co ai biet ten led thu phat hong ngoai khong chi dum minh voi!
Led nay hoat dong theo nguyen tac phan xa anh sang,va khoang cach phat khoang 2m
Neu co the gui wa mail cua minh nhe"minhele_6286@yahoo.com"
minh xem datasheet cua no roi ma sao ko thay su thay doi dien ap khi khoang cach thay doi vay
ma ban da dung con nay chua, neu xai roi thi chi giup minh di
cam on ban!
toi chua dung nhung toi thay the nay :
con này cần 1mắt phát hồng ngoại và một mắt thu hồng ngoại. khi mắt phát phát gắp trướng ngại vật thì phản xạ lại mắt thu nhận và sử ly
mắt thu thực chất là 1 diode có khả năng thay đổi điện trở của nó tuỳ thuộc vào cường độ của hồng ngoại chiếu vào nó vậy thì khi mắc nối tiếp nó với 1 con điện trở cố định thì ta sẽ thu được thế nối ra trên mắt thu thay đổi tuỳ và cường độ (cũng tức là tuỳ vào khoang cách)
có gì nhắn lại anh em bàn thêm nick cua minh la: "vinh_hien_nd"
cam on ban!
Cách cảm ơn văn minh và lịch sự nhất đó là bấm vào sau mỗi bài viết đó bạn.
PT.
Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
chao cac ban, minh dang can con led tfdu4101 ban nao co mail lai cho minh nhe, minh da di kiem het cho nhat tao ma ko co
mail cua minh la minhele_6286@yahoo.com
