Máy tạo khí ôzôn và ứng dụng
  • vanco
    • Sep 2007
    • 383
    #61
    Nguyên văn bởi banozon Xem bài viết
    Cái này có vẻ hay đấy, với tụ 225 có thể cho một môdun đến 2 g/h và ít nóng ... đề nghị cụ thể thêm về ĐK tần số, chỉ sợ không được cao thì máy sẽ cồng kềnh và sét quá mạnh .... hoặc tiếp tục nghiên cứu dùng 2 con SCR để tạo Xung xoay chiều thì điện môi dày một chút cũng không sao .
    - Cái này - nguyên bản ở các mày Future của bọn Greentech (nơi có người anh em với NNB là đồng chí NNV)
    - Nhưng cái này lạc hậu rồi vì chúng dùng AT98C2051 - chúa nhiễu.(Mạch Protel và file lập trình tôi đều có - nhưng vì lý do tế nhị sẽ không đưa lên)
    Tôi đã cải tiến, sẽ post sau:
    - VĐK là AVR - Atmega 16, điều chỉnh nồng độ ôzôn bằng tần số, chống nhiễu hiệu quả, có mở rộng để kế nối bàn phím (keypad 4 x 4), bàn phím máy tính (PS2), Cổng truyền thông với MT (COM,USB), LCD, Led....
    - Đương nhiên là SCR ghép 2 con 2P4M (chịu 2A) hoặc 5P4M (chịu 5 A) hoặc thay bằng 2N3055 (chịu 15A)
    • banozon
      • Jan 2008
      • 149
      #62
      Nguyên văn bởi vanco Xem bài viết
      Cái VĐK gì đó có khống chế được cực G của SCR để nó đóng ngắt liên tục trong "khuôn viên" tần số "bao" 100Hz nhấp nhô của mạch nắn cả chu kỳ không? con 2P4M có thể làm việc với tần số bao nhiêu ? khóa rồi buông nhiều lần SCR khi nó đang mở, đang có dòng từ Tụ 225/400 V phóng rất mạnh phải cần xung âm như thế nào ? ... Rất " đáng ngờ " rằng đó là kiểu mạch "ngụy trang" để "dọa" làm nản lòng những người muốn "copy" trong thời kỳ "sơ khai" của máy Ozon VN (điển hình là cái Đi ốt nối ngược GA của SCR , cái điện trở 100 nối "cản dòng" kích cực G ... chả có tác dụng gì mấy, cái tụ hạn dòng và áp xoay chiều 155/400 trước 4 đi ôt có trị số chả "tương xứng" - nếu không muốn nói là "chưa hợp lý" với tụ phóng xung 225/400V, ....)
      Sau khi ĐK ... thì cũng chỉ là sét, mà chuỗi sét 100 Hz này có thể "li ti ", yếu hơn sét đơn "tạch tạch" 100 Hz như sơ đồ ... rút gọn đang rất phổ biến này:
      và ảnh của một trong các kiểu máy ozon sét này:
      • banozon
        • Jan 2008
        • 149
        #63
        Máy ozon 100 nghìn (100.000 VND/chiếc)
        Độ này đang có dịch tả. Biết là không nên ăn uống những thứ ..., không nên thế nọ thế kia ... nhưng nhiều người đành liều vì cuộc sống đang ngày càng khó khăn hơn do nhiều hàng thiết yếu đang tăng giá liên tục.
        Banozon bảo nhau đưa ra tham khảo 2 loại máy ozon:
        < 130.000 đ / chiếc ~ 250 mg/h loại cao tần, một nút ấn cho máy tự chạy 12 -15 phút rồi tự tắt - định thời bằng 555 với R 2M x C + 225, chân 7 bỏ ngỏ
        (ảnh dưới)
        < 100.000 đ/ chiếc - loại phóng sét ~ 200 mg/h - không đèn báo, công tắc, thời gian gì cả (khi không dùng rút phích cắm ra)
        Những máy này, sau hướng dẫn thực hành 30 phút, 2 Học sinh 1 ngày có thể lắp 300 c
        Ấy thế mà kế hoạch không thể thực hiện ... bởi sự " Rẻ quá - không tin - không mua" còn với các máy khác (có tiện nghi, mạnh và đẹp hơn một chút) thì đắt quá không cần thiết rườm rà và ... chưa thừa tiền.
