Máy tạo khí ôzôn và ứng dụng
  • phanta
    Moderator
    • Jul 2005
    • 1670
    #121
    Kìa bác, lại không đọc kĩ bài của em rồi. Em nói là Đun cho nóng chảy, tiếp tục đun nhỏ lửa mà. Cái "sôi" ở đây chỉ là hiện tược bọt khí trong cuộn dây thoát ra thôi. Chứ không phải do sự bốc hơi trong lòng chất chảy lỏng kia. Nhưng bác Hùng đã nhắc thế thì Thanh cứ thử đun một cuộn dây nhỏ khác không cuốn trên lõi cao áp và kiểm tra xem sao đã nhé! PT nghĩ, để cháy lớp emay kia phải trên 200°C kia.
    PT.
    Núi cao bởi có đất bồi
    Muôn dòng sông đổ biển sâu
    • vanco
      • Sep 2007
      • 383
      #122
      Hic! Nên nhớ nhựa thông và nhựa đường giữ nhiệt khá lâu! Với dây emay 0.1mm mà nhúng vào khi đang sôi thì có mà toi hẳn hơi thum thủm!
      Keo epoxy cũng chẳng cách điện cao lắm đâu. Vật liệu rẻ tiền nhất mà khá hiệu quả chính là sáp nến.
      Nếu ăn chơi thì ra chợ giời mà mua tuýp keo cao áp .
      - Các anh đều có ý đúng nhưng theo tôi các anh đều không khéo tay làm cao áp như anh Banozon. (mà anh banozon đâu rồi nhỉ ?)
      - Cuộn cao áp này siêu nóng luôn nên vật liệu phải chịu được nhiệt, truyền nhiệt tốt (dùng sáp nến, nhựa thông, nhựa đường để mồi cho nó cháy à?)
      - Keo cao áp ư - làm tịt sự phóng điện nhưng nó lại mềm nhũn
      - Có 1 cục cáp áp này mà khoai phết đó, anh nào có phương án khác không?
      • phanta
        Moderator
        • Jul 2005
        • 1670
        #123
        Nguyên văn bởi thanhfdc
        Bác nhắc em mới nhớ, nhưng cái lại này (keo bôi cao áp TV) khá quánh, ko bít có làm nổi ko. Dù sao cũng cảm ơn bác. Thật ra mà nói thì với tầm 3kv - 4kv thì từ trứoc tới giờ em chả đổ keo bao giờ cũng vẫn chạy nhưng ko bền được. Mà có khi quấn xong ngâm cả đóng vào lọ sơn cách điện chắc cũng ko đén nỗi tệ. chỉ tệ nỗi là ko kiếm đâu ra được loại sơn cách điện sạch sạch chút. Ở chỗ em mua sơn này về chỉ để quấn quạt với máy bơm là hết tầm. Trông nó ko tinh khiết cho lắm.
        @phanta: em sẽ thử quấn 1 ít dây rồi làm theo bác. Sau đó chơi điện 3kv vào để kiểm tra độ cách điện.
        Yên tâm mà thử đi, trước kia ông thầy của PT làm cách này cho cao áp TV (mười mấy K lận). Ổng ngâm cuộn cao áp xuống nước, vớt lên chẳng cần sấy hàn vào mạch bật luôn. Vẫn ngon. Cớ sao vài KV mà bạn sợ
        PT.
        • vanco
          • Sep 2007
          • 383
          #124
          Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
          .... trước kia ông thầy của PT làm cách này cho cao áp TV (mười mấy K lận). Ổng ngâm cuộn cao áp xuống nước, vớt lên chẳng cần sấy hàn vào mạch bật luôn. Vẫn ngon. Cớ sao vài KV mà bạn sợ
          PT.
          - Thế là các anh bắt đầu hiểu vì sao em muốn dùng cao áp TV hay bobin xe máy, ô tô. (Không phải là lười, muốn ăn sẵn đâu!)
          - Cái món cap áp này dễ mua (chỉ 15-30 ngàn), bên trong chúng được đổ loại sứ gì đó (đập còn cứng hơn bê tông)
          Anh nào có cao kiến để chế cái cao áp với điều kiện: Nhỏ gọn, chịu nhiệt, tản nhiệt tốt, chịu cao áp (từ 5-10KV) không?
