Oscillo Scope
  • opendoor2507
    Thành viên hơi bị được
    • Feb 2006
    • 619
    #31
    Gớm có mỗi một em mà các bác xxx quá, he he, tết nhất rồi, về cắt bánh chưng cho bà xã đê các bác
    Năm mới chúc Chị Lanhuong cùng các anh ở đây mạnh khỏe vạn sự như ý nhé!
    • httung
      • Dec 2007
      • 162
      #32
      Xem lại thì thấy cái máy Lan Huong mô tả có màn hình phải gọi là wobulator generator nó cũng là máy phát sóng quét thôi nhưng không xịn bằng cái sweep generator (xài Oscillator ngoài), độ rộng dải tần quét tối đa 20 mHz và tần số cao lắm 220mHz, loại này chỉ dùng trong dân sự để chỉnh máy thu thanh và TV.
      • dung32
        • Feb 2008
        • 60
        #33
        Xin chào các bậc TIỀN BỐI! hiện mình đang có một máy hiện sóng(oscilloscope), hiệu KIKUSUI model: COS5020. Khi mở điện thì có nguồn nhưng màng hình không hiện tia nào hết. Nhờ các bậc TIỀN BỐI hướng dẫn cách kiểm tra, và cho Em xin lược đồ của máy, hoặc chỉ cho Em doawload lược đồ. Chân thành cám ơn các Bác.
        • httung
          • Dec 2007
          • 162
          #34
          Tìm lại trong kho đồ cũ thêm 2 cái Sweep oscillator:
          1/ HP-3211A Sweep Oscillator 50mHz-110mHz.
          2/ Wavetek model 1701 Sweep Generator (Tạo sóng quét 2 dải tần: VHF: 0Hz-300mHz, uhf: 400-910mHz).
          Mấy máy này dùng đo bộ khuếch đại băng rộng thì hết ý như bộ khuếch đại anten TV chẳng hạn đo độ lợi, băng thông, trở kháng vào, ra....Hoặc đo khung cộng hưởng LC (Đang cộng hưởng ở tần số nào) ứng dụng đo các bộ lọc thông băng, thấp, cao, stop, đo và cân chỉnh bộ lọc song công (Duplexer), phát hiện tần số của máy phát sóng, đo trở kháng anten => tính toán, thiết kế anten luôn.....Nhiều vô kể.
          • httung
            • Dec 2007
            • 162
            #35
            Các máy trên thuộc thế hệ analog nguyên lý và mạch điện không khó, rảnh rỗi mình sẽ vẽ lại sơ đồ và thực hiện ráp mạch xài chơi (Đã hứa 1 lần).
            • VinhNhaTrang
              • Apr 2007
              • 108
              #36
              Hi,
              Mình thấy các bạn nói chuyện ráp Oscilloscope và một số thiết bị đo lường khác như ráp một bộ đồ chơi và không thực tế khi dùng Oscilloscope 10Mhz để đo tần số 1Ghz. Dù các bạn nghiêm túc đến đâu, mình nghĩ không nên dẫn dắt người mới vào nghề, đang học hay đam mê có nhưng suy nghĩ và thực hành không thực tế.
              Có thể góp ý này sẽ làm khó chịu nhưng mình nghĩ nên thẳng thắng khi mình tham gia diễn đàn.
              Thân.
              • lanhuong
                • Nov 2006
                • 1450
                #37
                Mình thấy các bạn nói chuyện ráp Oscilloscope và một số thiết bị đo lường khác như ráp một bộ đồ chơi và không thực tế khi dùng Oscilloscope 10Mhz để đo tần số 1Ghz. -VinhNhaTrang-
                Quan điểm này của anh Vinh rất đúng và hợp với những suy nghĩ của Lan Hương.
                Ở xưởng "nhà", Lan Hương dùng 1 OSC Scope cho dưới 70 MHz (dùng cái 10 MHz), một cái cho tầm dưới 450 MHz (dùng cái 50 MHz) và đang tìm cái để dùng cho tầm GHz.
                Không nên "lạc quan tếu" và ru ngủ nhau bằng kiểu như thế, đó là giết nhau không dùng ... dao mổ bác sĩ.
                Lan Hương.
                • takuma
                  Banned
                  • Mar 2008
                  • 32
                  #38
                  Mấy cái máy trong hình là sweep oscillator chứ đâu phải scope oscillator! Sweep oscillator là máy tạo sóng quét.
                  • takuma
                    Banned
                    • Mar 2008
                    • 32
                    #39
                    sweep oscillator (generator):
                    • takuma
                      Banned
                      • Mar 2008
                      • 32
                      #40
                      Mấy bác chưa xài nên không biết đó thôi, biển học còn mênh mong lắm.
                      • lanhuong
                        • Nov 2006
                        • 1450
                        #41
                        Mấy bác chưa xài nên không biết đó thôi, biển học còn mênh mong lắm. -takuma-
                        Trời hỡi có hay, ở đây nói đến cái Oscillo Scope này nè :
                        ... đúng là ... mênh mong thật. Không chịu đọc hết luồng còn ...
                        Lan Hương.
                        • anhtuan12
                          • Oct 2007
                          • 2
                          #42
                          Các bác có tài liệu nào hương dẫn sử dụng Oscillo không(Tiếng việt thì tốt) . Giúp em với em co một cái Oscillo nhưng không biết sử dụng. Mong các bác giúp em. cảm ơn nhiều
                          • VinhNhaTrang
                            • Apr 2007
                            • 108
                            #43
                            Hi,
                            Bạn anhtuan12:
                            Thiết bị oscilloscope hiểu theo nghĩa thông thường là máy hiện sóng dùng trong công tác đo lường hay thí nghiệm hoặc công việc sữa chữa nói chung của ngành điện tử và kể cả điện-điện công nghiệp.
                            Bản chất của oscilloscope là kiểm tra dạng sóng của thiết bị cần đo ví dụ dạng xung hay sóng sin và có thể tính toán những tham số đặc trưng khác của tín hiệu như biên độ, hệ số KD, tần số...nhưng những tham số như hệ số méo, hài thì dùng thiết bị đo lường khác.
                            Tuỳ theo công việc cụ thể để đầu tư oscilloscope cho phù hợp ví dụ kiểm tra sóng của Ampli dùng oscilloscope từ 10Mhz đến 20Mhz là đủ, kiểm tra những việc liên quan đến sóng FM (88~108Mhz) dùng 100Mhz...
                            Thông thường oscilloscope có 02 tia (02 channel), hiện nay có loại 4 đến 10 hoặc cao hơn.
                            Bạn có thể cho mình biết hãng sản xuất và model oscilloscope của bạn, mình sẽ giúp bạn sử dụng những bước cơ bản.
                            Thân.
                            • vanco
                              • Sep 2007
                              • 383
                              #44
                              Dùng card âm thanh của máy tính để làm oscilloscope
                              Dùng card âm thanh của máy tính để làm oscilloscope -vừa đơn giản, đỡ tốn tiền - tải phần mềm về từ
                              - http://www.zelscope.com
                              Chiếc máy đo hiện sóng dành cho người nghiệp dư được này cũng khá tiện lợi
                              • vanco
                                • Sep 2007
                                • 383
                                #45
                                dùng SoundCard trong kỹ thuật đo lường,
                                - làm máy hiển thị sóng (Oscilloscope),
                                - máy phân tích phổ (Spectrum Analysis),
                                - máy phát sóng (Generator) trong phạm vi âm tần
                                có rất nhiều phần mềm khác nhau. đây là 1 link