        Vanco có thể ấn một "kích" vào cái ô màu vàng phía dưới để ... cổ vũ banozon tạm vắng để luyện công được không ? cám ơn trước .
        • vanco
          • Sep 2007
          • 383
          #64
          Tôi "ngờ " rằng đó là kiểu mạch "ngụy trang" để dọa làm nản lòng những người muốn "copy" trong thời kỳ "sơ khai" của máy Ozon...(Cứ cho là có thể ĐK ... thì ... cũng chỉ là sét, mà chuỗi sét 100 Hz này có thể yếu hơn sét đơn "tạch tạch" 100 Hz như sơ đồ ... rút gọn đang rất phổ biến này:
          - Thế mới đưa lên đây để các chuyên gia góp ý, Anh xem kỹ lại giùm cho: Diot và tụ không thừa đâu - hình như nó dùng để dập SCR đấy.
          - Nhờ các anh góp ý cho mạch mà đang cần là: điều chỉnh tần số bằng phần mềm (vài Hz đến vài chục Khz)
          - Còn muốn đơn giản thì chỉ cần VĐK (hoặc 555) nối với 1 con 2N3005 (15A) - tất nhiên là qua op và điện trở hợp lý
          • vanco
            • Sep 2007
            • 383
            #65
            ....Vanco có thể ấn một "kích" vào cái ô màu vàng phía dưới để ... cổ vũ banozon tạm vắng để luyện công được không ? cám ơn trước .
            - Cứ ở đây luyện khí, luyện mạch thì tốt hơn. Già rồi, ham luyện công làm gì, ấn, dí vào ô cửa dưới thì nó có lên được nữa đâu.
            - Diễn đàn này không cần các anh cường tráng mà cần các bác hói đầu
            - Định đi trung quốc nhập hàng thì alo cho em đi tháp tùng
            • banozon
              • Jan 2008
              • 149
              #66
              Thiết bị AB Bảo vệ và nâng cao tuỏi thọ Phóng và Nạp Ác quy
              Đây là thiết bị kiểu mới của Clean JSC đang đăng ký bảo hộ, xin giới thiệu tóm tắt như sau:
              A-Sự cần thiết cần có AB:
              1- Điểm lại cấu tạo Âc quy mà ai cũng đã biết ít nhiều:
              Tổ Ác quy ghép nối từ nhiều Bộ Ác quy, Bộ lại ghép nối từ nhiều "Bình" , Bình lại chứa nhiều "Ngăn", Trong mỗi ngăn lại chứa nhiều "Phiến bản cực" là các khung với nhiều ô nan bằng chì, trát đầy bột PbO, chia thành 2 tổ đặt xen kẽ nhau phân cách bằng tấm lưới nhựa có gân sóng, các phiến trong mỗi tổ được đấu song hợp thành 2 cực dương và âm. Dung dịch điện phân là
              H2SO4 có nồng độ xác định, nồng độ (đo bằng tỉ trọng kế) này thay đổi theo lượng điện đang chứa trong Ác quy và cùng với tình trạng bản cực quyết định Điện trở trong (nội trở) của Ác quy. Nội trở càng nhỏ thì Ác quy càng "khỏe" ... Ác quy dùng lâu tuy điện áp vẫn đủ 2V nhưng nội trở đã tăng lên do Bản cực bị lão hóa, "ghẻ lở" bong tróc, Dung dịch bị bốc hơi cạn dần(mà không được đo kiểm để bổ xung một cách đíng đắn), "Sức khỏe " của các ngăn sẽ khác nhau....
              Ví dụ với 1 Bình Ác quy chì 12 V 100Ah thông thường dùng cho Ôtô. Bình gồm 6 ngăn mỗi ngăn 2V 100Ah đấu nối tiếp bằng các "Cầu dẫn ngay trên bề mặt ...
