help ai giúp với
  • help ai giúp với
    các anh ai biết hoặc từng làm cái mạch này chỉ mình cái này với:
    trans A1266 ko có thì có thể dùng con nào để thay thế
    thạch anh 22.1184 Mhz mua ở đâu vậy, em mua ko có, người ta nói em viết sai, nếu ko có thì có thể dùng con nào để thay
    còn cái linh kiện đen đen có mã "A12P-2" là cái gì vậy người bán nói nó giống con diod cầu
    em chỉ hỏi bấy nhiêu thôi vì chỉ còn thiếu nhiêu đó nữa là xong, ai biết thì chỉ giùm còn rảnh thì dịch giùm cái danh sách linh kiện
    CHÂN THÀNH CÁM ƠN
    [/QUOTE]trans A1266 ko có thì có thể dùng con nào để thay thế
    CHÂN THÀNH CÁM ƠN[/QUOTE]
    1)A1266 có thể dùng A1015 thay thế.
    2)Mua con thạch anh nào gần số đó là chạy được, chỉ tạo dao động thôi.
    3) A12P-2 là cái kèn kêu tit tit, có thể thấy trên main board PC, có bán đầy ngoài chợ
    4) các linh kiên còn lại đọc mã số là biết.
    5) Mạch này ráp xong không chạy được ngay mà phải lập trình cho chip AT89
    chúc may mắn
      Nguyên văn bởi giaanthunder Xem bài viết
      CHÂN THÀNH CÁM ƠN
      Đây là cách viết dấu chấm phẩy theo tiêu chuẩn của mỗi nước làm cho ta hiểu lầm .xtal 22.1184 MHZ là cách viết của Hàn Quốc và một số nước .thực chất là xtal 22,1184 nên bạn có thể chọn loại xtal có tần số gần bằng cũng không sao.nhưng trên thị trường chắc cũng có loại này.
      Nhất cần thiên hạ vô nan sự
      Bách nhẫn gia trung hữu thái hòa
        [IMG]http://dientuvietnam.net/forums
        CHÂN THÀNH CÁM ƠN
        Cái A12P-2 đó là loa cái này sử dụng nhiều ở trong đồng hồ báo thức, main máy tính.
        Thạch anh 22.1184 có thể thay thế bằng thạch anh 12 Mhz (chủ yếu cho IC 89 chạy thôi).
        Transistor có thể thay thế loại thông dụng trên thị trường cái này để kích cho loa p hát ra tiếng.
        Nói chung mạch này muốn chạy được phải lập trình cho Vi Điều Kiển cho nên có lắp cũng k hông chạy đâu
        giaanthunder Tìm hiểu thêm về giaanthunder
          14-12-2025, 19:50
