Máy nén ga, cần giúp đỡ
  • Hung EL
    • Nov 2008
    • 75
    Chào các pác.
    Xin lỗi nếu em viết sai luồng.
    Em có vấn đề này nhờ các pác júp tí. Em có nhiệm vụ lắp đặt 1 bộ điều hoà ô tô lên 1 xe chuyên dụng với yêu cầu sử dụng điện công nghiệp. Fần quạt jó trao đổi nhiệt đã ok, đến máy nén thì đang đau đầu vì không biết sử dụng loại động cơ điện 3 pha nào để kéo máy nén (560 cm3).
    Thông số bộ điều hoà đấy là: 26000 BTU trong đó:
    - Jàn ngưng sử dụng 4 quạt có tổng công suất là 691W.
    - Jàn bay hơi sử dụng 6 quạt có tổng công suất là 966W.
    - Li hợp từ máy nén có công suất là 43W.
    Vậy em phải sử dụng động cơ điện 3 pha có công suất bao nhiêu để vận hành máy nén ạ (máy nén của em được vận hành ở vận tốc 1400v/p). Mong các pác júp em.
  • hoangtam741
    • Apr 2009
    • 1701
    Động cơ kéo riêng cho máy nén thì 3KW là được, nhưng trên xe thì lấy điện 3 pha ở đâu nhỉ ?
    • aici
      • Nov 2008
      • 1462
      Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
      Cái này thì lấy điện ở trạm đó bác. Chạy máy lạnh xong, gỡ điện ra, đi giao hàng.
      Chúc vui.
      • Hung EL
        • Nov 2008
        • 75
        Pác ạ, em thấy tổng công suất là 26000BTU tương đương với gần 30Kw lận nên chưa dám chắc là động cơ 3Kw đã kéo nổi. Nếu bộ này lắp lên xe ô tô (vì nó lag của xe ô tô mà) thì khi sử dụng máy lạnh, động cơ bị chạy chậm lại khoảng 100 vòng/phút (thông số: kiểu động cơ D6AB, công suất thiết kế 300 HP, khi sử dụng máy lạnh ko có bù ga). Em tính vui ntn: 300 con ngựa kéo trục khuỷu quay được khoảng 800 vòng/phút, khi đóng máy lạnh, động cơ chạy chậm lại 100 vòng/phút có nghĩa là bớt đi 1 số con ngựa kéo làm cho số con còn lại chỉ kéo được trục khuỷu quay được có 700 vòng/phút. Nếu tính như vậy số ngựa bị bớt ra là khoảng 40 con tương đương với 30Kw.
        Còn về điện 3 pha thì đơn giản thôi, vì là xe chuyên dụng nên khi xe chạy sẽ có 1 máy phát điện 3 pha riêng cho em nó, còn khi xe ngừng (ở 2 đầu kho bãi) sẽ sử dụng điện lưới 3 pha, rất đơn giản.
        Mong các pác xắn tay vào tư vấn júp ạ.
        • hoangtam741
          • Apr 2009
          • 1701
          Đơn vị BTU là năng suất của máy lạnh chứ không phải công suất động cơ ! Lốc máy điều hòa 24000BTU công suất điện chưa được 3KW đâu, vậy 26000BTU dùng con 3KW là kéo được.
          Hung EL Tìm hiểu thêm về Hung EL
