Nguồn dùng SCR 100mA
  • phanbobo
    • Aug 2005
    • 435
    Mạch nguồn sau là nguồn hạ thế dùng SCR (Thyristor). Mọi người xem rùi cho ý kiến nhé? Tui không bit cách tính công suất ra của nguồn này như thế nào?
    Cũ người mới ta!
  • voduychau
    • Mar 2006
    • 1196
    để xem nào,chỉnh lưu bán kỳ,cấp cho ỤT dao động kích mở SCR,điện áp lấy từ con trở 10k(con này chắc phải chọn loại lớn Wat),còn công suất thì khoảng 1,5W max
    • quocthai
      • May 2006
      • 503
      Mạch trên điều chỉnh điện thế bằng cách điều chỉnh góc kích SCR. Góc được điều khiển bằng biến trở 100K.
      Điện thế ra bạn tính bằng cách tính tích phân như bình thường. Lưu ý thêm có tụ lọc.
      Dòng điện bị giới hạn bởi R1 và loại scr. Trong mạch của bạn, R1 sẽ không cho phép chạy >1A. Nếu chạy lớn hơn sẽ đốt R1. Còn SCR thì QT chưa tra, không biết nó giới hạn bao nhiêu. Nhưng trong sơ đồ họ giới hạn 100 mA, chắc SCR chỉ chịu được có thế.
      phanbobo Tìm hiểu thêm về phanbobo
