Mới "chôm" đc cái mạch này này !
Mạch micro FM 100 mét đơn giản
bác có cái mạch phát nào không dùng cuộn dây không cho em với.Em rất ức chế với mấy cuộn dây.Mà ra chợ hỏi mua như nào hả bác(cuộn dây ấy).Mình dùng dây đồng tự cuốn được không bác.Mong bác reply cho em qua mail hungktdbk@yahoo.comNguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viếtTặng các bạn mạch này Vũ Thảo Nguyên đã test nó chạy tốt
giá thành rẻ
chị lan hương ơi chị có cái mạch phát FM đơn giản nào mà không dùng cuộn dây không cho em với.Em định làm 1 cái mạch phát nhạc qua sóng fm cự ly dưới 20m.mà nếu có dùng cuộn dây thì chị chỉ cho em cách ra chợ hỏi mua như thế nàoNguyên văn bởi lanhuong Xem bài viết.
to anh vuthaonguyen : Chưa bàn đến việc dùng đến 3 transistor cho một cái (wireless) microphone là cái rõ ràng "không đơn giản", thì mạch mà anh post lên đây không thể nào đạt được cái như anh nói được.
- Mạch này phần nguồn không lọc tần số cao và tần số thấp bằng các tụ cần thiết thì sẽ bị trôi tần số và nhiễu hài kinh khủng lắm. Như vậy hài chính của nó còn bao nhiêu % công suất phát xạ đây ?
- Ngã ra của phần cao tần (RF output) trên tải R9, rõ ràng là với hệ số Q rất bé, hiệu suất phát xạ radio đã thấp lại càng thêm thấp.
- Công suất phát FM dùng C828, tần số cut-off 150 - 200 MHz là không hợp lý, vì tần số phát cao nhất của dải tần FM (108 MHz) cần transistor có cut-of-frequency tối thiểu 3 lần nó (khoảng CoF = 300 MHZ).
Anh vuthaonguyen định phát 100 mét bằng ... niềm tin ư ?
to anh dinhchithanh : Phần dao động này vẫn là dao động hồi tiếp Emittor / BC đơn thuần mà. Tuy nhiên ở Collector không phải là mạch cộng hưởng L//C nên sẽ trôi tần như ... lụt sông Hồng.
Lan Hương.
em không biết mua cuộn dây ra sao nữa . tựcuốn dây được không chị
Mình đã save trang RADIO CALCULATIONS by Harry Lythall rồi
Bạn nào có nhu cầu down thì ở dướiCái "kí "nó như thế nào ý nhỉ ?
Nguyên văn bởi hungktdbk Xem bài viếtbác có cái mạch phát nào không dùng cuộn dây không cho em với.Em rất ức chế với mấy cuộn dây.Mà ra chợ hỏi mua như nào hả bác(cuộn dây ấy).Mình dùng dây đồng tự cuốn được không bác.Mong bác reply cho em qua mail hungktdbk@yahoo.comNguyên văn bởi hungktdbk Xem bài viếtchị lan hương ơi chị có cái mạch phát FM đơn giản nào mà không dùng cuộn dây không cho em với.Em định làm 1 cái mạch phát nhạc qua sóng fm cự ly dưới 20m.mà nếu có dùng cuộn dây thì chị chỉ cho em cách ra chợ hỏi mua như thế nào
em không biết mua cuộn dây ra sao nữa . tựcuốn dây được không chịMạch phát không có cuộn dây dùng IC post trong luồng "Lan Hương trả lời nè ... (tập 1)" Post #4Nguyên văn bởi ho cop Xem bài viếtcòn cái mạch không dây thì có thể dùng con IC nào đó ( có đề cập trong 1 bài ở điện tử Việt Nam)
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=9735
Thân ái.
Lan Hương.
bà nội!!! nói post mạch phát Fm không dùng cuộn dây mà.Sao save ảnh về thì mạch nào cũng có ít nhất 1 cuộn dây thế.Hic thế giới này giỏi thế mà không thể chế tạo cái gì khác thay thế mấy cuộn dây phiền toái kia àNguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtMạch phát không có cuộn dây dùng IC post trong luồng "Lan Hương trả lời nè ... (tập 1)" Post #4
Thân ái.
Lan Hương.
.Tiện đâycho hỏi ở Nhật Tảo nó không bán mạch phát Fm suy ra ở HCM không bán.Vậy sư phụ có thương mại cái mạch phát FM nào rẻ 1 tý mà phát tầm 20 m trở lại thôi thì bán cho tiểu đệ với.thực ra ở mấy cửa hàng nó có bán cái microphone không dây có bộ phát nhưng đắt quá hơn 1 trăm.Email hungktdbk@yahoo.com phone 0984078911 Thankyou verry verry verry verry...much
Cái anh này lạ nhỉ. Ngõ ra không dùng cuộn dây thì bỏ đi cuộn dây, thay thế vào đó là một điện trở tương đương với 2 lần tổng trở xuất (100 ohm đến 120 ohm).Nguyên văn bởi hungktdbk Xem bài viếtbà nội!!! nói post mạch phát Fm không dùng cuộn dây mà.Sao save ảnh về thì mạch nào cũng có ít nhất 1 cuộn dây thế.Hic thế giới này giỏi thế mà không thể chế tạo cái gì khác thay thế mấy cuộn dây phiền toái kia à
Cho phép thực hiện điều này vì cuộn dây không tham gia vào dao động như các mạch khác, tần số đã cho ra từ IC rồi.
