mạch điều chế + PCM
  • nhi_ot
    • Dec 2009
    • 39
    mạch điều chế + PCM
    Trước hết vì chủ đề này em ko biết post vào đâu cho hợp lý vì cũng là mạch ứng dụng và có dính bên điều chế nên em xin post ở đây vậy.(có ji sai mod move dùm em! thanks)
    Em đang làm một bộ thu phát gồm có VOICE=>PCM=>QPSK còn bên thu thì ngược lại
    có vài vấn đề em thắc mắc:
    1. bộ PCM em có thể dùng IC ADC vi du như ADC0808-hay ADC0804 được không ?(IC ADC0808 hay 0804 có thực hiện đủ 3 bước giống PCM :
    lấy mẫu - lượng tử - mã hóa => frame PCM 8bit
    2. trong QPSK em co tìm được vài con như max2721 hay TDA8050 (dùng trong bộ điều chế và TDA8051 trong bộ giải điều chế) nhưng tần số trung tâm fc của con này là 5Mhz-40Mhz mà em chỉ cần có vài chục Khz thôi.
    vậy đáp ứng tần số con này có cho phép tạo ra fc ~ Khz được ko. nếu không mọi người có thể chỉ cho em có con IC nào cho ra Fc ~Khz được ko
    3. liệu có thề dùng MCU để làm bộ phát lun được không ( ADC + ma hóa + điều chế) vì em chỉ cần tần số vài chục Khz thôi nên em nghĩ MCU co thể đảm nhiệm được.
    yahoo của em : nhi_ot
    mong mọi góp ý
    thanks
    50 năm đã wa nhưng nỗi đau DA CAM vẫn còn
    TỘI ÁC vs CÔNG LÝ
  • nhi_ot
    • Dec 2009
    • 39
    tình hình tìm hiểu mấy hôm nay, lục lọi trên mấy trang cung cấp datasheet rồi vào tìm trong mấy diễn đàn cũng chẳn thấy con IC IQ Modulator nào hoạt động ở băng VLF cả chắc chuyển qua điều chế analog wa ....
    trong luc tìm kiếm thấy điều chế tương tự có mấy con điều chế cân bằng MC1496 chẳng hạn giá cũng rẻ...
    nhưng mình cần làm bên digital biết làm sao giờ ...
    chẳng lẻ làm mạch rời thì không ổn rồi...(IC tích hợp vẫn phù hợp hơn - chống nhiễu tốt + sai số thấp)
    thui đành chở mọi người giúp vậy...
    tiếp tục tìm kiếm nào ...
    p/s mọi người vào đọc nếu có biết site nào hay co tai liệu (tiếng Anh cũng được mình không ngại) share cho em với .
    thanks tập 2
    TỘI ÁC vs CÔNG LÝ
    • mr.sugar_91
      • Aug 2011
      • 15
      bạn ơi,mình cũng đang phải làm mạch này . mình chưa có tài liệu gì cả,bạn có thể share cho mình mạch nguyên lý của bạn được không. thank bạn.
      • muaban
        • Jan 2009
        • 356
        Điều chế, giải điều chế QPSK với tần số vài chục KHz xài con MC1496 được rồi.
        http://stéen.se/share/text/tektext/d.../final_doc.pdf
        SKYPE NICK: anhtungdx
        • van2thanh
          • Dec 2013
          • 1
          mình cũng đang làm mach này bạn có tài liệu không cho mình với! e mail của mình ku2baky@gmail.com Tks bạn nhiều!
          nhi_ot Tìm hiểu thêm về nhi_ot