          • vanco
            • Sep 2007
            • 383
            #125
            ....thế nên em bảo bác ra chợ trời tìm mua bột cao áp.....bác đến đó tìm rùi đặt hàng luôn, họ quấn cho. Tiện thể thì hỏi hộ mọi người giá mua, cách pha bột cao áp đó thì tốt.
            Đi Chợ Giời thấy mấy thằng cu ngồi cong lưng đục cao áp TV (cũ,hỏng) rồi hàn, nối và nhét vào đó chất bột Trắng - Chắc là loại này rồi !
            - Nó có giống Epoxy không ? có đắt, dễ sử dụng và đạt yêu cầu không để em còn mua về và... đổ bê tông cho cái máy
            • banozon
              • Jan 2008
              • 149
              #126
              Nên tự chế tạo cao áp trước đã
              VC ơi, không thể được kinh nghiệm mà không đổ mồ hôi
              Sau khi có kinh nghiệm rồi, có thể chỉ thiết kế rồi thuê gia công
              "Ăn sẵn" ít khi hợp khẩu vị ... và ít có điều để trao đổi
              Kinh nghiệm nhỏ về làm cao áp đã giới thiệu rồi
              Hình ảnh đây:
              1, 2: Cao áp 100VA cao tần bất đối 15%, 20%
              3 : Cao áp 5 đầu cho Buồng Ozon có khoang kích hoạt
              4 : Trình tự làm
              Xin nêu lại:
              Ferit ghép thật khít, gông sắt ép lõi Ferit luồn trong cuộn sơ cấp
              Epoxy và chât đóng răn pha đúng tỉ lệ, thêm dung môi cho loãng, sấy nóng trước cho ngấu, Hút chân không cho điền đầy. Chỉ cần làm cho cuộn CA. Chở khô hẳn, hàn dây CA bỏ và Hộp để tiếp tục đổ "bê ton" Epoxy trộn thủy tinh vụn, sứ vụn và Bột thủy tinh, bột sứ , chờ gần khô rồi đổ tráng một lớp mỏng Epoxy pha màu lên trên cùng cho đẹp
              Có thể chịu được > 80KV. Khi không nối vào tải (Buồng ozon) để cách nhau 15 cm vẫn "Vô tư" (nó sẽ phóng Plasma nguội ra không khí hay sàn nhà, kèm thêm chút ozon sạch thơm lâng lâng ...
              Mô đun CA và BT này và cả Buồng Ozon lắp trong một số máy A-Ozon SACHBEN 2- 20g/h và dùng thay thế sửa chữa một số máy Ozon ngoại nhập dùng cho SX công nghiệp, cho phép chạy liên tục 24/24 giờ nhiều ngày liền vẫn bền bỉ, ổn định và hầu như không nóng. Đã được Bảo hành 3 năm vô điều kiện.
              Xin lưu ý: CA cuốn hoặc đổ keo không tốt bị phóng điện ngầm bên trong nên mới nóng và sẽ hỏng rất nhạnh
              Ghép lõi Ferit không khít cũng bị nóng, dạng xung ra không chuẩn.
              Ferit gãy không nên chắp gắn, tận dụng ... dễ bị "dò từ", vật bằng sắt hay inox, các linh kiện kim loại hay các cuộn cảm để gần sẽ bị ảnh hường mạnh ....
              Bí quyết "Tâm linh": Lần đầu "ra quân" chọn Ngày Lành giờ Hoàng Đạo, Trời khô ráo ... chuẩn bị chu đáo, rửa tay sạch , niệm tên .... không cho ai "lắm điều hay góp ý" đến gần ... thì về sau, "Đắc ngộ" rồi làm 100 cái được cả 100, quăng quật thế nào cũng không hỏng ....
              • vanco
                • Sep 2007
                • 383
                #127
                cái chất đóng rắn đó có phải là keo 2K không ?
                (loại gồm 2 chất lỏng trộn với nhau, cho thêm bột đá, bột sứ vào)
                • vanco
                  • Sep 2007
                  • 383
                  #128
                  Keo 2K
                  Xin được trích từ luồng Khi niềm tự hào bị mang bán ve chai
                  Nguyên văn bởi banozon
                  -....VC định lảng sang đây để chờ "ăn sẵn' quả Cao áp chắc,
                  Hôm nọ "trách" người khác thừa hơi nay lại ... ấy (hăng) thế, chắc chỉ số "AQ" không ổn định ...
