xin giúp đở về ic khuếch đại công suất
  • outchoi
    Thành viên mới
    • Mar 2012
    • 4
    chào anh chị!
    em đang làm đồ án khếch đại công suất cao tần ở tần số 0.9Ghz từ 1mW lên 1W sử dụng 2 ic mắc nối tiếp BG13D và ALM 31122
    có thể giúp em tính toán phối hợp trở kháng và tính toán độ lợi. cảm ơn nhiều ạ
  • outchoi
    Thành viên mới
    • Mar 2012
    • 4
    các bác cho em hỏi thuật ngử maximum available gain có phải là độ lợi tổng không ạ
    • muaban
      • Jan 2009
      • 356
      2 con này có trở kháng ra/vào 50Ohm nên không cần phối hợp trở kháng.
      Xem spec. ALM-31122: http://www.farnell.com/datasheets/77315.pdf
      -Specifications
      900 MHz; 5V, 394mA (typical)
      • 15.6 dB Gain
      • 31.6 dBm Output Power at 1dB gain compression.
      Như vậy với yêu cầu 1W ngõ ra nó đáp ứng tốt (30dBm).
      Tính gain ~15dB, mức vào phải 15dBm (30mW) cho ra 1W.
      Ráp theo mach mẫu: http://www.farnell.com/datasheets/77315.pdf
      Thử chạy tốt, ráp board và ghép con BG13D theo mạch mẫu: http://www.berex.com/products/documents/BG13D.pdf
      Nên ráp theo mạch BG13D Wide Band Application: http://www.berex.com/Products/Docume.../BG13D_App.pdf
      Ở 900mHz con này gain ~24.5dB, tính chẳn 24dB (mất mát do đấu nối...), mức ra 15dBm thì mức vào sẽ là -9dBm (0.125mW)
      19 dBm Output Power at 1dB gain compression là an toàn cho 15dBm.
      SKYPE NICK: anhtungdx
      • outchoi
        Thành viên mới
        • Mar 2012
        • 4
        #4
        cám ơn anh. em đả đả hoàn thành và báo cáo đồ án. do thiếu linh kiện nên chỉ làm con BG13D. mạch chạy tốt chỉ có điều nó khuếch đại chưa đến 13 dB @@
        outchoi Tìm hiểu thêm về outchoi