              2- Sự Nạp điện cho Ác quy:
              Khi Ác quy được chế tạo tốt và còn mới thì nội trở và đặc tính phóng nạp của các ngăn không khác nhau nhiều ... nên Các máy nạp (có rất nhiều kiểu từ đơn giản đến phức tạp với nhiều cơ chế tự động ngắt khi nạp đầy, tự động điều chỉnh cường độ nạp, bảo vệ chống quá tải và ngắn mạch ... mà nhiều bạn đã mô tả) nạp điện chung cho cả 6 ngăn (mắc nồi tiếp) là "Hợp lý". Nhưng khi đã sử dụng một thời gian (lâu hay chóng còn phụ thuộc và cách khai thác) thì "Sức khỏe" của các ngăn đã khác nhau, thì việc áp điện >12 V vào 2 đầu Bình Ác quy để nạp sẽ gần giống như Áp điện 220V vào 6 cái bóng đèn 36 V nhưng công suất các bóng khác nhau (nội trở khác nhau) ... Bóng công suất lớn sẽ sáng yếu, còn bóng công suất nhỏ sẽ "sáng rực" ... "Điện áp rơi" để nạp cho mỗi ngăn sẽ khác nhau ... làm cho ngăn yếu sẽ yếu hơn ... rốt cuộc Ác quy nhanh hỏng hơn sau mỗi lần Nạp bằng các máy nạp thông thường (nạp chung)... Đấy là chưa kể đến những người bán máy nạp ít khi hướng dẫn cần "khám sức khỏe" cho từng ngăn bằng các thiết bị chuyên dụng và kiểm tra điều chỉnh "chất lượng" dung dịch bằng Tỉ trọng kế, mà thường chỉ chú ý "số lượng " dung dịch theo Mức nước (thường có vạch ngấn nước Hight / Low ngoài vỏ Bình). Những "Thợ Ác quy" lâu năm còn có kinh nghiệm quan sát sự "Sủi tăm" ở các Bản cực (qua vỏ trong suốt) hoặc " Khí " bốc lên ở nắp mỗi ngăn (Khi nạp Ác quy, nên luôn luôn mở hết nắp) - nếu quên là "Master" cho mấy "bạt tai" ngay) để đánh giá và điều chỉnh kịp thời giúp cho Ác quy luôn "khỏe mạnh , sống lâu". Nhiều "Lão nhân" còn có thể "chữa bênh", cứu sồng những Ác quy đã gặp "tai nạn" như cong vênh rụng tróc ... bản cực hay mắc "bệnh mãn tính" như Nạp nhanh đầy nhưng điện không mạnh và chóng hết ... kể cả "Bệnh nan y" Chai bản cực - do bị Sunfat hóa (nạp không vào) mà nhiều người phải "bó tay" ... (Banozon đã từng giới thiệu thiết bị này rồi)
              3- Sự Phóng điện (khi sử dụng)
              Cần sử dụng đúng đắn theo khuyến cáo của Nhà sản xuất, nhưng đó cũng chỉ là với Ác quy còn mới. Trên thực tế Ác quy được khai thác với chế độ tải trọng khác nhau, không mấy khi tuân theo "Hướng dẫn" được. Do vậy tốt nhất là "luyện" cho Ác quy "Sức đề kháng cao" và lắp thêm "Bộ điều hòa " để tự động cân chỉnh, phân phối tải đều (khi ác quy còn mới ) hoặc không đều (tương thích với "sức khỏe" của từng ngăn")
              (còn tiếp)
              • MHz
                Moderator
                • Jul 2005
                • 849
                #67
                ... đây toàn bộ nội dung của luồng "OZON những vấn đề còn chưa biết hết"...
                • vanco
                  • Sep 2007
                  • 383
                  #68
                  Lạc chủ đề
                  Lạc chủ đề rồi, cái này đâu có gắn vào máy ôzôn
                  - Thì ra anh bạn già của chúng ta đi luyện công là để nạp ắc qui, đừng có đú với bọn 9X, 8X làm gì, chúng nó thừa điện, thường xuyên phải xả bớt.
