Uhm... bạn nói cũng gần đúng rồi, do làm việc ở tần số cao nên trong thực tế thì từ 2 đầu cuộn dây cũng hình thành điện dung kí sinh cũng gần như có 1 tụ chỗ 2 đầu cuộn dây. Cái này thì tùy muốn thêm 1 tụ VC từ 5p-33p để vi chỉnh tần số cũng dc.
Mạch micro FM 100 mét đơn giản
Mạch điều khiển chuông không dây!
Tôi ở xa tp! Hiện đang có mạch điều khiển chuông trường học. Nhưng khoảng cách các giảng đường rất xa nhau (500m) nên việc nối dây điều khiển chuông gặp nhiều bất lợi: Dây dẫn dài dễ đứt, chạm chập khi gió mưa (vùng này gió mưa thường xuyên) Chuông hiện đang xài điện áp 220V AC.
Bộ điều khiển trung tâm hiện tôi đang dùng PLC Zileo. Lập trình chuông cho cả bảy ngày trong tuần.
Nếu muốn từ PLC đến điều khiển chuông "không dây" thì có cách làm nào không? Mong anh em giúp đỡ cả giải pháp và biện pháp thi công! Thanks!
Cần có điện dung trong cộng hưởng LC
Điện dung ký sinh tất nhiên là có, trong Satelite Helix antenna trên quỹ đạo người ta còn dùng chính điện dung ký sinh giữa chảo và Helix Coil làm phần tử điện dung cho máy phát.Cần gì cứ phải L//C, em nghĩ chả cần C thì cái cuộn dây ấy cũng có 1 cái tụ gần 10p ghép ở đấy rồi, thế thì cũng là L//C thôi mà ... thanhfdc
Nhưng đó là ... trên khoảng không vũ trụ, yếu tố môi trường trên đó là ... khỏi phải tính (đó là chưa nói đến các cuộn dây làm bằng ... vàng). Còn trong điều kiện của mặt đất thì do thăng giáng nhiệt độ, độ ẩm, ảnh hưởng của sóng điện từ ở gần v.v... mà điện dung ký sinh đó thay đổi liên tục --> tần số phát thay đổi theo rất kinh, nhất là ở mạch dao động có nhân tần.
Vì vậy mà tất yếu phải có một điện dung C ghép với cuộn dây L trong cộng hưởng. C thường có trị số lớn hơn vài lần so với điện dung ký sinh để chủ động vô hiệu hóa tác dụng của điện dung ký sinh này.
Lan Hương.
Đây là vấn đề không phải ai cũng biết và cũng không ai giải thích tường tận. Có một mạch của Paul K. Sherby trong http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/fmt5.html mà khi mình ráp thử cũng thấy độ trôi dạt tần số rất lớn, cự ly phát không quá 30m.... tất yếu phải có một điện dung C ghép với cuộn dây L trong cộng hưởng. C thường có trị số lớn hơn vài lần so với điện dung ký sinh để chủ động vô hiệu hóa tác dụng của điện dung ký sinh này. lanhuong
Nhưng khi Lan Hương design lại dùm mình (với cùng chủng loại transistor và các linh kiện khác - cùng thu với radio Trung Quốc) thì thấy tần số rất ổn định, phát xa trên 160 mét, 200 mét vẫn còn nghe được. Bạn hoangnamabcd có thể dùng được đấy.
Mạn phép Lan Hương post lên đây.Không có người xấu, chỉ có người chưa tốt.
L3
cho mình hỏi cuộn L3 trong mạch trên phải quấn ra sao ... -heo383-
Cuộn dây L3 nói trên dùng dây cỡ đường kính d = 0,5 mm, lấy cây tua vít đường kính 4mm làm lõi quấn 5 vòng, cạo đầu dây, cắt dây rồi rút cây tua vít ra để có cuộn dây L3 lõi không khí.
Lan Hương
còn cuộn L1 L2 quấn như thế nào. bạn LanHuong có thể chỉ mình công thức tính từ uH ra số vòng dây, đường kính dây và đường kính lõi ko.Nguyễn Xuân Thanh - 0905848525 - 01686996698
Chuyên: Quảng Cáo Điện Tử
=>Led Siêu Sáng - Board điều khiển led động
=>Các loại Màn Hình Led trong nhà, ngoài trời
Tính cuộn dây ...
to anh Picthanh và các bạn ...
- Để tính toán cuộn dây thì ta có công cụ online rất hay ở Website sau :
http://web.telia.com/~u85920178/begin/calc-00.htm
Chỉ cần tìm đúng mục (single layer coil - một lớp dây, hay multi layer coil - nhiều lớp dây), rồi cho thông số vào, click "show turns" là có ngay kết quả. Cũng có thể save trang web này để dùng offline đó.
- Hoặc search tìm chương trình calcoil hay RFcoil, nhưng hơi khó dùng mà sai số lại khá lớn.
Chúc anh thành công.
Lan HươngLast edited by lanhuong; 24-02-2008, 12:54.
to Lan Huong : mình phải dựa vào thông số nào để chọn bán kính cho cuộn dây vậy bạn.
Ở mục "single layer coil" mình chỉ thấy nó hiên lên số vòng dây còn đường kính dây có thể chọn tùy ý hay con dựa vào thông số nào khác vậy bạn.
"Length of Winding [l]": dòng này theo mình hiểu là chiều dài của cuộn dây vậy mình chọn như thế nàoNguyễn Xuân Thanh - 0905848525 - 01686996698
Khi cho thông số thì tất cả là tự chọn rồi. Dựa vào cường độ mà ta có kích cỡ đường kính dây (thường gấp 5 đến 10 lần yêu cầu, và cũng cần dùng dây đủ lớn để cuộn dây khỏi vặn vẹo khi xê dịch --> thay đổi tần số). Bán kính cuộn dây là do chỗ trống trên bo mạch quyết định, nhớ là làm cuộn dây lõi không khí thì tránh chiều dài cuộn dây quá 4 lần bán kính cuộn dây.to Lan Huong : mình phải dựa vào thông số nào để chọn bán kính cho cuộn dây vậy bạn.
"Length of Winding [l]": dòng này theo mình hiểu là chiều dài của cuộn dây vậy mình chọn như thế nào ... -picthanh-
Anh phải chỉnh lý thông số vài lần mới có được số đo của một cuộn dây "đẹp" và vừa chỗ trên bo mạch.
Mong anh ráp được mạch vừa ý.
Lan Hương.
cảm ơn Lan Hương rất nhiều, những thông tin của bạn thật quý giá đối với mình.
À cho mình hỏi thêm : mình muốn thiết kế mạch in cho mạch phát sóng này thì cần chú ý những gì, để mạch hoạt động tốt nhất.Nguyễn Xuân Thanh - 0905848525 - 01686996698
bởi theidiotcatDưới đây là một số gợi ý để các bạn sinh viên chọn được chiếc laptop phù hợp với nhu cầu, ngân sách và ngành học trong bối cảnh giá linh kiện leo thang kéo theo mức giá laptop liên tục tăng cao.
Bước vào mùa tựu trường năm...-
Hôm qua, 11:26 -
29-06-2026, 13:58 -
29-06-2026, 13:42 -
29-06-2026, 13:33 -
26-06-2026, 10:29 -
Trong phân...-
26-06-2026, 10:25 -
Thị...-
26-06-2026, 10:07 -
25-06-2026, 11:23 -
25-06-2026, 11:06 -
