Các thông số của modul RF!!!
  • toan88_tnt
    • Jan 2010
    • 232
    Xin mọi người đi trước có kinh nghiệm chỉ giúp ý nghĩa các thông số bộ modul RF.
    T mua bộ RX07B+TX08 của anh Queduong nhưng các thông số của nó chưa nắm rõ lắm.Xin được chỉ giúp:
    Bộ phát:
    Tần số : 315Mhz +- 100Khz
    Điện áp : 9- 12V
    Dòng tiêu thụ : 60mA ( 12V)
    Công suất phát: ~ 100mW / 50 om
    Trở kháng đầu ra : 50om
    Tốc độ: 2400 baud
    Điều chế: OOK/ASK
    Bộ thu:
    Tần số: 315Mhz +- 2Mhz
    Điện áp : 5V
    Độ nhạy thu : -100dBm
    Tốc độ: 2400 baud
    Trở kháng anten : 50 om
    Dữ liệu đầu ra: TTL
    Ở đây, em thấy băn khoăn khó hiểu ở công suất phát, và độ nhạy thu.Mong anh chị chỉ rõ cho em 2 thông số này ý nghĩa ntn, liên quan như thế nào đến khoảng cách truyền-nhận!Có công thức để tính toán không ạ!
    Còn em tưởng các modul thường điều chế ASK chứ, đây anh Duong lại chơi OOK/ASK,đó là kiểu điều chế gì vậy.Em mới tìm hiều nên còn bỡ ngỡ xin đừng cừoi chê!
    Xin cảm ơn!
    Gian Khó Cuộc Đời Nuôi Ta Lớn!
    Giang Hồ Đẫm Máu Dạy Ta Khôn!
    (@_@)______________(@_@)
  • phuchiepjsc
    • Jul 2009
    • 418
    Nguyên văn bởi toan88_tnt Xem bài viết
    Bộ phát:
    Bộ thu:
    Xin cảm ơn!
    OOK/ASK là module có khả năng hỗ trợ 2 cách thức điều chế. Có thể điều biên độ trực tiếp ( như AM) hoặc điều chế OOK (on off keying).
    --- trong kỹ thuật tương tự , điều biên AM, điều tần FM .... thì ở kỹ thuật số, các cách thức này sẽ được biến thể sang ASK, FSK. Về việc điều chế để truyền tín hiệu thì chúng không khác nhau. về nguồn tín hiệu thì chúng lại có thể khác nhau.
    --- Công suất ở đây là 1 đại lượng điện trên tải ( anten cũng là 1 tải ), đặc biệt trong kỹ thuật cao tần có công suất phản hồi ... do sự không hấp thụ (nhận ) được hết công suất từ máy phát đưa vào anten ( do sự phối hợp trở kháng giữa anten và máy phát không đúng chẳng hạn )
    --- Còn độ nhạy thu ... Lấy 1 ví dụ dễ hiểu là : nếu bạn đứng 1 khoảng cách chẳng hạn, rồi phát đi 1 tín hiệu máy thu sẽ thu được tín hiệu... và chỉ thu được tín hiệu yếu khi nó có đủ khả năng ( độ nhạy ) .... xa hơn nữa nó không thu được.
    --- Hai đại lượng công suất, độ nhạy thu này quyết định nhiều tới khoảng cách, tuy vậy trong kỹ thuật cao tần còn có nhiều yếu tố ( môi trường, vật cản che chắn , hiện tượng phản xạ ...v.v)
    --- Để giải đáp cái này ( vì có sự đan chéo nhiều yếu tố ) ... bạn nên tìm các tài liệu viễn thông, kỹ thuật viễn thông ... tu luyện thêm chừng vài năm là OK.
    --- Còn tại sao nó là 100mW, -100dBm ... ? ( Máy đo, thiết bị có sẵn rồi... chắc bác ấy mang ra đo thôi )
    • phuchiepjsc
      • Jul 2009
      • 418
      Nói hơn để bạn dễ hiểu OOK/ASK ... OOK là cách thức đưa vào điều chế ... còn ASK là kỹ thuật điều chế ( ASK dựa trên nền cơ bản của AM )
      • lethang_hp
        • Apr 2010
        • 39
        Để phục vụ mục đích truyền thông bạn có thể sử dụng modul RWD862. Nó có khả năng truyền và nhận cùng lúc.Mã SFK thì phải. Khoang cách truyền có thể lên tới 500m. Nếu bạn cần thì có thể tham khảo thêm.
        Mời các bạn vào góp sức cho trang web tự động hóa đầu tiên của HP.
        Thank
        • quangdien030
          • Jul 2011
          • 11
          Mình cần mua module thu phát OOK/ASK ai chỉ giúp mình với !
          toan88_tnt Tìm hiểu thêm về toan88_tnt
