Mạch phát FM chỉnh được tần số !
  • #31
    Mình chỉ muốn biết bắt đầu như vậy (với mấy cuốn sách hay) có được hay không thôi, chứ không phải muốn thành cao thủ ngay với các thiết bị "khủng".
    Ý Lan Hương là phải có cả thí nghiệm nữa mới "vô" được cao tần? Nếu vậy chắc mình từ bỏ ý định quá.
    Xin cảm ơn mọi người đã cho ý kiến!
    • #32
      trời, hiểu lầm ý Lan Hương rồi.
      Anh anhna thân mến.
      Lan Hương không phải nói thế đâu, mà là phải thực nghiệm kia. Nghĩa là phải chọn lọc những mạch hợp lý tùy theo cái mình học, rồi ... làm liền. Đừng cứ phải lao vào mạch quá "cao tay" rồi nản chí, cẩn thận với những sơ đồ "nhử mồi" của các vị cao thủthấp tâm. Họ toàn là đưa những thứ không có linh kiện hoặc cố tình sửa cái gì đó trong mạch để mình thất bại chơi cho ... bõ ghét.
      Làm cao tần thì cần phải tự tạo vài thiết bị đo, và có cách đo phù hợp. Ví dụ : khi transistor chạy với tải là cộng hưởng song song L//C, thì ứng với tần số cộng hưởng, tổng trở L//C đó lớn nhất --> ta dùng VOM đặt ở chế độ đo dòng và chỉnh bẫy cộng hưởng đó đến khi có dòng nhỏ nhất. Nếu kết hợp với máy đo trường thì thấy trường bức xạ lớn nhất.
      À, mà đó cũng là "thí nghiệm" với điều kiện sẵn có của mình, anh anhna ạ.
      Nói "túm lai" thì cổng cao tần luôn luôn rộng mở với bất cứ ai. High Frequency welcome !
      Lan Hương.
      • #33
        hic hic chị lan huong có` vẻ ghom, nhui
        • #34
          Anh anhna thân mến.
          Lan Hương.
          ủa, khi cộng hưởng có dòng nhỏ nhất hả chị Hương?!
          • #35
            khi cộng hưởng có dòng nhỏ nhất hả chị Hương?! -Duyphi-
            Em nói trường hợp riêng
            Khi đặt L//C vào mạch khuếch đại thì lúc sai cộng hưởng giống như Rc nhỏ (= điện trở cuộn dây) ---> dòng tải lớn. Khi đúng cộng hưởng thì tương đương với Rc lớn nhất ---> dòng tải nhỏ. Từ nội suy này, em có cách trực quan để xác định trường hợp chỉnh đúng cộng hưởng là đo dòng tải nhỏ nhất đó mà. Cái này em dùng kết hợp với máy đo trường và máy đo tần số nữa thì thường đạt kết quả rất nhanh.
            Chỉ là vậy thôi anh Phi ạ.
            Lan Hương.
            • #36
              em la thành vien moi
              ung cúngmón mê này lắm mong chị chỉ giáo
              CAM ON CHI
              • #37
                Trời, anh sikhuong lễ mễ ghê thật.
                Anh cứ việc đưa vấn đề của mình lên đây, sẽ có nhiều "dại gia" giải đáp cho anh liền mà. Nếu câu "chả" lời nào thấy đúng thì nghe, sai thì .... cười hihi vậy.
                Nếu cái gì quá cao "xiêu" không tiện hỏi ở đây (sợ người ta cóp mang đi dự giải .. Nobel) thì anh "meo meo" về : chimen_nho03@yahoo.com hay bên threat "Lan Hương trả lời nè ... ".
                Bảo đảm là anh sẽ được trả lời ...
                Lan Hương.
                • #38
                  Chị Hương ơi cùng các bậc tiền bối cho em hỏi cuộn dây L0 và L1 trong mạch dùng IC Max2606 quấn như thế nào? Có thể nói rõ cho em biết cơ chế hoạt động của mạch này không? cách tính toán giá trị linh kiện được ko?
                  cám ơn rất nhiều
                  • #39
                    chị cho em bit so dd de em tien lien lac duoc khong a
                    • #40
                      Xin hỏi cái modulate signal là cái gì vậy,mấy cuộn L0,L1 mình làm sao được vậy,chỗ nào gắn micro vậy
                      • #41
                        to anh duyanh
                        Trong mạch điện dùng con MAX2606 này :
                        ... thì modulated signal chính là chỗ ... gắn micro đó.
                        Còn cuộn dây, trong trường hợp cần thay đổi tần số trong phạm vi rất rộng như đã nói thì anh mới cần 2 cuộn, và phải tính toán cho phù hợp với tần số định phát của mình. Nếu chỉ phát FM cho dải tần thông dụng 88 MHz - 108 MHz thì chỉ cần một cuộn thôi.
