Trợ giúp : Động cơ AC 1 pha .
  • Quocthaibmt
    • Aug 2012
    • 5520
    #46
    Nguyên văn bởi vidoilathe Xem bài viết
    1dây 1ly2 thì bằng 2 sợi dây 0,85 chập lại bác à, còn loại quạt tai voi bác nói đó là kiểu thay đổi điện áp 127v/230v hay sao đấy, nếu như trên quạt có nút chuyến tốc độ thì mình không biết rồi(nếu có thì chỉ có 2 số thôi, thì biết) theo như mô tả thì đó chỉ là thay đổi điện áp vào thôi, đấu nối 4 cuộn thành 220v, đấu song song 2 cặp đó thì thành 127v, bác xem lại thử mhé.
    tôi cũng biết là dây 1,2li thi bằng 2 sợi 85 .tại tôi toàn học mót.
    nhưng bác có thể nói rõ hơn là làm thế nào để tính ra là 2 sợi 85 dc ko .
    cai quạt của tôi nó chạy điện 220v thôi.cứ 2 cuộn đấu với nhau.giữa mối nối ra một đầu là 3 dây tất cả.
    hai cuộn kia cũng thế .tổng tất cả là 6 đầu dây .nối xuống công tắc chạy 3 tốc độ.tôi cũng nghĩ mãi ko ra[/QUOTE]
    cách tính dây của 0,85 như thế này bác à! 0,85mm :2=R(bán kính)=0,425mmX0,425( R bình phương)=0,180 X 3,14(Pi)=0,567mm2(tiết diện) X2 sợi= 1,134mm2, mà 1,13mm2 là tiết diện của dây 1,2mm đường kính đó bác à! Còn cái quạt thì chịu thua rồi, không hiểu được bác ơi.
    • vidoilathe
      • Dec 2012
      • 133
      #47
      cách tính dây của 0,85 như thế này bác à! 0,85mm :2=R(bán kính)=0,425mmX0,425( R bình phương)=0,180 X 3,14(Pi)=0,567mm2(tiết diện) X2 sợi= 1,134mm2, mà 1,13mm2 là tiết diện của dây 1,2mm đường kính đó bác à! Còn cái quạt thì chịu thua rồi, không hiểu được bác ơi.[/QUOTE]
      sao vẫn như công thức trên của bác nhưng tôi tính dây 0.55 lại ko ra nhỉ
      bác bảo giúp với.
      • dongluong59
        Thành viên mới
        • Oct 2012
        • 15
        #48
        vậy là dây 1 ly của mình sẽ là : Đương kính 1mm : 2 (R-bán kính ) =0.5 mm x 0.5 mm ( R bình phương ) = 0.25 mm x 3.14 (Pi) = 0.785 mm2 (tiết diện ) x 2 (sợi ) = 1.57 mm2 .
        1.57 mm2 là tiết diện của dây 1,4 đường kính hả bác .
        • Quocthaibmt
          • Aug 2012
          • 5520
          #49
          bác bảo giúp với.[/QUOTE]
          chắc bác tính sai chỗ nào đó thôi, đ.kính dây 0,55mm chia 2=0,275, 0,275X 0,275=0,0756, 0,0756 x 3,14=0,237mm2 làm tròn 0,24mm2. đó là tiết diện của dây 0,55mm
          • Quocthaibmt
            • Aug 2012
            • 5520
            #50
            Nguyên văn bởi dongluong59 Xem bài viết
            Bác tính vậy là đúng rồi đó bác à, 1,57mm2 là tiết diện dây 1,4mm
            • vidoilathe
              • Dec 2012
              • 133
              #51
              bác bảo giúp với.
              chắc bác tính sai chỗ nào đó thôi, đ.kính dây 0,55mm chia 2=0,275, 0,275X 0,275=0,0756, 0,0756 x 3,14=0,237mm2 làm tròn 0,24mm2. đó là tiết diện của dây 0,55mm[/QUOTE]
              thế bác tính thế nào để biết dây 85= 2 dây 55
              • Quocthaibmt
                • Aug 2012
                • 5520
                #52
                thế bác tính thế nào để biết dây 85= 2 dây 55[/QUOTE]
                1 sợi 0,55 =0,24mm2 X2= 0,48mm2 thì mới bằng 1 sợi đường kính 0,80 thôi bác à, 0,80mm=0,50mm2!
                • vidoilathe
                  • Dec 2012
                  • 133
                  #53
                  à bác cho tôi hỏi tại sao cái vợt muỗi khi tôi thay con tran d882 thì khi đánh muỗi nó chết nhưng lại ko nổ tẹt tẹt.
                  • vidoilathe
                    • Dec 2012
                    • 133
                    #54
                    1 sợi 0,55 =0,24mm2 X2= 0,48mm2 thì mới bằng 1 sợi đường kính 0,80 thôi bác à, 0,80mm=0,50mm2![/QUOTE]
                    tôi vẫn thấy các thợ dùng 2 dây 55 thay cho dây 85 mà
                    • Quocthaibmt
                      • Aug 2012
                      • 5520
                      #55
                      tôi vẫn thấy các thợ dùng 2 dây 55 thay cho dây 85 mà[/QUOTE]
                      nói bác đừng giận ,đó là làm để "tiết kiệm" và để có việc làm sau này bác à!
                      • Quocthaibmt
                        • Aug 2012
                        • 5520
                        #56
                        à bác cho tôi hỏi tại sao cái vợt muỗi khi tôi thay con tran d882 thì khi đánh muỗi nó chết nhưng lại ko nổ tẹt tẹt.[/QUOTE]
                        đó là do độ khuếch đại (hFE)của D882 nhỏ hơn con zin của vợt dù công suất nó lớn hơn! đó là đặc tính của transistor bác à!
                        • vidoilathe
                          • Dec 2012
                          • 133
                          #57
                          thế làm thế nào để khi thay vào lại được như lúc đầu
                          • vidoilathe
                            • Dec 2012
                            • 133
                            #58
                            tôi thay vào nó chỉ chết muỗi .có nổ nhưng ít lắm
                            • vidoilathe
                              • Dec 2012
                              • 133
                              #59
                              bác có cách nào sửa vợt muỗi chuẩn ko
                              • Quocthaibmt
                                • Aug 2012
                                • 5520
                                #60
                                Không bao giờ bác làm lại như lúc mới mua về đâu ạ! cái này là do vật liệu của cái vợt muỗi bác à, cao áp của vợt khi mới loại 4v nó có thể đạt 2700vdc, càng về sau nó càng giảm xuống bởi vì độ BẨN của 3 lớp lưới đã làm giảm độ cách điện của vật liệu, vì thế nó chỉ còn 1500-1900vdc thôi, vì thế nó không đủ khả năng phóng điện trong khoảng chiều rộng của tấm lưới nữa nên không thấy nó nổ như mới được vì ÁP CAO BỊ RÒ RỈ qua lớp bẩn, nên tụ cao áp bên trong vợt không thể nâng cao áp lên được, vì thế cho dù bác có thay con transistor mạnh hơn thì cũng vậy, nhưng khi bác tháo dây nối với lưới ra thì ngay chân tụ nó sẽ phóng điện như lúc mới đó bác à!
                                dongluong59 Tìm hiểu thêm về dongluong59
