cứu em!bác nào biết mạch"tạo dòng 1 chiều tần sô 8000hz" k?
  • nguyenmau
    • Jun 2007
    • 230
    #31
    Nguyên văn bởi tinh83 Xem bài viết
    yêu cầu của mạch là:thiết kế dòng 1 chiều tần số 8khz(thực chất là xung 1 cực tính đều như anh nói,hay nói cách khác no là 1 nửa của xung vuông):khi dòng 1 chiều bị ngắt quãng với tần số 8khz,sẽ tạo ra 1 loại dòng mới :dòng 1 chiều tần số trung bình với khoảng nghỉ là 5micro giây và thời gian cung là 125micro giây,chu kì hd 95%,tạo ra 1 dòng mà trên thục tế giống dong Galvanic
    yêu cầu là vẽ mạch nguyên lý ,giá trị linh kiên cụ thể
    Bạn thử nghĩ theo hướng nầy :
    -Thời gian ON =125uS gấp 25 lần thời gian OFF(=5uS)
    -Thời gian OFF=5uS ,tương ứng tần số là 200KHz
    Để có tín hiệu có dạng như hình vẽ ,bạn làm như sau :
    -Dao động thạch anh 1MHz ,chia 5 bằng 7490 -->200KHz
    -Mạch đếm xuống thập phân ,nhập số 25 ,xung clock là 200KHz
    -Mạch đ/k phát xung 1:25
    Lúc bắt đầu ,mạch đếm load 25 rồi đếm xuống .Khi đến 0 thì mạch đ/k phát xung 1:25 làm cho D FF đổi trạng thái trong một chu kỳ của xung clock 200KHz ,và mạch đếm load 25 trở lại .
    *Đề bài của bạn khong đơn giản chút nào !Cần hiểu rõ ý của "chu kỳ hiệu dụng 95% ","tần số trung bình","dòng Galvanic"????
    Chu kỳ của xung là 125+5=130uS
    -->Tần số là 7692.30Hz
    *Nếu bạn thấy đi đúng hướng thì chúng ta vẽ sơ đồ nguyên lý .
    • tinh83
      Thành viên mới
      • Dec 2007
      • 18
      #32
      Nguyên văn bởi nguyenmau Xem bài viết
      chu kì hoạt động của mạch là 95%,yêu cầu là xung 1 chiều,tần số 8000kz(xung 1 chiêu ở đâu thực chất là xung 1 bán kì,dạng xung này gần giống xung gavalnic )xung mà anh j vẽ là đúng rồi,nhưng bọn em đòi fai vẽ sơ đồ mạch điện mà fai có giá tri thực,em dã thử rất nhiều nhưng k ra đc xung theo yêu cầu
      nếu anh có thì gửi cho em
      tốt quá
      em cảm ơn
      hi hi
      • dinhchithanh
        • Sep 2007
        • 478
        #33
        Hi mình không de y đến t tồn tại xung nên đưa mạch sai, mình sửa lại như hình dưới. Dùng biens trở điều chỉnh cho tần só và duty chính xác
        Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
        • nguyenmau
          • Jun 2007
          • 230
          #34
          "Chu kỳ hoạt động của mạch là 95%" là sao?
          Mà tần số là 7692,30 Hz chứ không phải 8KHz đâu nghen !
          À! Ý của bạn là duty cycle =tH/(tH+tL)=125/130=0.96153846153846153846153846153846
          • tinh83
            Thành viên mới
            • Dec 2007
            • 18
            #35
            vậy gửi cho tui mạch đó đc k?chắc lần này sẽ ổn
            thank
            • nguyenmau
              • Jun 2007
              • 230
              #36
              -Dao động thạch anh 10MHz ,chia 50 bằng 7490 -->200KHz
              -Mạch đếm xuống thập phân ,nhập số 26 ,xung clock là 200KHz
              -Mạch đ/k phát xung 1:25 (không chắc là chạy ổn ,có thể là phải sửa đổi một chút khi lắp ráp kiểm tra mạch )
              • tinh83
                Thành viên mới
                • Dec 2007
                • 18
                #37
                trời.mạch gì mà loằng ngoàng dữ.dù sao em cung em ơn anh.nếu thành công nhất định em sẽ mời ánh chầu càe
                ah quên.nguyên lý hoạt động cái mạch này thế nào?em thử phân tích rồi,nhưng vẫn bị sai.nếu ranh post hộ em nha.em cũng fan tích rồi nhưng k đc ổn
                • nguyenmau
                  • Jun 2007
                  • 230
                  #38
                  Em nhìn mà không thấu hiểu gì ha !