                        Lúc đó tính toán cuộn dây L cộng hưởng với varicap nằm bên trong MAX2606 với giá trị 5 pF (min) đến 9 pF (max) theo chương trình Callcoil hay website hỗ trợ trực tuyến dưới đây:
                        http://web.telia.com/~u85920178/begin/calc-00.htm
                        Nếu không thì duyanh làm một cuộn dây lõi không khí loại dây email 0,5 mm, quấn 6 vòng trên cây tua vít đường kính 5mm, cạo verni đầu dây rồi rút ra, hàn vào chỗ cần thiết.
                        Chúc anh thành công.
                        Lan Hương.
                        • #42
                          Gởi chị Lan Hương !Em rất thích các bài trả lời của chị về mạch phát Fm.Xin chị giới thiệu sơ đồ mạch thu Fm có ổn định tần số (có thể dùng IC MAX như trên được không.Xin cám ơn nhiều !(anhthacgian@yahoo.com)
                          • #43
                            Máy thu FM dùng MAX2606
                            to anhthacgian và các bạn.
                            IC phát được (công suất bé) đều có thể dùng làm mạch dao động ngoại sai để thực hiện máy thu. Trong một bài trước Lan Hương có đề cập nhưng chưa có dịp viết về nó.
                            Xin giới thiệu mạch thu sau đây, dùng MAX2606, tần số thu tối đa 450 MHz.
                            Trong mạch, MAX2606 dao động ngoại sai, tần số dao động thiết lập bởi Varicap tích hợp bên trong IC có trị số từ 5 pF đến 9 pF. Do vậy mà cuộn dây LO ta phải tính và quấn lấy cho phù hợp. Khuếch đại cao tần và trộn sóng dùng C717 (hay C828 hay C535 tùy tần số thu) với ngã vào là cộng hưởng L1//10 pF; chân E nhận tần số dao động ngoại sai; ở chân C sẽ có trung tần IF (Intermediate Frequency). Ở đây Lan Hương tính cho thu FM thông dụng nên IF = 11 MHz.
                            Điện trở chân E của C717 là biến trở AFC (Automatic Frequency Control) 2 KOhm, hồi tiếp DC về VCO (Voltage Control Oscilator) của MAX2606 để điều tiết tần số dao động ngoại sai, có tác dụng tự động ổn định tần số. Mạch tính cho thu FM tần số giữa 100 MHz, dao động ngoại sai trung bình 89 MHz --> trung tần IF 11 MHz nên có các trị số cuộn dây sau đây :
                            L0 = 0,456 Micro H
                            L1 = 0,253 Micro H
                            L2 = 4,2 Micro H, tổng trở L2 khoảng 300 ohm, lấy điểm giữa 150 ohm cho mạch tách sóng (DET - Detector) sau nó.
                            Mạch tách sóng này có thể là AM hay FM tùy ý. Nếu cân chỉnh tốt thì mạch dễ dàng đạt độ nhạy rất cao > -100 dBm.
                            Để tính toán các chỉ tiêu cuộn dây cộng hưởng, các bạn nên vào các website hỗ trợ online (cũng có thể save page để dùng ofline) sau đây :
                            http://www3.telus.net/chemelec/Calcu...Calculator.htm
                            http://www.daycounter.com/Calculator...lculator.phtml
                            http://www.pronine.ca/lcf.htm - rất hay.
                            http://www.waldotech.org/programs/nt...calculator.asp
                            http://www.vk2zay.net/calculators/resonance.php
                            http://oh8jep.kotinet.com/resonanssi.html - tiếng Slave.
                            Chúc anhthacgian và các bạn thành công.
                            Lan Hương.
                            À, xin hỏi anhthacgian có phải là ở Thạc Gián (TP Đà Nẵng) không nhỉ.
                            • #44
                              Mạch điện đây ...
                              Mạch điện đây ... , không biết sao lúc nãy ... mất tiêu cái hình.
                              Lan Hương.
                              • #45
                                Mạch thiết kế sai be bét như thế này làm sao chạy được, thứ nhất ngõ vào con C717 lại mắc trực tiếp trên khung cộng hưởng L1C(10p) thì không thể nào phối hợp trở kháng được do cực B của transistor có trở kháng vào nhỏ, mắc như vậy làm "nhụt" khung cộng hưởng và L1C(10p) chả có chọn lọc tần số (được) gì cả. Dùng FET thì OK.
                                Thứ 2 là mạch AFC rất "vô lý", chứng tỏ người thiết kế không biết gì về nguyên lý mạch tự động điều chỉnh tần số AFC.
                                Còn về độ nhạy, nói mạch trên có độ nhạy -100dBm là không có cơ sở nói chung chung, nói độ nhạy phải là độ nhạy của toàn bộ máy thu với ngõ ra là âm tần, Data, video.....ở một mức độ chuẩn nào đó, không có độ nhạy cho một khối riêng rẽ.
                                trongnhan007 Tìm hiểu thêm về trongnhan007
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
