giúp mình 2262/2272 & board rf
    Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
    RF ở chợ NT thì kios phuclan, chuyên rf, sensor phuclanshop.com
    @tuankep: mình mua cặp thu phát 35k + ic 10K, phát ko vật cản tầm 350m, có vật cản như tường nhà thì khoản 80m
    bạn test rồi ak????
    .k/cách xa ghê nhỉ
    .hình như cái này trong Welcome to the Frontpage cũng có thì phải.đúng mấy cái đo k bạn??
    Gmail:
      đích thị là nó đấy
      sẵn tiện nhờ mấy huynh giúp lun, hiện tại mình cần dùng RF để phát 2 tín hiệu PWM khác nhau tần số tầm <500Hz để điều khiển 2 động cơ, và không bị nhiễu bởi các RF khác(có mã hóa), nhưng mình chưa biết làm thế nào, ko biết có IC nào làm đc việc này ko nhỉ, hay là tăng OSC clock của IC lên để phát tín hiệu PWM vào chân của IC??? nếu dùng vđk để mã hóa và giải mã thì làm thế nào? mong mấy huynh xem xét!
      giúp với mấy huynh ơi!
      TamPhieuLuuKy@yahoo.com
      092 2838 712 --->>
        bạn supperhieu1 cho mình hỏi mạch phát bạn mua là người ta làm sẵn remote có nút bấm luôn hay chỉ là bo mạch?, mấy kênh?. mạch thu bạn mua 10k là rẻ, remote 4 kênh mình thấy có chỗ bán 40k. còn cặp IC thu/phát là 15k/1cặp thôi.
        trả lời giúp bạn về điện trở dao động là 820k, 2272-L4 và 2272-M4 khác nhau ở xung ra, loại L4 thì khi ấn một nút trên mạch phát thì trên 2272 đưa ra một xung tương ứng và nó giữ luôn cho dù ta không bấm nút phát nửa, nó sẽ chuyển sang chân khác khi ta bấm remote phát với nút tương ứng ( bạn cứ nghĩ nó như các nút bấm của quạt máy vậy). còn loại M4 thì ấn nút phát thì có xung ra, ngưng phát thì xung cũng tắt. do đó tùy theo nhu cầu sử sụng mà bạn chọn laọi thích hợp
          cặp 2262/2272 đã có 8 chân tha hồ cho bạn mã hóa chứ bạn cần vđk mã hóa j nửa
            mua chỉ board thu phát là 35k, loại có cà IC, cả remote thì 75k bạn,
            cảm ơn bạn về bai viết trên, nhưng tốc độ mã hóa của cặp 2262,2272 quá chậm, mình không thể đưa tín hiệu pwm vào đc, còn cách nào khác ko bạn?
            092 2838 712 --->>
              bạn mua thế là quá đắt rồi, mình ráp nhìu bộ thu/phát 4 kênh để tắt thiết bị điện trong nhà, remote hoàn chỉnh trong vỏ 4 kênh nhỏ xíu,có mút bấm luôn là 40k, board thu là 20k. chỉ cần mua 2272 về gắn vô board thu là chạy.
              còn về bạn nói tốc độ mã hóa chậm có lẽ bạn nhầm, vì mã hóa chỉ là để các bộ thu phát không bị " dính chùm " với nhau. ví dụ có 2 bộ thu phát nếu ko mã hóa thì khi bấm cái này thì cái kia cũng bị ăn theo, do đó mã hóa để xài độc lập 2 bộ. ví dụ chân 1 của 2262 bạn mã hóa bằng cách cho xuống mass, thì 2272 bên mạch thu bạn cũng cho chân 1 xuống mass thì bộ thu phát này mới nhận, các remote khác bấm nó ko nhận. khi mã hóa rồi thì bạn có 4 kênh tương ứng với 4 nút bấm để bạn điều khiển các thiết bị.
              mình nghĩ có lẽ bạn muốn pmw tín hiệu vào, khi đó có lẽ tín hiệu pmw bạn đưa vào 1 trong 4 chân của remote chứ không phải vào chân mã hóa ( cái này mình đoán vậy thôi vì từ trước đến giờ mình chỉ điều khiển on/off chứ chưa pmw), cái này có bạn này rành sẽ chỉ bạn
                Nguyên văn bởi likes Xem bài viết
                vậy cả bộ là 60k hả bạn? có thể "chia" cho mình 1 cặp ko? bạn ở đâu thế? nếu ở hcm city thì hay quá! ^^
                "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
                yahoo:
                gmail:
                  như bác nói thì nó nhỏ như cái remote dk ở xe ôtô ak ???
                  mà 60k trọn bộ thu phát thui ak.ngoài chợ trời k thấy bán
                  Gmail:
                    hj, ý mình là 75k có cả remote 4 kênh, có anten, vỏ hoàn chỉnh, có cả board thu, có cả IC trên đó, chỉ cần cấp nguồn là chạy, tổng của bác cũng 75k (1 cặp IC 15k)
                    092 2838 712 --->>
                      đúng, mình đưa tín hiệu pwm vào 1 trong 4 nút, chính vì mình cần mã hóa là do mình truyền 2 dữ liệu pwm song song, phân biệt, nhưng cái RF nó lại là truyền dữ liệu nối tiếp, nhưng nếu tần số mình tầm 100Hz thôi thì nó cũng đã ko đáp ứng được rồi, vì tần số clock OSC của IC có hạn nên thời gian để 2 con IC nó "hiểu" nhau là quá chậm so với tần số pwm của mình, chưa kể duty, hic
                      092 2838 712 --->>
                        trong nam có mấy cái hay nhỉ.ngoài này k có.mà bác đã test đọ xa của nó chưa hay mới chỉ nghe người bán nói.
                        hum nào đặt mua bộ ^^hihi
                        good luck !!!
                        Gmail:
                          vâng, mình test thực tế rồi (độ xa trong bài có viết), đang định mua bộ 3km test coi thế nào đây, kinh khủng quá
                          092 2838 712 --->>
                          • #28
                            vậy cơ ak.3km cơ ak.cái nì mà làm bộ đàm thì khoái phải biết nhỉ
                            mà cái nì bác đang làm để ứng dụng vào cái j thế
                            Gmail:
                            • #29
                              hihi, đang định chơi robo sumo lặt vặt cho em cho nó khoái tí thôi mà, chứ mấy bộ RF này làm sao mà truyền dữ liệu vài trăm km đc, ứng dụng thì nhiều lăm, có sức lam hay không thui!
                              092 2838 712 --->>
                              superhieu1 Tìm hiểu thêm về superhieu1
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
