RF Ethernet 2,4Ghz
  • picthanh
    • Jan 2008
    • 107
    RF Ethernet 2,4Ghz
    chào các bác, em có vấn đề này mong các bác tư vấn giúp em.
    Em đang muốn kết nối hai mạng Lan với nhau bằng sóng RF, khoảng cách chừng 1km, tần số hoạt động 2,4Ghz. không biết có bộ thu phát RF nào có tần số hoạt động 2,4Ghz, có cổng giao tiếp RJ45 và rs232 (để điều khiển thiết bị) ko nhỉ. yêu cầu tốc độ truyền qua cổng RJ45 ko quá thấp, nếu được cỡ 54Mbs theo như sóng wifi thì tốt quá.
    Em thử tìm modul RF có cổng giao tiếp ethernet mà ko thấy. mong các bác chỉ giáo.
    Nguyễn Xuân Thanh - 0905848525 - 01686996698
    Chuyên: Quảng Cáo Điện Tử
    =>Led Siêu Sáng - Board điều khiển led động
    =>Các loại Màn Hình Led trong nhà, ngoài trời
  • phuchiepjsc
    • Jul 2009
    • 418
    Nguyên văn bởi picthanh Xem bài viết
    Dùng luôn wifi và bộ khuếch đại wifi ... Mà điều khiển thiết bị cần 1200baud cũng nhanh rồi ... đâu cần đến 54M , tuy vậy khoảng cách xa truyền 1Mbs cũng là ác lắm rồi , chứ 54M ở khoảng 1km thì
    • picthanh
      • Jan 2008
      • 107
      Ngoài việc điều khiển ra em còn muốn trao đổi dữ liệu giữa 2 mạng Lan ạ. E còn định dùng thêm một con Camera IP, dùng để quan sát đầu mạng Lan bên kia nữa, nên cần tốc độ cao hơn tí.
      À mà bác thể cho em biết thiết bị nào có thể khuếch đại sóng wifi ko, và mua có đắc lắm không bác.
      Mà bác xem với trường hợp của em còn có giải pháp không dây nào khác nữa ko vậy. Mong các bác chỉ giáo
      • quoc_thaibk
        • Mar 2006
        • 766
        #4
        Vậy thì giải pháp camera IP đi.
        Cho ứng dụng chạy trên nền internet.
        Lúc này khoảng cách vật lý không bị giới hạn.
        Giải pháp chuyển tiếp này trước thấy có mấy công ty làm.
        Nhưng họ dùng các bộ antena parabol để tiếp sóng khoảng cách khá xa nhưng khá đắt tiền.
        • picthanh
          • Jan 2008
          • 107
          #5
          cảm ơn bác quoc_thaibk đã quan tâm, nhưng vấn đề của em là muốn nó tách rời khỏi mạng internet, chỉ giới hạn giữa 2 mạng Lan với nhau thôi, em đang kiếm xem có con modul RF nào có cổng Ethernet, tốc độ khá khá tí, lúc trước có đọc đâu trong diễn đàn về con modul RF này rôi, giờ tìm lại ko thấy đâu. Nếu dùng Access Point thì khoảng cách ngắn quá. còn cái vụ khuếch đại sóng wifi thì em chưa biết. Mong bác chỉ giáo thêm.
          • quoc_thaibk
            • Mar 2006
            • 766
            #6
            Cách ly hay không thì nó nằm trong 2 điều:
            -Bảo mật
            -Băng thông riêng không phụ thuộc giới hạn của traffic của internet
            Với Bảo mật thì ngày nay việc truyền trên internet đều có giao thức bảo mật mã hóa rồi chuyển đi.So với giải pháp tự xây thì hiệu quả (performance) của 2 cái đều 8 lạng nửa cân nên không có ý kiến.
            Có thể tham khảo thêm ở đây http://www.3c.com.vn/Story/vn/hotrok...6/12/5712.html
            Về vấn đề băng thông riêng ngày nay thì các công ty viễn thông lớn hầu hết đều cho thuê kênh riêng cho các cty. Trước có nghe nói các ngân hàng dùng công nghệ kênh thuê riêng này.
            • phamtrieu
              Thành viên chính thức
              • Oct 2007
              • 33
              #7
              Spam anh em tí. Tại không biết nên hỏi ở đâu nữa.
              Trong một vài máy phát điện có một loại bột gọi là bột từ. Em cũng chưa kiểm tra kỹ là cái j` tại vì vừa được giao việc này. Nhưng ở đây chẳng có ai biết về loại này. Vậy có ai biết về loại bột này thì báo cho em với.
              email: trieucn@gmail.com
              làm ơn giúp em với
              • picthanh
                • Jan 2008
                • 107
                #8
                Nguyên văn bởi quoc_thaibk Xem bài viết
                -Bảo mật
                cảm ơn anh quoc_thaibk nhiều, thật ra em ko định làm hệ thống kinh khủng như anh nói đâu, số là thế này em muốn điều khiển một con robot thông qua mạng Lan, vì mạng lan có ưu điểm là tốc độ cao, kết nối dễ dàng. em định gắn con camera vào con robot để quan sát, và tín hiệu điều khiển cũng dc truyền qua mạng Lan luôn. như thế phần cứng sẽ bớt rắc rối đi nhiều (vì em ko hiểu nhiều về điện tử để chế tạo được hệ thống điều khiển và truyền nhận tín hiệu cho lắm) . nếu dùng thiết bị access point thì mình có thể dùng ngay chiếc Laptop để vừa điều khiển vừa quan sát dc , thật quá gọn nhẹ. em cũng biết chút ít về hệ thống mạng Lan, một ít về điện tử nên chọn cách này làm có vẻ khả quan. vấn đề của em là muốn điêu khiển xa dc bằng sóng wifi , và có thể kết nối như mạng Lan dc thì em tìm một thiết bị "Modul RF Ethernet", để em kết nối mạng Lan với khoảng cách xa hơn (hoặc dùng bộ khuếch đại sóng wifi như bác phuchiepjsc nói), nhưng tốc độ cũng tương đối để có thể quan sát bằng camera mà ko bị giật hình. điều khiển trong thời gian thật.
                Đây chỉ mới là ý tưởng, mà em nghỉ em có thể làm dc. Mong các bác cho lời khuyên.
                • ledaibk
                  Thành viên mới
                  • Dec 2012
                  • 3
                  #9
                  là thực hiện dc dự án chưa bác,nếu dc có thể chia se với em k? em cũng có ý tưởng gần như của bạn đó nhưng có thể dk thông qua cả mạng internet nữa.
                  em tìm dc 1 module wifi có thể kết nối với vdk nhưng giá nó thì hơi chát (http://www.hshop.vn/USR%20wifi%20232...rs232).định tự làm 1 cái module như thế từ cái car usb wifi mà cũng khó quá.
                  • quangp5
                    • Aug 2013
                    • 38
                    #10
                    Mình có thể kết nối 2 mạng LAN bằng giải pháp không dây cho yêu cầu của bạn nhưng sẽ gặp 1 số vấn đề sau:
                    - Chi phí cao: Khoảng trăm triệu tùy vào địa hình thực tế, nếu địa hình phức tạp thì tiền lắp cột treo anten đã tốn khá nhiều rồi
                    - Có thể sẽ cần phải xin cấp phép tần số
                    picthanh Tìm hiểu thêm về picthanh
