Các Anh Các Chị ơi Ai Chỉ Em Làm 1 Máy Bộ đàm đ7on Giản đi (trong Vòng 100 M Thôi ) Em Nói Thiết Là Em Khong Biết Gì Hết (cám ơn Trước )
Chi Em Lam Máy Bộ đàm đơn Giản đi
mach fat fm don gian dung 1 transistor
Hoạt động : Mạch điện dùng làm micro không dây đơn giản ,tầm phát xa khoãng 7m. C535 dao động tạo sóng mang tín hiệu từ mic điện dung đưa vào làm thay đổi điện dung BE của transisto làm tần số sóng mang thay đổi qua antenna phát xạ ra ngoài . Bạn điều chỉnh C20p để cho tần số phát như mong muốn (Trong dải FM ) . Antena dùng một đoạn dây nhiều lỏi dài 90cm. các cuộn dây L1,L2,L3 quấn như sau:
cuộn dây L1 L2 L3
Số Vòng 6 5 2
đường kính vòng 3mm 5.5mm 5.5mmm
đường kính dây 0.61 0.61 0.61
Linh kiện: Micro là loại điện dung Transistor C535 hoặc bất kỳ transistor NPN cao tần nào Nguồn điện : là 2 viên pin AA 1,5Vhuy
nhìn kĩ đi nó được làm trong suốtLast edited by thanhbinhvn; 22-07-2007, 20:37.ai cần phá cái gì kô
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
