Lan Hương trả lời về cao tần (tập 1)
This topic is closed.
  • #61
    to httung
    Lạ quá! Còn điện dung của mối nối CB (Collector base junction capacity) bị phân cực ngược bỏ đi đâu?
    Khi bị phân cực nghịch thì rõ ràng không có sự di chuyển của điện tử qua mối nối --> điện dung không biến đổi ở giới hạn tĩnh của mối nối. Có gì mà lạ nhỉ.
    Hi vọng là bạn có một chút gì đó để giải thích hiệu ứng A. Leithneimm.
    Bi, hy vọng mình có thể giúp bạn.
    Nếu bạn có gì muốn trao đổi với anh em thì cừ nói ra, nếu muốn nói riêng với Zz_Bi_zZ thì có PM đó.
    Spam không phải là cách làm của "cao" nhân đâu.
    Không có người xấu, chỉ có người chưa tốt.
    • #62
      Nguyên văn bởi lanhuong
      to anh avr
      Em học RF với ông xã nên theo kiểu Tây Âu, tài liệu chủ yếu là Anh- Pháp- Đức. Tính thực nghiệm rất cao.
      Nếu anh quan tâm phần nào thì em chia sẻ cũng được mà.
      Lan Hương.
      Khi nào rãnh thì Hương giải đáp các câu hỏi : why, how, what ( tên linh kiện dễ tìm) lần lượt cho từng phần trong các sơ đồ khối ở đây.
      Có thể bắt đầu từ việc đầu tiên là về cuộn dây :
      Cách quấn dây đồng , lõi , mua sẵn…. để có mHenry cần thiết ( có CThuc trong wilkipedia nhưng sẽ tìm lại sau).
      Đến angten, nguyên lí cơ bản là có e chạy lòng vòng bên trong > trường điện từ dao động > phát đi xa với vận tốc ánh sáng theo một trục mà trên đó E và B vuông góc với nhau. Macxoen gì gì ấy, rất phức tạp chỉ có Anhstanh mới hiểu hết nhưng mình chỉ cần sự liên quan của chiều dài angten đến bước sóng và chất làm angten là được.
      Đến khối khuếch đại (sóng mang, trộn, tách hay clock). Có 3 loại cơ bản A, B, AB tuỳ nhu cầu tín hiệu đầy đủ, tần số ổn định hay công suất để dùng, cùng với nó là các loại mạch dao động cơ bản hay đặc biệt, nhưng chỉ cần loại thường dùng .
      lần đầu thế là đủ.
      • #63
        to anh, chị, em : avr, rainsaigon, manchange, hoangtudi_daylan, kimngan6789, vpcharles, hunterend, ntvvirus1407, hoalan182000, myloan07, ktstranhieu, attilae800, bichthao1952003, tu_bi1524, conga_1259, ranmaloveme, cangsaigon_1975, emailbluety, tinhbanchungminh_khongphai, homhinh, gocthi_83 thanhthien2012, manoffutureplus, ngochuongqn, ninalu999, babyazn_gurl, trinhminhtuantn, tv101et, zennis2003, saigoniloveyou, anhdungcity, viehof_amy, plonghn, firerose, tathanhthuy, lehoang, nguyenhanhphuc, van_so2003, trinhminhtuantn, rita11486, thienhaxanh_200486, emlamtoibuon8282, my7676210119, ht_2511, tham1984, mangcut727, liennhu2003, rainsaigon, kenny67032003, asang2712, honchi5761, nhantrilam, trinhminhthong, boyhandsomefunny, boygovaptphcm, quocvuong79, hoanglovesmyqn, vothihuongthu, thienkim_hospital, thuytien1977, minhnguyet215, chuongpx, pherotu2003, liemlx20027780, anhditimem_lx, dangag, ngtrunglx, ho_nguyen27, thai_tulx, tv101et, choutnhat2000, fanfootball2008, luantnnt, ngocsang1202, trucvysg, nguyenhung2210, kienttk, zennis2003, hoang_van_81, leonastarcloud, anhhung1975, phamxuandung, lcc và liên quan ...
        ...bắt đầu từ việc đầu tiên là về cuộn dây :
        Cách quấn dây đồng , lõi , mua sẵn…. để có mHenry cần thiết ...
        Đến angten... ...mình chỉ cần sự liên quan của chiều dài angten đến bước sóng và chất làm angten là được.