                  Keo 2K là đúng rồi đó, thực hành đi thôi để còn chuyển sang mục khác
                  - Ý em nói: đừng đú với bọn 8X,9X chúng thừa điện (không phải hơi) nên thường xuyên phải đi xả bớt.
                  - Chỉ số "AQ" ????? Trời ạ, vẫn cái vụ nạp ắc quy chưa xong !
                  • lanhuong
                    • Nov 2006
                    • 1450
                    #129
                    về "bột cao áp" và keo cao áp ...
                    Em xin góp với các anh một tí về cái biến áp siêu cao áp.
                    1/. Chất bột trắng mà người ta gọi là "bột cao áp" không phải là bột thủy tình + bột sứ. Mà đó là bột Magne Ocide (MgO, đọc là ma - nhê - ô - xai -d).
                    Magne Ocide có tính cách điện rất cao và dẫn nhiệt rất tốt. Người ta thường dùng Magne Ocide lèn dây may -so trong các ống, thanh cấp nhiệt cho lò, bể đun, nó cố định dây may - so trong ruột thanh cấp nhiệt ngăn không cho dẫn điện ra ngoài, và dẫn nhiệt tạo ra từ dây may - so ra môi trường truyền nhiệt thứ cấp. Giá của Magne Ocide là khá rẻ, ở chợ Kim Biên TP HCM và Hàng Nón HN là khoảng 10.000 đ / Kg, loại có độ tinh khiết cao nhất khoảng 70.000 đ / Kg. Cả hai đều dùng được nếu biết xử lý.
                    Xử lý : Magne Ocide mua về có màu trắng ngả vàng do ngậm nước > 65 ppm, phải được nung trong nhiệt độ 300 độ C vài giờ cho đến khi hiện màu trắng như bột phấn, nghiền nhẹ là dùng được.
                    2/. Keo 2K không thể dùng để quấn biến áp siêu cao áp. Đây là một loại keo hữu cơ đóng rắn tốt, nhiệt giai cao, nhưng điện trở thấp (< 10 M-Ohm / mm).
                    Chỉ có thể dùng keo Phenol Formaldehyd (nhiệt rắn) hay Epoxy (nhiệt phân tử - rắn) có điện trở > 85 M-Ohm / mm.
                    Mong là có thể giúp các anh một chút gì.
                    Lan Hương.
                    • vanco
                      • Sep 2007
                      • 383
                      #130
                      -em muốn dùng còn 2n3055 (nó chịu được 15A, chịu dòng ngược lớn, tản nhiệt tốt) thì làm thế nào nhỉ?
                      • lanhuong
                        • Nov 2006
                        • 1450
                        #131
                        2n3055 ...
                        ... muốn dùng con 2n3055 (nó chịu được 15A, chịu dòng ngược lớn, tản nhiệt tốt)
                        -vanco-
                        2N3055 dùng ở đây không khả thi vì nó không chịu được xung vuông hay nhọn. Sườn xung đứng đòi hỏi đáp ứng tương đương vài MHz (xem đáp tần của transistor công suất dòng TV cần đến 3 - 4 MHz trở lên thì biết), trong khi 2N3055 hàng "chợ" không quá 60 KHz, hàng "xịn" mới được 180 - 200 KHz.
                        Nếu muốn thay thế C1061 mà cần công suất lớn thì nên dùng C2987 (100V / 15A / 160W / 60 MHz) hay C3000, hai "anh bạn" này chạy xung tuyệt vời, giá cũng rẻ.
                        Lan Hương.
                        • vanco
                          • Sep 2007
                          • 383
                          #132
                          Cảm ơn Lanhuong và các anh.
                          - Đề nghị thanhfdc post hình mạch dùng mấy transistor ở TV và cuộn cao áp (TV mầu) để mọi người cùng tham khảo
                          - Đề nghị anh Banozon cho biết con công suất ở cái máy Canada (đập hộ em cái hộp mầu đen đặt bên cạnh mạch có con 555 dán)
                          • hatnang87
                            Thành viên chính thức
                            • Oct 2007
                            • 95
                            #133
                            đông anh nhà em đó!
