Một số vấn đề về công tơ điện tử
  • WinterInJuly
    • Jul 2005
    • 118
    Nhìn thấy cái tên Box mà giật mình. Công tơ điện tử thì cũng không có gì là khó nhưng vấn đề là cái công tơ đấy chất lượng như thế nào, tính năng... mới là quan trọng chứ. Như vụ ở TP Hồ CHí Minh vừa rùi mới thấy ...
    Không biết bác BinhAnh lập box này có mục đích gì? Có lẽ nên đổi lại cái tên chăng?
    Work is glory
  • BinhAnh
    • Jul 2005
    • 565
    Tiếp thu ý kiến bác Winter, tôi bỏ đi chữ "quá dễ" rồi. Vì sẽ rất dễ gây hiểu lầm, những vấn đề đang nhạy cảm đó hiện nay.
    Tôi mở box này, với mục đích thảo luận về "công tơ điện tử Việt Nam" qua vụ lắp đặt tại HCM vừa rồi, tìm ra vấn đề chưa hợp lý trong design dẫn tới sự sai sót đó. Chúng tôi ko hề có mục đích chính trị, nên tuyệt đối cấm chuyện dèm pha, chê bai... chỉ xoay quanh vấn đề kỹ thuật. Từ đó, cùng nhau xây dựng một giải pháp thiết kế hoàn thiện hơn. Chúng tôi rất mong muốn nay mai, đây sẽ là một tài liệu tham khảo tốt.
    • Sunshinevn
      Thành viên mới
      • Jul 2005
      • 9
      EVN sử dụng các Công tơ điện tử nhiều biểu giá của ABB (Vision), loại này chạy rất tốt nhưng cũng đắt nên không sử dụng rộng rãi cho khách hàng được. Loại công tơ "rocket" kia bị làm sao thế nhỉ? thuật toán và bộ lọc Fouier tồi? hay DSP chip bị làm sao rồi!
      • trungkt
        • Jul 2005
        • 118
        #4
        Tui thấy công tơ điện tử ở VN ta sau một tg chạy thường dẫn đến sai số , có lẽ là do chất lượng linh kiện . Lúc thử nghiệm thì chạy tốt , sau một tg lắp đặt thì chất lượng linh kiện kém đi ( chắc do môi trường khí hậu ở VN ta ? ) , và dẫn đến đo sai .
        Tui không nghĩ là do thiết kế vì đo công suất là một vấn đề rất cơ bản trong đo lường . Chẳng nhẽ lại còn sai ???
        • MinhHa
          • Jul 2005
          • 1113
          #5
          Công tơ điện tử gồm các bộ phận chính như sau:
          1. MCU dùng để đếm và điều khiển hiển thị, ghi chỉ số theo giờ ( với công tơ nhiều giá),truyền dữ liệu đến máy đọc từ xa.
          2.Màn hình hiển thị.Có thể là LCD, LED hay counter
          3.Phần đo công suất. Thường dùng hiện nay là chip ADE7757 hoặc tương đương của hãng Analog Devices Inc.
          4.Phần truyền thông dùng để đọc số từ xa. Có thể dùng PLC(power line communication), RF,RFID hay IR tùy thuộc vào nhà sản xuất.
          Theo tôi biết hãng A.D đã sang ĐHBKHN giới thiệu về chip ADE7757 từ năm 2001. Tôi đã chế thử và có một số nhận xét sau.
          - Nếu trong tải định mức nếu nguồn cung cấp cho ADE tốt thì chip chạy ổn định ( chưa thử với tải có COS phi khác 1)
          - Nếu chạy quá tải ( U và I đưa vào IC lớn) sẽ gây sai số. U được phân áp qua điện trở,I (ở đây cũng là điện áp) được lấy trên SUN cỡ phần trăm ôm tùy theo thang đo.
          Theo thiển ý của tôi những sai sót trong CTĐT có thể là do quá tải ( trong TP HCM sử dụng loại 10A nhưng có thể khách hàng đã dùng trên 10A. bởi 10A chỉ dùng được 1 bình nóng lạnh loại 30L là đã quá tải).
          Lý do : Trong IC sử dụng mạch nhân U,I. Khi trong giới hạn thì đây là 2 hàm SIN. nhung khi quá tải thì I khong còn là SIN do đỉnh hình sin bị xén bằng. Các cao thủ cho ý kiến nhé. Ngày mai tôi sẽ POST ảnh mà tôi đã làm thử lên( dùng 89C52 + ADE7757 + LCD)
          Biến tần
          Máy giặt
          Lò vi sóng
          Bếp từ.
          Tủ lạnh.
          Điều hòa
          • BinhAnh
            • Jul 2005
            • 565
            #6
            Một số linh kiện đi kèm ADE7757 đòi hỏi độ chính xác cũng như độ trôi nhiệt cực thấp. Ví dụ: một số điện trở đòi hỏi sai số:0.05%, độ trôi nhiệt:±15 ppm/°C. Vấn đề về quá tải sẽ gây bão hòa, nhưng điều đó sẽ khiến sai số âm, khách hàng được lợi.