        Đến khối khuếch đại (sóng mang, trộn, tách hay clock)... ...tuỳ nhu cầu tín hiệu đầy đủ, tần số ổn định hay công suất để dùng, cùng với nó là các loại mạch dao động cơ bản hay đặc biệt, nhưng chỉ cần loại thường dùng.
        avr
        Vâng, Lan Hương sẽ cố gắng viết giải đáp theo đề tài các anh đề nghị, mục tiêu là đủ dùng cho những tính toán thiết thực cho RF. Em xin tổng kết lại là tư liệu và thực nghiệm thiết kế chế tạo mạch Tx và Rx dùng trong điều khiển. Bao gồm :
        * Dao động, trộn sóng, khuếch đại RF và IF, nhân tần, khuếch đại công suất (chủ yếu là class A và class C), biến điệu (hay điều biến - Modulation), tách sóng (Detect), hoàn dạng (cleaned demodulation).
        * Bộ lọc tần (LPF, HPF, BPF), coaxial cable và strip line.
        * Cách quấn (và cân chỉnh) cuộn dây theo L (uH) cho trước.
        * Antenna thu và phát (thiết kế và chế tạo theo yêu cầu Tx và Rx).
        Như thế đã đủ chưa ạ ?
        to anh zz_bi_zz
        Lan Hương vừa tìm được một mạch phát AM của Andy Collingson, có phương thức thiết kế tương tự như mạch ở H4 trong bài nói trên, anh có thể tham khảo để rõ hơn.
        This circuit is deliberately limited in power output but will provide amplitude modulation (AM) of voice over the medium wave band...
        http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/rf/amtx.htm
        Cao tần luôn luôn quyến rũ anh ạ. Mạch dưới đây còn thú vị hơn nhiều : vừa phát FM (100 MHz) vừa phát AM (20 MHz).
        Mạch dùng IC số CD4001 gate NOR thông dụng và thạch anh 20 MHz, phát 20 MHz AM và bội tần 100 MHz FM không dùng cuộn dây. Nếu kết hợp với BPF có hai dải thông 20MHz và 100MHz sẽ khá mạnh và chắc chắn là có nhiều ứng dụng thú vị.
        ... this circiut transmits both AM & FM signal simultaniuosly at two different frequencies AM in 20 MHz and FM in 100 MHz ... (5th hamonic) -Aswinkumar V.
        Chúc các anh, chị, em vui vẻ, khỏe mạnh, sáng tạo và thành đạt.
        Lan Hương.
        • #64
          Mạch dùng IC số CD4001 quad NOR thông dụng và thạch anh 20 MHz, phát 20 MHz AM và bội tần 100 MHz FM không dùng cuộn dây. Nếu kết hợp với BPF có hai dải thông 20MHz và 100MHz sẽ khá mạnh và chắc chắn là có nhiều ứng dụng thú vị.
          Lan Hương.
          Cái vụ này hay đây, phải làm ngay mới được, nhưng 2 em trans là loại gì em Huơng nhẩy?
          Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
          • #65
            Hai transistor dùng ở đây là transistor âm tần nào cũng được, vì phần cao tần nắm cả trong IC CD4001 mà.
            Có thể dùng cả hai là 2SC828.
            Lan Hương.
            • #66
              Nguyên văn bởi anhhung1975 Xem bài viết
              to httung
              Vậy con varicap diode hoạt động theo hiệu ứng gì vậy?
              Hihi...Còn hiệu ứng A. Leithneimm nghe lạ hơn nữa làm sao biết mà giải thích cho bạn, bạn hỏi đố chắc bạn biết hay nói dựa theo lanhuong? Tớ chỉ biết Early effect thui.
              Muốn biết thêm Tranistor thì vô đây trong đó có lý thuyết về pn junction: http://en.wikipedia.org/wiki/Bipolar...ion_transistor
              Gửi một đường link giải thích mạch điều chế FM "đồ chơi": http://www.talkingelectronics.com/pr...oyager-P1.html
              Bi hỏi trên đây thì tớ trả lời trên đây, không dám làm cao nhân, hạ người như thế tớ gọi là tiểu nhân,hạ cấp.
              • #67
                Nếu bạn chưa biết thì vào đây mà đọc :
                http://born4electronics.blogspot.com...8/varicap.html
                www.rsc.org/ejarchive/F2/1980/F29807601055.pdf
                http://www.renesas.com/fmwk.jsp?cnt=...press_releases
                www.springerlink.com/index/J75186222306X8X4.pdf
                http://www.chez.com/xizard/Cours/Diode_composant1.htm
                http://www.tranexp.hr/primjeri/primj..._croeng_1.html
                Cách giải thích Early effect về hiện tượng biến dung chỉ đúng với varicap diode, còn A. L. thì giải thích được cả Non Diode Varicap lẫn IMPATT diode, nó dùng dòng thuận và cả nghịch để biến dung.