Không biết mà không chịu hỏi, còn gọi Lan Hương là bà Nội, già mất thì sao ?
Tự đề nghị cách xử đi.
Lan Hương.
Em xin nói thêm:
cuộn L1 quấn 5 vòng trên lõi Feric 3,5mm.
cuộn L2 quấn 3 vòng chồng lên cuộn L1. lõi feric dùng để điều chỉnh tần số phát.
co giãn cuộn L3 để tiếng phát ra trong và rõ nhất.
anten các bác dùng dây đồng cách điện quấn như lò xo lõi không khí đường kính 6mm.
tiếng phát ra từ mạch này rất trong và rõ, khoảng cách phát có thể lên tới 50m.
Nguyên văn bởi me dien tu Xem bài viếtcác bác xen mch của em nhé (ở cơ quan may không có orcad nên em vẽ tay, các bác xem tạm nhé)Rồi cái mạch này nó chạy thế nào nhỉ, tần số nào, modulation mode, cơ chế dao động ra sao ? thu bằng cái gì ?Nguyên văn bởi me dien tu Xem bài viếtEm xin nói thêm:
Lan Hương phân tích không ra. Chắc là do học chưa tới đây.
Làm ơn phân tích hộ đi anh medientu
Lan Hương.
Thật mà, ai nói móc anh làm gì.Nguyên văn bởi me dien tu Xem bài viếtbạn lanhuong đang nói móc tôi đấy à ?
bạn ráp thử mạch của tôi đi rồi lấy cái radio SONY của bạn mà thu, bạn chỉnh tần số bằng cách chỉnh lỏi Feric ấy. (88mHz - 108mHz), cái SONY của bạn thu được mà !!!
- T2 phân cực như thê thì rõ ràng không phải là mạch dao động mà chỉ có thể là mạch khuếch đại công suất cao tần từ dao động do T1 tạo ra.
- Nhưng T1 cũng không phải là mạch dao động nốt mặc dù ở chân C của nó là mạch cộng hưởng cao tần. Theo anh thì nó dao động kiểu gì ? Nó không có hồi tiếp thì làm sao dao động được ?
- Mạch lý thuyết chưa phân tích được thì làm sao ráp, ráp làm gì ? Đi biển phải biết cách đọc la bàn, lắp ráp chế tạo phải nắm lý thuyết mạch đã chứ.
Lan Hương.
Nhiều khi cái mạch không thấy ra gì cả, mà lại chạy vô tư. . . từ từ tính.
Có thể nó dao động lấy kiểu tự kích chăng? Nhiểu qua, nhiểu lại rồi chạy vô tư không tính được, thế mới là sáng kiến chạy trước, tính sau. cũng có khi vẽ lại vẽ thiếu cái gì đó mà không biết. Thế mới hay.
27-04-2026, 17:00 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Bài này cháu phải "Creat" trên 30 lần rồi cắt ghép mới tạm có hồn tí đó bác. Quá nản luôn!!!
HẸN ƯỚC XUÂN SANG
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Hòa âm & hát: Suno AI
---25/04/2026----
[Verse 1]
Gió...-
25-04-2026, 11:05 -
bởi dinhthuong92Vậy là Mạch PPT không cần dùng tới cuộn cảm luôn nhỉ!...
22-04-2026, 11:19 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Hiện nó còn chưa phân biệt được giọng nam giọng nữ trong song ca nữa. Hát mono một giọng thì ok.
Ở bài MỎI CÁNH CHIM BẰNG nó hát lệch: khúc bi ca, từng ngày, mịt mù, địa chỉ, cát bụi, mỏi mòn, hoàng hôn, nơi ấy, dại khờ.-
22-04-2026, 11:07 -
Trả lời cho Công nghệ TSMC cho thiết kế Digital ICbởi gfasdfa234ai còn cái này không nhỉ , upload lại cho mọi người đi , vì một cộng đồng điện tử việt nam...
Channel: Công nghệ ASIC & Advance Techno
22-04-2026, 11:06 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Vâng bác, hiện tại mình phải chấp nhận SUNO như vậy thôi, vì ít ra nó hát đa phần đúng hay hơn mình, đỡ tốn tiền thuê ca sĩ thể hiện.
Cháu nghĩ, có thể nhà phát triển cố tình bảo vệ giới ca sĩ đấy, chứ mà mình nói sao...-
22-04-2026, 11:05 -
bởi chinhnguyen9Về điện áp:
Trong phạm vi chứa đén 10% quang năng đầu vào thị điên áp đã đạt 90% điện áp tối đa nên điện áp hoàn toàn không nói lên công suất phảt củả pin mặt trời.
Về cường độ dòng điên phát:
Pin năng lương mặt tròi có nội trỏ biến...-
22-04-2026, 09:09 -
