Điều khiển động cơ quay 2 chiều
  • Điều khiển động cơ quay 2 chiều
    Bài gởi bởi thành viên TraChao ngày 18/3/07
    Bạn TraChao nên gõ tiếng Việt có dấu, để mọi người dễ đọc.
    Nguyên văn bởi trachao
    Chào các anh chị. các anh có thể gửi cho em sơ đồ điều khiển động cơ quay theo cả hai chiều đc ko.. vi` em đang muốn thiết kế mạch điều khiển o to đồ choi ma`. Em cam on
    Chao cac bac !
    Co bac nao co mach va code:
    Mach dieu khien toc do dong co DC nhanh cham dao chieu quay su dung 89c51 khong cuu de voi
      cái này không khó đâu, để điều khiển chiều quay của động cơ một chiều bạn dùng cầu H, còn muốn điều khiển tốc độ quay của động cơ thì bạn có thể sử dụng 2 cách. Hoặc là dùng bộ DAC để mở một khóa điện tử, hoặc là bạn băm xung cho động cơ cũng được. Nễu dùng 89 thì bạn nên dùng cách thứ 2.
      Nếu tôi chết đi, hãy chôn tôi với R,L,C...
      Bùi Đức Thọ
      (ductho0409@gmail.com)
        Bạn không nói động cơ gì thì bó tay ! Mỗi loại động cơ có cách đổi chiều khác nhau mà !
          o đây tui nói cho động cơ một chiều ( không phải dôg cơ bước) còn nếu bác muốn làm cho động cơ bước thì cấp xung lần lượt cho các pha. muốn nó quay ngược lại thì cấp xung thứ tự ngược lại. Còn muốn thay đổi tốc đọ của nó thì bạn thay đổi thời gian giữa các lần cấp xung cho các pha. Tuy nhiên thì cũng phải xét đến khả năng đáp ưng cua động cơ, nếu cấp xugn qua nhanh thì động cơ ì ra không chạy đc. ok men
          Bùi Đức Thọ
            theo mình thì bạn có thể làm như sau, bạn cần 2 chân để điều khiển: 1 tạo xung điều khiển tốc độ, 1 để đổi chiều quay của động cơ
              hjc, mấy cái khóa kiểu đó tìm ở đâu mà ra
                xài rơle đi mấy bác ạ, mình đã thử rồi, tốt lắm. Đẩy leen thì chạy tới, đẩy xuống thì chạy lui. Rối dung một công tắc thường mở để điều khiển dừng động cơ nếu muốn rẽ trái or phải,... hihi mình thành công trong xe điều khiển bằng dây rồi. Bác nào biết từ xa chỉ với...
                  bác giải thích mạch jum em cái
                  mà cái chỗ"cho xung điều khiển tốc độ với tăng độ rộng để chạy nhanh hơn "hiểu như thế nào bác?
                    may bac ngu wua
                    xai may cai gi dau ko ah
                    xai 8951 ma bam xung thi momen bi giam
                    sao ma chay dc khi nguon yeu
                    phai xai PWM cho
                    dao chieut hi dung cau H la ok
                    xai con L298 khoi phai lam cho met
                    34k 1 con
                    dieu khien 2 DCo
                    quocthai Tìm hiểu thêm về quocthai