                ... khi có tác động một dòng vào mối nối BE, ngoài sự thay đổi về dòng điện trong mạch thì sự di chuyển điện tử và lỗ qua mối nối sẽ làm điện dung mối nối thay đổi...
                Dòng này thuận hay nghịch gì thì cũng điều biến C(BE) cả. Vả lại khi chạy lớp A, dòng BE thuận luôn tồn tại thì lấy đâu ra điện thế nghịch để giải thích bằng Early effect kia chứ ?
                Cái đường link của bạn giải thích về hiệu ứng điều tần thế này :
                HOW FREQUENCY MODULATION IS ACHIEVED
                ... This has the effect of slightly altering the timing of the stage (the time it takes for one cycle to occur) and the resulting frequency of the stage is altered very slightly by an amount equal to the frequency of the audio.
                Theo giải thích của Lan Hương thì tôi còn có cách tính toán dể dàng dải thông điều biến tần số để từ đó còn tính ra các linh kiện liên quan, còn trang này thì nó giải thích ... chả đâu vào đâu cả. Thà đừng đọc còn hơn, đọc chỉ thêm ... bực mình.
                Tưởng là bạn có gì hay hơn để giải thích và cho chúng tôi công thức tính chính xác hơn Lan Hương để còn ứng dụng, chứ nói thế này thì ... ai nói cũng được. Thà là không có thì tôi quay về với thứ mà tôi đã học được ở Đại Học Bách Khoa TP HCM cách đây 15 năm còn hơn.
                • #68
                  Chào chị Hương ! Em gặp vấn đề là em đã ráp thử mạch của chị nhiều lần trên Test Board nhưng sao ko thấy mạch dao động ? Ko biết chị đã làm mạch này chưa nhỉ ? Chị có giải pháp nào cho vần đề này ko ? Em dùng pin 9v mới toanh, Trans là 2N3904 cuộn dây ko đứt, ko biết với những linh kiện trên là liệu có ổn ko nhỉ ?
                  Cám ơn
                  • #69
                    Nguyên văn bởi joey Xem bài viết
                    Cám ơn
                    K chạy là chuyện bình thường thôi, làm trên TestBoard "chợ trời" thì cẩn thận, một số chân nó không tiếp xúc đâu.
                    Nên cắm dây càng ngắn càng tốt, bác thử hàn luôn lên mạch đục lỗ xem thế nào?!
                    • #70
                      Uhm... cám ơn góp ý của bạn. Mình đã dùng VOM kiểm tra rất kỹ các đường mạch, các chân linh kiện đều đã ăn, nói chung mạch mọi chỗ đều thông ko chỗ nào bị hở, đứt cả. Dĩ nhiên dây dợ mình cũng làm ngắn gọn rồi vì trước đây cũng có làm vài mạch phát FM trên Test Board.
                      • #71
                        cho em hỏi có mạch phát rồi thì thu bằng cái gì vậy
                        • #72
                          Nguyên văn bởi vabk Xem bài viết
                          Thu thì bác lôi cái RADIO có band FM ra mà thử!
                          • #73
                            Cái mạch phát FM của chị em thắc mắc mấy vấn đề mong chị giúp đỡ:
                            cái RFC ra nhật tảo nói như thế nào để mua cho đúng chứ nói "như một "cục kẹo" màu tím chấm vàng (hay màu cam)" nó không biết để bán đâu. kế bên tụ 103uF là tụ 100uF hay là 10uF cái nguồn lắp sau hai cái tụ đó đúng không chị? chị có hình cái vp không? nó có phải tụ xoay có 3 chân phải không?
                            em thấy lớp em nó gắn mấy cuộn dây lên một cái cục quấn dây(nó có 5 chân)
                            chị xem hình sẽ rõ
                            • #74
                              cái mạch dùng IC số 4001 mà lanhuong post lên nó như thế này có gì mà phải xóa số trandito
                              cũng có thể là tác giả của nó ăn cắp bản quyền của lanhuong chăng
                              cái cuộn RFC ý a nhiều lắm
                              mà sao cứ phải lắp cái mạch dưới thế nhiều mạch dễ hơn mà chất lượng cũng ngang bằng
                              • #75
                                to em Sylvie.
                                1/. Cuộn RFC : Em cứ hỏi cuộn dây 0,47mH. Nếu không tìm ra thì còn cách .... quấn vậy.
                                Cuộn dây L2 này là cuộn RFC, điều hợp đa tần nên không quá khắt khe về trị số.
