901 47 47 96...bác có nhã hứng thì nhá em...em mời bác đi cf nếu bác ở sg...còn không thì phải đợi em đi công tác mới có dịp gặp tạ lễ sư phụ
          • Hitmanvxx
            • Sep 2017
            • 16
            #20
            Bác bác...nếu con ic chết thì nó sẽ không điều áp đuoẹc đúng không..và các mạch nó thông hết đúng không..em theo bác đo thử thông mạch mấy con em phá..nó thông tè le với nhau luôn. Em cũng hoang mang giờ chả biết chân nào là chân fb
            • trthnguyen
              • Mar 2012
              • 2732
              #21
              Nếu IC chết thì xung PWM cũng mất -> không nâng áp được nên dù có thông tè le, nguồn IN đi thẳng ra nguồn OUT thì áp nhỏ hơn bình thường nên mấy con LED của bạn vẫn sẽ an toàn, đó chính là ưu điểm của mạch nâng áp.
              • Hitmanvxx
                • Sep 2017
                • 16
                #22
                Alô..em chơi xong mấy con boost - buck pwm rồi...giờ em có đề tài khác bác thông não giúp em cái.
                1. Trong mấy cây đèn pin hiện nay đa phần có chỉnh mode, và theo em hiểu thì hiện có 2 cách - 1 là nản thân con ic có sẵn bộ nhớ xong rồi muốn ra dòng nhiêu thì xài mosfet. - 2 là sẽ dùng MCU..cái này em hiểu đúng chưa ?
                2. Em mò thử mấy cái driver đang bán thì thấy hình như là dùng MCU là nhiều. Đơn cử như mấy con 7135 + mcu. Vậy nếu thay con LDO 7135 bằng mấy con ic boost buck pwm thì mcu có chỉnh dc dòng ra để đèn có mode ko ?
                3. Nguyên lý của 7135 với mcu bác có biết dc thì giúp em cái. Vì em không hiểu như sau: 7135 là tuyến tính, pin nhiêu thì nó xài nhiêu. Vậy cái xung pwm của mcu nếu đem ra chỉnh 7135 thì nó vẫn là linear hay thành pwm luôn. Tại vì một số cây xài driver 7135 em quay phim lại thấy nó vẫn có flick giống pwm. Cái nữa, cách mắc driver dùng mcu là thế nào, pin nguồn nối vào mcu rồi từ mcu xuất tín hiệu tới 7135 hoặc pwm ic hay là từ pin nguồn qua mấy con nguồn trước rồi mới vào mcu ?. Tại vì rõ ràng điện áp lẫn dòng của mcu và pmic ko giống nhau. Nếu qua mcu trước thì em thấy có vẻ nó ko tự autovoltage dc, không đủ nguồn cấp cho pmic và có khi cháy luôn mcu. Còn nếu qua pmic trước thì nó mạnh vãi ra, cho chạy qua mcu em hiểu thì sẽ cháy.
                3. Nếu mcu dùng với pwm ic như mấy con lm2577 2576 này kia thì có dimming sáng tối được không. Tại em thấy dòng ra của pmic luôn ổn định bằng fb sense qua trở thì sao mà giảm hay tăng dc ?
                4. Hiện mục tiêu của em là diy 1 power led driver autovoltage từ 3-18v. Dòng ra từ 3a. Dùng nguồn từ pwm ic. Em muốn có mode sáng tối, mà vn thiếu led ic chuyên dụng nên em nghĩ sẽ qua dùng mcu. Yêu cầu là tự cân bằng áp sao cho dòng ổn định ở mức preset, có mode nhớ, tiết kiệm pin.
                • trthnguyen
                  • Mar 2012
                  • 2732
                  #23
                  Cái này nằm ngoài khả năng của mình rồi.
                  • Hitmanvxx
                    • Sep 2017
                    • 16
                    #24
                    Hix..ok bác..cái này em nhắm em phảu mò rồi..tại dân mod driver vn ít quá. Nếu được bác trả lời giúp em mấy câu em nghĩ nằm trong phạm vi bác nắm, mấy cái đó là đầu mối em còn mờ mịt, rồi em tổng hợp lại để hiểu nguyên lý nền xong cái báo cáo lại bác.
                    1. Cái gì làm cho một mạch boost pwm không bị ảnh hưởng bởi sự sụt áp của pin ? Em hiểu theo em là nó là một bộ switch hoặc động liên tục cho đến khi nào áp vào sụt dưới mức hoạt động tối thiểu. Nhưng khi xét qua digital pwm thì em thấy ko đúng.
                    2. Pwm power cơ bản là tạo xung áp, vậy nếu dùng mcu + mosfet hay fet để tăng dòng thì có tính là pwm ko hay vẫn là linear ? Tại xung mà nó đạp qua fet thì fet nó cũng ngốn điện kha khá, em thấy hiệu suất dùng pin giảm..y chang như ổn dòng dùng fet với transistor vậy.
                    • trthnguyen
                      • Mar 2012
                      • 2732
                      #25
                      1. Không biết.
                      2. Xung phải có biên độ lớn để fet dẫn bão hòa thì mới đỡ hao phí trên fet (1 số loại là 4,5V nhưng rất nhiều loại phải 10V).
                      Mạch ổn dòng nếu dòng vào và dòng ra chênh nhau không nhiều thì dùng phương pháp nào cũng hao phí gần như nhau, khi dòng vào và dòng ra chênh nhau nhiều thì mới thấy rõ cái lợi của PWM.
                      • Hitmanvxx
                        • Sep 2017
                        • 16
                        #26
                        Em mò ra cái hình mạch như vầy. Dùng mcu với 8 con 7135. Nhưng mà do ko được đào tạo điện tử nên cái bản vẽ này em đọc ko hiểu do nó tách ra tùm lum phần. Bác giúp em biết cách nối các phần lại với nhau với. Sau project này thì em nghĩ dư sức chế cháo đươuc driver cho led dân dụng lẫn led xe lẫn led đèn..chơi luôn ổn áp ổn dòng cho motor dc luôn..nói chung em thấy nó ứng dụng dc thực tiễn khá cao
                        • trthnguyen
                          • Mar 2012
                          • 2732
                          #27
                          Theo quy ước thì những đường mạch (hoặc chân linh kiện) có tên giống nhau thì nối với nhau, như vậy những chỗ có VDD1 sẽ nói với nhau, những chỗ OUTPUT nối với nhau.
                          • Hitmanvxx
                            • Sep 2017
                            • 16
                            #28
                            Yes sir. Hiểu rồi sư phụ, đã cài altium luôn..để vẽ lại thử nguyên cái đống đó cho sư phụ coi coi đúnh ko, tại có nhiều mạch nguyên lý cũng tách ra vầy lắm..coi dc mạch nguyên lý em mới hiểu thêm dc..đa tạaaa
                            Hitmanvxx Tìm hiểu thêm về Hitmanvxx