                            Em hỏi xin dầu cách điện từ mấy thằng bạn mà nó bảo cái dầu hôi ấy chỉ có ở Đông Anh mới có, rút ở máy BA ra chúng nó ko dám. Đau hết cả nửa mình, phá sản 1 kế hoạch. Nản 1/10 công trình. Vì ngày xưa em thực nghiệm chỉ tầm 3-6kv toàn BA tìm kiếm và sử dụng (BA thương ở radio cũ cũng chịu được tầm 3kv). Bây giờ làm lấy mới thấy khó khăn. (Em vẵn chưa dám chạy cái BA đó, vì máy in để làm mạch đang hỏng... trống in, chắc tại minh in nhiều giấy dày). Em phải làm cái mạch đã rùi gắn cái BA vào thi mới bít mô tê nó thế nào. Chứ gắn cái nọ với cái kia ko đánh giá chính xác được. Cái gì thì cái chứ 25VA như bác banozon bảo thì em có khả năng. Chứ bacvan muốn 1 phát chơi bể ống sứ mệt lắm , em sợ luôn. Bac vanco ah.
                            em là sv nên chưa có điều kiện tham gia làm mấy cái này, tuy nhiên thấy bác động đến Đông Anh nhà em thì em xin có ý kiến đóng góp là nếu bác cần thì em mua cho bác ít dầu về mà làm vì nhà em ở gần thiết bị điện!
                            Trái tim anh chia 3 phần tươi đỏ
                            Anh dành riêng cho học phần nhiều
                            Phần cho chơi và phần để em yêu
                            • banozon
                              • Jan 2008
                              • 149
                              #134
                              Nguyên văn bởi vanco Xem bài viết
                              Máy kiểu "Sét" tần số thấp (xung từ chân 3 của 555 được làm nhọn qua mạch Vi phân với C/R rồi mới tới B). Mạch này dùng Bô bin "Ôtô" đời cũ (lõi sắt silic chữ I) với Buồng Ozon phóng sét to đùng. Máy luôn luôn được sử dụng với Bộ sấy khí đảm bảo điểm sương -50oC .... để cho Ozon sạch hơn... Đang NC cao tần, xem lại làm gì nữa
                              VC hãy ngẫm lại "ý đồ" trong mấy thứ đã có: Mạch 555 TQ với Chiết áp 103 chỉnh tần số, 102 chỉnh độ rộng xung. 555; C1061 để thay nếu nhỡ thí nghiệm bị hỏng, 13007 dùng DC nắn từ 110V (mới đủ công suất chạy cho Buồng phóng điện 2 g/h kiểu mới). Đừng vứt đi, hãy chịu khó và tỉ mỉ ...sẽ thấy Buồng khí rung siêu thanh...Ozon sạch ... thật là giản dị
                              Xem lại: sachben.com (nhưng đừng phi Ngựa quá nhanh nhìn loáng thoáng nhé)
                              • banozon
                                • Jan 2008
                                • 149
                                #135
                                @vanco: mấy vụ TV đó bác để từ từ rùi em ngâm kíu. Còn cái vụ mạch đa zi năng cho nhìu BA em nghĩ cái dạng mạch ozone dùng mấy con SCR 2P4M ý là thích hợp nhất. Nhưng mỗi con 2P4M hình như chỉ chịu được tối đa là 2A thui thì phải. Mờ cái mạch đó còn có chỗ ghép opto với cả VXL đấy.
                                @hatnang87: thanks bác nhìu. Vì em ở hơi xa chỗ bác, khi nào em cần tới nó sẽ nhờ bác giúp em 1 tay.
                                - Em đang in mạch để làm cho xong cái máy khử mùi kia đã còn chụp ảnh khoe các bác chứ. Rùi còn phải độ lại cái buồng phóng đó để làm thành máy sục ozone xử lý ít cá tươi làm gỏi cho mấy ông bạn, ko có mấy cha ý đòi ăn gỏi cá kêu trời quá.
                                Nếu vậy lấy bóng "tuýp" hỏng đen đầu, cháy tóc đã vứt đi ... để làm đèn khử mùi
                                càng đỡ tốn tiền
                                Còn nhiều "Nghệ thuật" khai thác nữa, từ từ vừa thực hành và trao đổi, nhưng cần làm tốt dứt điểm từng phần mới có thể sang phần khác
                                vanco Tìm hiểu thêm về vanco