                                - Lấy một cây bút chì (đường kính 8 mm) và dây đồng véc-ni d = 0,2 mm, dùng mũi khoan nhỏ hay kim gút ghim giấy xoi thủng hai lỗ (không xuyên tâm) cách nhau 11 mm, lỗ đầu tiên cách đuôi cây bút chì chừng 2 mm, rồi luồn đầu dây qua lỗ đầu tiên này (để dài hơn 2 Cm), mục tiêu là cố định đầu dây.
                                - Quấn các vòng dây thật sát khoảng hơn 1Cm sát lỗ thứ hai thì dừng lại, cắt dây rồi luồn đầu dây qua lỗ này. Cạo hai đầu dây cho sạch véc-ni để dễ hàn.
                                Dùng dao khéo léo cắt cây bút chì sao cho cuộn dây nằm cân đối trên phần bút chì cắt ra này. Dùng dây kẽm d<1mm chọc cho chì rơi ra.
                                - Cuối cùng là lầy đinh gút ghim giấy bằng đồng xuyên qua lỗ chì rơi ra, hàn mũi nhọn kim gút xuống một điểm trên mạch in, cắt bỏ phần dư. Hàn 2 đầu cuộn dây RFC vào chỗ cần thiết.
                                http://www.dientuvietnam.net/forums/...?t=8917&page=3
                                2/. Cuộn L1 (cuộn phát) thì em nên quấn 5 vòng dây 0,6 mm lõi không khí d=5mm. Vì khi em có Vc để chỉnh tần số cộng hưởng thì đâu cần chỉnh cuộn dây làm gì hở em ? Hơn nữa thì lõi không khí là rẻ tiền, dễ làm dễ chỉnh L (kéo ra thì bớt, dun vào thì tăng), chất lượng (Q) cao.
                                3/. Cái tụ tinh chỉnh Vc (trimmer capacitor) có hình như chị kèm theo đây, rất dễ tìm.
                                To anh Joey
                                Mạch đó dễ chạy lắm mà. Coi chừng nhầm cuộn dây (hoặc cuộn dây bị chập chạm bên trong) thì không chạy được đâu. Trung tần FM cũng có cái màu đỏ nhưng hơi nhạt màu hơn cuộn dao động AM, có lần Lan Hương ra chợ Nhật Tảo mua cả chục cái về dùng không được, té ra là nhầm.
                                Lan Hương đang ráp testboard cho mạch AM mới tìm đượć, sẽ post cho anh sau.
                                to anh vuthaonguyen
                                cái con trandito thay= âm tần đến người mới học cũng thừa biết
                                mà thay đúng phải dùng sách tra cứu đấy
                                ừ có công VẼ LẠI MẠCH và tô màu cho đẹp
                                - Lan Hương ráp testboard và thấy rằng điện trở 2.2K thì âm thanh ở máy thu AM lẫn FM đều nghèn nghẹt. Mạch thì chả có gì để chỉnh. Nghi là điều biến tần số không đủ rộng, nghĩa là biên độ âm tần không đủ nên rút con 2,2K thay 2,7K vào, nghe "ngon" lập tức.
                                - Không chỉ tô màu mà LH còn vẽ lại cho hợp lý, dễ nhìn. Điều đó chỉ có lợi cho newbie và không phải ai cũng thích làm đâu đó.
                                - Còn "cái vụ" người mới học cũng thừa biết , hihi. Lan Hương đã "bốc pát" kiểu của anh cho em Th. và gặp thế này, anh xem đây :
                                sinhviendientuxx86 : ...
                                sinhviendientuxx86 : cái mạch chị gởi cho em hay quá, nhưng chắc phải bỏ cuộc quá ...
                                lanhuong : sao thế em ? mạch dễ chạy quá mà
                                sinhviendientuxx86 : em đi tìm hai ngày nay, loanh quanh trong chợ Nhật Tảo rồi ra chỗ bán đồ cũ mà chị chỉ đó, tìm không thấy con BC458C nào hết ...
                                lanhuong : ui trời ...
                                sinhviendientuxx86 : hic
                                lanhuong : chị xin lỗi là em chưa biết rắng hai con transistor này đều là âm tần, chạy con transistor nghịch (NPN) nào chả được ...
                                sinhviendientuxx86 : ủa, thật hả chị
                                sinhviendientuxx86 : C1815 được hông ?
                                lanhuong : bó tay, chị đã bào là con nào cũng được mà. Miễn là be bé ... Chạy được cái đã rồi chỉnh cho nghe hay sau
                                sinhviendientuxx86 : hihi, cám ơn chị nha ...
                                Hì, giá mà các newbie đều có trình độ cỡ ... vuthaonguyen thì đỡ biết mấy.
                                Lan Hương.
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