                  - Đề nghị tập trung vào chủ đề, chú trọng việc luyện khí, luyên mạch
                  • banozon
                    • Jan 2008
                    • 149
                    #69
                    - Chỉ là "Vui tí " thôi, http://dientuvietnam.net/forums/show...9224#post99224
                    Vanco thì ?X mà cũng hay thích phức tạp hóa mạch Máy tạo Ozon ... nếu "thừa điện" hãy NC chế tạo máy đo và khiẻn chế Ozon mà Phanta và Thanh fdc đang rất quan tâm.
                    Bây giờ thì chính thức "Luyện công" với Dàn máy Ozon Canada này:
                    • vanco
                      • Sep 2007
                      • 383
                      #70
                      Giúp em cái mạch này
                      Em dùng VĐK để tạo tần cho cao áp, phần công suất thì làm thế nào cho vừa Việt Nam vừa rẻ nhỉ (dùng được cho cả máy công suất lớn)
                      - 1 chân VĐK (điểu khiển tần số) nối với OP MOC3021, nối với.... nối với sơ cấp của cao áp.
                      cái "...." là những hình dưới đây
                      • vanco
                        • Sep 2007
                        • 383
                        #71
                        chỉ giùm em nối MOC3021 với 2N3055 thế nào cho phù hợp
                        (Xl cái hình viết thừa 1 số - chính xác là 3055)
                        (Dùng 2N3055 - tản nhiệt tốt, chịu được 15A, chịu được dòng ngược khá lớn, chịu điện áp nhỏ hơn 100V)
                        Anh nào chỉ được, làm xong em tặng....
                        • vanco
                          • Sep 2007
                          • 383
                          #72
                          Đề nghị
                          1- Đề nghị Anh banozon photo tài liệu gửi qua đường bưu điện
                          cho anh em (đọc English lại còn qua Picture làm mọi người Đ hiểu được)
                          2- Chịu khó gõ bàn phím, vẽ lại hình trong Word, gửi qua E-mail để còn in ra và thuê người... dịch)
                          • vanco
                            • Sep 2007
                            • 383
                            #73
                            Buông ôzôn
                            - Chán eo chịu được. Có cái mạch mà không ai phán cho 1 câu. Được anh banozon thì chê bài không ra gì (mặc dù nó được sản xuất hàng loạt dành cho cái máy tiền triệu cả). Đành chuyển sang cái ống Đ vậy.
                            - Em đập cái ống Điếu của Trung Quốc ra, nó thế này đây:
                            • vanco
                              • Sep 2007
                              • 383
                              #74
                              - Buồng (ống) ôzôn này thấy xuất hiện đa số trong các máy của Trung Quốc (ở VN cũng nhiều vì 1 số thằng chuyên nhập hàng TQ và bảo đó là công nghệ, kỹ thuật của công ty nó)
                              1. Ống ngoài là thép (inox) bắt với điện cực điện thế Low (sờ mó thoải mái)
                              2. Ống thủy tinh - loại ống của bọn thí nghiệm hóa học - chịu nhiệt. Trong lòng ông Thủy tinh là điện cực Hight (dùng giấy bạc dán vòng quanh lòng ống trong)
                              3. Khí thổi qua khe giữa ống thủy tinh và ống thép
                              4. Tia lửa điện (Corona) phóng từ Trong lòng ống thủy tinh ra ngoài ống thép. Chuyển khí O2 thành O3
                              (Món này tạo ôzôn cũng tương đối, nhưng khôg nhiều lắm vì điện cực được làm mát ít, tia sét phóng mạnh quá thì vỡ ống)
                              • vanco
                                • Sep 2007
                                • 383
                                #75
                                Buồng ôzôn cải tiến
                                Cái ống Đ của TQ tuy an toàn nhưng tạo ôzôn yếu. Đây là buồng ôzôn cải tiến:
                                1- Điện cực ở ngoài được làm mát,
                                2. ôzôn tạo nhiều hơn
                                3. Trẻ con nó cũng làm được
                                vanco Tìm hiểu thêm về vanco