            Chờ sơ đồ của bác Minh Ha, chúng ta sẽ có những nhận định mới
            • Sunshinevn
              Thành viên mới
              • Jul 2005
              • 9
              #7
              Nguyên văn bởi MinhHa
              Bạn chỉ cho mình chỗ mua con ADE7757 với (giá có đắt lắm không?), mình muốn thử xem vì sao nó lại chạy nhanh hơn khi bị quá tải!
              • MinhHa
                • Jul 2005
                • 1113
                #8
                Đây là sơ đồ nguyên lý của mạch công tơ điện tử
                Biến tần
                Máy giặt
                Lò vi sóng
                Bếp từ.
                Tủ lạnh.
                Điều hòa
                • MinhHa
                  • Jul 2005
                  • 1113
                  #9
                  Chip ADE7757 mua từ ARROW. Mình chỉ mua thử 50 chip để test thôi.
                  Biến tần
                  Máy giặt
                  Lò vi sóng
                  Bếp từ.
                  Tủ lạnh.
                  Điều hòa
                  • MinhHa
                    • Jul 2005
                    • 1113
                    #10
                    Còn đây là mạch TEST. Dùng chip 89C52 và LCD20X2.
                    Biến tần
                    Máy giặt
                    Lò vi sóng
                    Bếp từ.
                    Tủ lạnh.
                    Điều hòa
                    • MinhHa
                      • Jul 2005
                      • 1113
                      #11
                      Có một vấn đề thắc mắc như sau: Tại sao cả LINKTON và PC3 đều bị khách hàng kêu là chạy nhanh nhưng khi kiểm định lại không thấy. Hơn nữa người ta đòi kiểm tra dây chuyền của PC3 như vậy nếu các công ty nhỏ trong nước sẽ rất khó có cơ hội sản xuất bởi không thể đầu tư nổi. Nhưng các công ty đó lại có khả năng nghiên cứu và chế tạo??????????
                      Biến tần
                      Máy giặt
                      Lò vi sóng
                      Bếp từ.
                      Tủ lạnh.
                      Điều hòa
                      • MinhHa
                        • Jul 2005
                        • 1113
                        #12
                        Đây là sơ đồ nguyên lý hoạt động của con ADE7757
                        Biến tần
                        Máy giặt
                        Lò vi sóng
                        Bếp từ.
                        Tủ lạnh.
                        Điều hòa
                        • Sunshinevn
                          Thành viên mới
                          • Jul 2005
                          • 9
                          #13
                          Đọc datasheet cua ADE7757 chẳng thấy đoạn dùng dùng Fouier để lọc và tính toán Công suất đâu cả (DSP), vậy nếu tín hiệu vào (U,I) thay đổi không định mức, thì cái Chip này khó mà bám theo được! Hehe, hay ở chỗ là nó chạy nhanh lên chứ không chậm lại khi bị sai! Xung công suất (ADE7757) mà phát sai thì MCU, LCD... cũng pó tay thôi.
                          • MinhHa
                            • Jul 2005
                            • 1113
                            #14
                            Đây là cách tính P của ADE7757.
                            Nhưng khi U,I là SIN thì INSTANTANEOUS POWER SIGNAL là SIN. Nhưng khi I không là SIN thì sao nhỉ. Mong các cao thủ về xử lý tín hiệu số phân tích giúp nhé.
                            Cho hỏi một chút. Loại CTĐT ABB ( Vision) có phải là công nghệ của IXRAEN không?. Nếu đúng thì nó dùng nguyên tắc khác đó. Không sử dụng chip này.
                            Biến tần
                            Máy giặt
                            Lò vi sóng
                            Bếp từ.
                            Tủ lạnh.
                            Điều hòa
                            • Sunshinevn
                              Thành viên mới
                              • Jul 2005
                              • 9
                              #15
                              Công tơ Vision do Cty ABB sản xuất khác với loại Bạn nói một vài điểm như sau: đo P và Q, đo theo hướng công suất... còn các tính năng khác (nhiều biểu giá, Alarm, output, input, communication....) thì chỉ là trò phụ thêm của MCU thôi.
                              DSP nó ADC luôn tín hiệu AC đưa vào, dùng Furier phân tích thành các loại: 50Hz, 60Hz, sóng hài bậc 3, 5, 7... xong thì nhân với nhau (U, I, phi)... rồi phát xung P và Q, mỗi xung là tương đương với X VA hoặc Y VAr. phần còn lại thì do MCU đạo diễn. Hôm nào có dịp Tôi sẽ tháo một con Vision này ra xem thử dùng loại chip gì, rồi báo cho các Bạn tham khảo.
                              WinterInJuly Tìm hiểu thêm về WinterInJuly
