nguyên lý hoạt động thì ok nhưng sử dụng không hoàn toàn hay lắm
Mạch micro FM 100 mét đơn giản
Chị Lanhuong anh Quế Dương và các bạn cho em hỏi chút. Em lắp được cái mạch micro không dây một transistor , nó chạy rồi nhưng tần số nó phát ra không ổn định. Nếu mạch đặt một chỗ thì chạy rất tốt nhưng khi mang theo người thì sóng rất chập chờn, lúc nghe được lúc không. không biết đó là do nguyên nhân gì? và em phải làm thế nào để sóng phát ra chất lượng hơn.
1. Con C5 và R5 ở đâu em không thấy (trong phần giá trị co ghi)
2. Có phải tầng Q1,Q2 làm nhiệm vụ khuếch đại âm tần; tầng Q4 là khuếch đại công suất; Còn tầng Q3 là điều tần và tạo dao động, chổ này điều tần bằng cách nào vậy? (theo em là điều tần bằng phần tử điện kháng, mà như vậy thì 2 thằng không được nối // với nhau ?)
ủa mình đang thắc mắc tại sao mạch của anh vũ thảo nguyên nhìn vào lại không thấy nguồn cung cấp vào cho mạch là sao vậy?
đáng lẽ một bo mạch như vậy thì phải có nguôn vào chứ! anh em giúp mình giải thích nhé.
minh là dân điện công nghiệp nhưng rất thích chế tạo nhưng vật dung được làm từ những con linh kiện điện tử.vì vậy mà kiến thức về mạch cũng chưa đầy đủ.
mong mọi người giúp đỡ
thanks!
Nguyên văn bởi thanhdcn Xem bài viếtủa mình đang thắc mắc tại sao mạch của anh vũ thảo nguyên nhìn vào lại không thấy nguồn cung cấp vào cho mạch là sao vậy?
thanks!
Mọi người cho mình hỏi chút :
1> Transistor C828 có thể lắp cho phần khuếch đại cao tần ko ?
2> Mạch điều khiển của bộ chống trộm nhỏ gọn trong lòng bàn tay.Ant thì ngắn. Tại sao phát xa như vậy?(có phải chỉ đơn giản là sử dụng nguồn điện áp cao không ? ).Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtMọi người cho mình hỏi chút :
2> Phạm vi phát sóng phụ thuộc nhiều vào độ nhạy của máy thu. Còn ăng ten ngắn hay dài thì do tần số phát quyết định chủ yếu. Điện áp cao => công suất cao chỉ là 1 phần nhỏ. Nếu thiết kế tốt, phối hợp trở kháng, lọc nhiễu, máy thu tốt, ... thì khả năng phát xa là hoàn toàn có thể.
Chào mọi người, hôm nọ mình có thiết kế 1 cái VCO dùng cho phát FM, nhưng mãi vẫn không bắt được sóng bằng radio.
Bực! Mình lên trên lab dùng scope đo thì nó ra thế này: hóa ra tần số nó đã vọt lên đến 140 MHz! Tuy nhiên, mạch vẫn hoạt động bình thường, vẫn cho ra sóng sin khá là đẹp mắt.
Mình dùng tải giả 50 ohm đo thì thấy điện áp khoảng 1.5V => công suất của mạch chỉ khoảng 6mW! T_T
Mình post sơ đồ mạch lên đây mong mọi người đóng góp ý kiến. Vì mình còn đang học nên kiến thức chưa được uyên thâm cho lắm. Thanks!
PS: Có lẽ phải tăng số vòng cuộn cảm lên để giảm tần số, sau đó thêm 1 mạch buffer + 1 amplifier hy vọng công suất sẽ cao hơn. ^_^
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtCon 2SC2053 có công suất tiêu tán C khoảng hơn 200 mW, có thể tìm con nào tương đương có sẵn để thay thế. Nếu không được thì chỉ còn cách ghép 2 con 2SC717 hay 2N2222A.
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtchào bạn huonglan cho minh hoi chỗ tụ ra anten nối vào vòng thứ mấy của cuộn dây vậy
Nguyên văn bởi babyvn Xem bài viếtAc. Vậy có ai giúp e với.
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi vi van phamMèo mướp thân mến. Đừng chê tôi tối dạ. Lỏi biến áp thông số tuỳ loại, tôi ko hiểu khi biết cảm kháng suy ra số vòng, nhờ méo mướp hướng dẩn. Đừng chê tôi tối dạ....
hôm nay, 00:29 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi vi van phamA di phò phò ( tôi theo đạo Công giáo) mấy hôm rày ảnh hưởng xem youtuber nhiếu quá, nói nhiều quá là khẩu nghiệo. Các em út không bám đuôi đâu ...
11-06-2024, 22:40 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Chẳng có gì là khó cả. Nhà máy người ta sản xuất tính bằng đơn vị triệu sản phẩm. Nếu đầu óc nghĩ theo cách thủ công thì họ phá sản sớm.
Mà chẳng nói đâu xa, chứng kiến cái máy đút cái xúc xích vào là đầu kia có một lũ bò là hiểu ngay ...-
11-06-2024, 22:20 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Lão lại lồng thị lộn lên rồi!
Tôi nói "từng làm với thằng Hàn" là vì dây chuyền nó lỗi, tôi phải xử lý khi nó xin xỏ. Chứ cả đời tôi chưa làm thuê cho thằng nào sất.
Có va chạm mới biết, rồi tiện thì...-
11-06-2024, 22:11 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi mèomướpDạ cháu đọc bài của các chú viết đau hết cả mắt. Chú đo cảm kháng của cuộn dây là ra số vòng ạ. Chú cũng có thể làm 1 cái máy đo nhanh có đế nhìu chân để cắm hết chân của cuộn dây vào đấy, máy sẽ phát xung từ trường ( kiểu...
11-06-2024, 20:08 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nguyendinhvanVề kỹ thuật, hiện nya ĐTVN cũng rất mơ hồ về phân cấp kỹ thuật.
Đơn vị nhỏ nhất trong kỹ thuật là linh kiện, vật tư.
Nhiều LINH KIỆN kết hợp thành cái MẠCH
Cần nhiều cái MẠCH kết hợp thành cái MÁY
Nhiều cái...-
10-06-2024, 02:53 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nguyendinhvanCái chuyện này thì những gì hay của " thằng hàn" không áp dụng được. Vì ngững người ở bên ... "chúng ta" không có những hợp đồng dài hạn hàng đến 3 hay 6 tháng hay một năm. Vì thế không đủ sản lượng để đầu tư vào...
10-06-2024, 02:05 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nguyendinhvanBạn Hùng nói có quá nhiều vấn đề.
..."Tôi từng làm với thằng Hàn..."
Thứ nhất là cần phải loại bỏ tính "thành tích" và "hình thức". Một căn bệnh khá là nặng của đtvn. Không được và cần trốn tránh...-
10-06-2024, 01:55 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamKhông thể đổ lỗi cho không biết nhạc lý. Nhắm mắt lại gõ vào chương trình viết nhạc, phần mềm vẫn tạo ra giai điệu.
Phần mềm chia nốt đen cho trường canh không sai. Cái sai ở đây là cháu không phân biệt phách mạnh, yếu để tạo nhịp thuận....-
05-06-2024, 10:35 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ là vì tác giả không có căn bản nhạc lí nên cái sheet đó chắc hẳn sẽ sai về qui cách biểu thị, và đó chỉ là thể hiện các nốt nhạc như trên piano vậy, phần mền nó vẫn chạy ra am thanh giai điệu được....
05-06-2024, 08:46 -
