Transistor khuếch đại tại tần số 4.5GHz
  • NNA_HA
    Thành viên chính thức
    • Mar 2010
    • 40
    Các bác rành về cao tần & siêu cao tần xin cho em hỏi một chút.
    Em đang làm bài tập về thiết kế mạch khuếch đại kích 4.5GHz, Pin = 1W; Pout = 8W.
    Để tính toán được mạch, cần biết ma trận tán xạ [s] của transistor tại tần số 4.5GHz, nhưng em tìm mấy con trans siêu cao tần thì trong datasheet của nó cho bảng ma trận tán xạ chỉ có 4GHz, 5GHz.
    Vậy xin hỏi có con transistor nào thích hợp với bài toán này không (datasheet có cho ma trận tán xạ ở 4.5G)?
    Lần đầu với siêu cao tần, có gì không đúng mong các bác góp ý. Thanks!
  • lamchidinh
    • Jul 2008
    • 55
    Nguyên văn bởi NNA_HA Xem bài viết
    Chuẩn luôn, bác lấy trung bình của 2 giá trị đó. Chính xác hơn 1 chút có thể vẽ lại đường cong trên Smith chart rồi cân đo giá trị.
    Vì sau này còn tuning nữa nên không lo.
    • NNA_HA
      • Mar 2010
      • 40
      Hì, thanks bác.
      Nhưng mình đã làm bằng cách mô phỏng con trans đó trên RFSim99 rồi đo tại tần số 4.5GHz, có lẽ chuẩn hơn.
      Thêm một vấn đề nữa cần hỏi các bác: Trong mô phỏng bằng RFSim99, làm sao để vẽ được một đoạn dây lamda/4 , hoặc một đoạn dây chiều dài bất kì (lúc phối hợp trở kháng ý ạ). Vì trong RFSim99 đấy, mình chỉ thấy có R,L,C, transmission line. Mình tưởng cái transmission line này được, nhưng khi để hở mạch thì nó báo lỗi 1 đầu không được kết nối.
      Mong các bác sớm hồi âm
      • lamchidinh
        • Jul 2008
        • 55
        #4
        Hì, thanks bác.
        RFSim99 thì mình có đụng qua, nhưng thấy kho khó (?) nên không xài luôn! Trước giờ toàn nghịch ADS.
        Có phải bác đang nói về Microstrip open circuit transmission line, tức là mình dùng cái transmisson line nối 1 đầu song song hoặc nối tiếp, đầu còn lại để hở? Cái này thì RFSim99 mình ko biết chứ ADS làm ngon lành lắm...
        • NNA_HA
          • Mar 2010
          • 40
          #5
          Em đã cài ADS, đang đọc mấy cái hướng dẫn sử dụng, nhưng vẫn chưa tìm được chỗ mô phỏng cái đường truyền đấy. Bác hướng dẫn em với. Còn nữa, lúc mà em mô phỏng cái mạch khuếch đại siêu cao tần dùng FET chẳng hạn, làm thế nào để nhập các thông số tán xạ cho con FET đó (ví dụ như bên RFSim99 nó cho mình load 1 cái file chứa các thông số này)
          • lamchidinh
            • Jul 2008
            • 55
            #6
            Chào bác, mấy hôm nay bài vở nhiều quá nên tôi hơi bận. T_T
            Để mô phỏng transmission line, đầu tiên bác mở cái MSUB, nhập thông số cho cái transmission line của bác, sau đó bác chỉ cần chọn cái line phù hợp với mạch của bác, ví dụ MLIN, MLOC, MLSC hoặc TLPOC, TLPSC.
            Còn về nhập thông số S của 1 con FET bất kỳ vào ADS, cái này tôi ko rành, vì trước giờ tôi chỉ dùng FET hoặc BJT có sẵn trong ADS, cũng khá là đa dạng. Hai nữa là tôi nghĩ việc bác nhập thông số S cho con FET của bác vào ADS là không hợp lý lắm, là vì các thông số này sẽ thay đổi tùy theo Vdd, Id và f. Sẽ có lý hơn nếu bác chọn 1 con FET bất kỳ sau đó nhập thông số vật lý của nó, ví dụ bề rộng cực D, S, etc. Từ đó ADS sẽ tự động tính toán mạch dựa trên các thông số đó.
            Nếu bác nhất thiết muốn mô phỏng 1 mạch khuyếch đại dùng FET với 1 bộ thông số S nhất định, tôi nghĩ bác thử dùng 1 cái Amp xem sao (trong Sys Amps & Mixers). Với cái Amp này bác có thể nhập trực tiếp thông số S vào.
            Bác thấy sao?
            • nguyenvhoang
              Thành viên mới
              • Nov 2010
              • 12
              #7
              Chào bạn NNA_HA,
              Để nhập s2p file của FET trong Agilent ADS, bạn sử dụng Data Item, và select 2-port S-parameter file rồi drop vào trong schematic của bạn. Trong schematic, bạn double click, và trong phần File Name, browse tới directory mà bạn save s2p file của bạn. Bạn lưu ý là nhớ connect ground vào điểm Ref.
              • minhthang_9x
                Thành viên mới
                • Dec 2013
                • 3
                #8
                Chào mọi người!
                Em có vấn đề thắc mắc mong mọi người giúp em với ạ.
                Em có down model của 1 con HEMT để thêm vào ADS thực hiện mô phỏng. Nhưng e không thể add thư viện của nó vào dc.File của em là đuôi .zap,nhưng khi e giải nén ra để thêm vào ADS thì ADS báo không tìm thấy file thư viện .defs trong file.zap đó nên không thể add được.
                Mọi người giúp e với ạ.E cảm ơn nhiều.
                • mr_tan6791
                  Thành viên mới
                  • Feb 2012
                  • 7
                  #9
                  Bác NNA_HA ơi...em cũng được một cái đề tài siêu cao tần mà ko biết gì cả? Bác có thể chia sẻ ý tưởng cho em với em. Em ko được biết về ma trận tán xạ [S] mà bây giờ phải làm về nó...ko biết nên làm gì cả? help me cả nhà ơi
                  NNA_HA Tìm hiểu thêm về NNA_HA
