Cần giúp về mạch báo thức hiện số !
  • small_cat
    Thành viên mới
    • Jul 2007
    • 19
    chào các bạn,mình vừa bắt đầu học môn hệ thống số ,thầy có ra 1 bài tập thiết kế mạch mà ko biết làm ,nhờ các bạn giúp mình với
    Yêu cầu : thiết kế mạch đồng hồ báo thức hiện số BCD, có thể chỉnh sửa giờ phút ( đồng hồ chỉ tính theo giờ ,phút ) ,có nút chỉnh giờ báo thức ,và khi đến các giờ chẵn ( 1h ,2h,3h...) thì nó tự động kêu nữa (kêu 1 tiếng ,2 tiếng ...) nói chung là yêu cầu rất giống cái đồng hồ đeo tay nhưng chỉ dùng các IC thôi, ko được xài vi xử lý hay chip nhớ >"<
    cám ơn các bạn nhìu
  • small_cat
    Thành viên mới
    • Jul 2007
    • 19
    hic,ko ai giúp mình à
    • tojaro
      Thành viên mới
      • Oct 2007
      • 11
      sao kỳ vậy ta.post ở ngay trang đầu mà ko có ai trả lời.help
      • ducnguyen
        Thành viên mới
        • Jul 2007
        • 2
        #4
        -mach tao xung 1Hz -->555
        -tạo mạch dếm LED 7 đoạn có 6 số (giohut:giay) dung 1 chip đếm và 1 chip giai ma LED -->>74xx +7442
        -mach hieu chinh so LED
        -mach so sanh dat truoc dung chip so sanh
        the la xong
        • small_cat
          Thành viên mới
          • Jul 2007
          • 19
          #5
          hic,cái nguyên lý đó em cũng biết,em bí là ở chỗ làm sao để nhập số ấy ạ (em dùng con 74163 ),với chỗ làm sao để báo thức ,con chip so sánh trong tài liệu của em ko có nữa >"<
          • dragon_heart
            Thành viên mới
            • Mar 2007
            • 20
            #6
            Có sơ đồ này, small_cat xem có phù hợp yêu cầu không nhé.
            • Wab
              Thành viên mới
              • Sep 2007
              • 22
              #7
              Có sư huynh nào giúp em vụ này không?Em cũng đang làm đồng hồ số có báo thức. Trong phần báo thức em dùng 4 con 7485(mỗi con so sánh 4bit, nếu bằng thì ngõ ra mức "1")so sánh. Nhưng em lại không biết cách làm sao có xung để cấp vô loa khi ngõ ra mức "1" cả.Đây là sơ đồ mạch của em
              • thanhr
                Thành viên mới
                • Nov 2007
                • 2
                #8
                chào wab. mình có ý thế này. nếu bạn đã có tính hiệu ra là 5v thì bạn chỉ cần dùng nó làm nguồn cho con lm555 là xong rồi, ngõ ra của con lm555 bạn đưa vào loa ap 5v thế là ok. con nếu bạn muốn dùng loại loa lớn hơn thì phải dùng tranistor để đẩy nó.
                sơ đồ mạch dao động lm555 mình nghỉ chắc là bạn biết đúng không. chào bạn.
                • small_cat
                  Thành viên mới
                  • Jul 2007
                  • 19
                  #9
                  cám ơn các bạn đã giúp mình ^^!
                  • Wab
                    Thành viên mới
                    • Sep 2007
                    • 22
                    #10
                    Cách đó mình cũng đã thử qua, khi mới hoạt động, đồng hồ chỉ 00:00 thì mạch hoạt động.Nhưng khi đặt trước giờ để báo thức thì nó lại không hoạt động.Đó là mình dùng proteus để mô phỏng đó
                    • small_cat
                      Thành viên mới
                      • Jul 2007
                      • 19
                      #11
                      bạn wab ơi,bạn đếm bằng con 90 thì khi mà mình chỉnh giờ phút phải chỉnh sửa như thế nào vậy,bạn nói rõ 1 chút với
                      small_cat Tìm hiểu thêm về small_cat
