Xin cho em hỏi chức năng của các linh kiện R5, R6, D3 trong mạch.
Hỏi chức năng các linh kiện trong mạch
Theo như sơ đồ của bạn thì IC1 có lẽ là con 555. IC2 là 4 mạch so sánh trong 1.
Như vậy, R6 và D3 để tạo ra một điện áp khoảng 0,6 V ở tại điểm nối. Khi đó đầu ra của IC22A qua C3 lúc thấp nhất sẽ là 0,6V và tăng theo mạch tích phân C2 D2. Điều này bảo đảm điện áp đưa vào bộ ba so sánh phía sau sẽ bắt đầu từ 0V (0,6V trừ sụt áp trên D4).
mấy anh ơi em có một mach điện mà ở đó con trở nó có thông số là 0.1 R vậy chữ R có nghia là j vậy. mà theo em thì làm gì có trở 0.1 om , em tim mãi mà ko thấy. mà tụ gi là 47u co nghia la 47 microfara có đúng ko mấy anh
12-10-2026, 13:40 -