                  Em chỉ thấy loằng ngoằng thôi ha !
                  Ôi anh chỉ biết ha ha !
                  Mất cả tiếng đó ha ...
                  • dinhchithanh
                    • Sep 2007
                    • 478
                    #39
                    Bài thơ hay quá, phải mời bác VTN vào bình luận mới đc
                    • nguyenmau
                      • Jun 2007
                      • 230
                      #40
                      em sẽ mời anh chầu cafe
                      Tại sao cần xung clock 200KHz?
                      -Dùng con XO 10MHz và 2 con 7490 để chia 50 ,ta có 200KHz .
                      XO là con thạch anh 4 chân ,thị trường có loại 10MHz .
                      Nếu dùng thạch anh 1MHz loại 2 chân thì cần thêm tụ , trở
                      tính ra nhiều linh kiện hơn dùng XO 10MHz .
                      • nguyenmau
                        • Jun 2007
                        • 230
                        #41
                        Mạch đếm xuống từ 26
                        Tại sao load 26 ?
                        0010(binary)=2(decimal)
                        0110(binary)=6(decimal)
                        74LS190 có:
                        - chân 5 D/U=0 là đếm lên ,chân D/U=1 là đếm xuống .
                        -chân 11 LOAD=0 thì data ABCD đưa tới QA QB QC QD
                        -khi có canh lên của xung clock (sau 5us) thì giãm 1 đơn vị
                        2 con 74LS47 nối với 74LS190 như để hiển thị led 7 đoạn
                        Ở đây ta lợi dụng tính chất blanking (xóa số không không cần thiết , ví dụ 012=12)
                        của 7447 .
                        Khi mạch đếm (xuống) tử 26 giãm tới 00 thì chân 4 BI/RBO của U2 đang từ mức cao
                        giãm xuống mức thấp ,
                        ta dùng tín hiệu nầy để tao ra khoãng nghĩ 5us của dòng điện sau 125us
                        (thời điểm nầy ta gọi là thời điểm 0)
                        • nguyenmau
                          • Jun 2007
                          • 230
                          #42
                          Mạch tạo xung vuông 125us(H)--5us(L)
                          -Nhân vật trung tâm là D FF U3A (1/2 74LS74)
                          CLK tác động cạnh lên nên cần thêm U4A
                          -U4C đ/k chân PRESET ,chân PRESET =0 thì Q=high
                          -U3B chia đôi tần số 200KHz ,để có tH=tL=5us
                          -U4B,U9A,U9B để có sự đồng bộ về thời gian
                          Ở thời điểm 0 :
                          chân (9) U4C=L-->(8)=H
                          và CLK U3A có xung cạnh lên
                          ==>Q U3A=L
                          Mạch đếm load số 26 -->(4)U2 BI/RBO=H
                          -->U3A PRESET sau 5us
                          D FF U3B PRESET ở thời điểm 0 ,sau đó có xung clock 200KHz cạnh lên ,
                          (Q)U3B=L -->(8) U4C=H
                          sau 5us U3B=H -->(8) U4C=L-->U3A PRESET
                          Như vậy , ta có xung vuông 125us(H)--5us(L
                          và chu kỳ lập lại .
                          đây là để em tham khảo
                          thực tế phải ráp thử vả điểu chỉnh
                          có thể mạch khác hay hơn .
                          • nguyenmau
                            • Jun 2007
                            • 230
                            #43
                            Mạch nầy có tính khả thi hơn đây !
                            tinh83 Tìm hiểu thêm về tinh83
