có bác nào biết cách đấu dây cho máy nén khí 3 pha chạy một pha không giúp mình với.mong các pro chỉ giáo!!!!
Hỏi về máy nén 3pha chạy một pha!!
Tags: None
6598Nguyên văn bởi skendynguyen Xem bài viếtcó bác nào biết cách đấu dây cho máy nén khí 3 pha chạy một pha không giúp mình với.mong các pro chỉ giáo!!!!
động cơ ba pha có 3 dây ra bác chọn 1 dây làm dây chung 1 dây làm dây chạy 2 dây này nối với nguồn điện dây còn lại nối với tụ vậy là xong
bác nói rõ hơn được không ạ!! tụ có 2 dây vậy dây còn lại đi đâu ạ ? với lại máy nén có gas liệu nó có đề nổi không bác ? mong bác giúp đở!!
bác cứ xem điện áp ghi trên động cơ 220/380 hay 380/660 mà chọn cách dấu sao hay tam giác thôi không cần phải tính, thường sử dụng tụ đề dể khởi động mạnh nên cần lắp thêm công tắc phụNguyên văn bởi huyQN Xem bài viếtcần phải tính điện áp chịu đựng của từng cuộn . chạy tụ đề hay tụ ngậm nữa.
dây còn lại đấu với dây nguồn của cuộn mà bác xác định là dây chạy đó, đề nổi chứ bác dùng tụ đề lớn lên là nổi(bác phải dùng thêm công tác phụ hoặc bộ ngắt tự động để ngắt tụ đề), nhưng cái quan trọng ở đây là động cơ thiết kế máy nén chạy 3 pha bác cho chạy 1 pha thì công suất giảm đi nó có thể nén không đủ áp suất như mình mong muống được đâuNguyên văn bởi skendynguyen Xem bài viếtbác nói rõ hơn được không ạ!! tụ có 2 dây vậy dây còn lại đi đâu ạ ? với lại máy nén có gas liệu nó có đề nổi không bác ? mong bác giúp đở!!Last edited by nsp; 11-04-2014, 14:59.
Chào các Bác!
Các Bác vẽ cho bạn ấy cái sơ đồ cho dễ hiểu? Chứ dây này dây kia nghe cũng khó! (Đôi lời tâm sự)
Chúc cả nhà sức khỏe!
Ngô Đông Y
Mobile : 0984053088
Yahoo :
Email :
nó đây bác ơiNguyên văn bởi lightspy39 Xem bài viếtChào các Bác!
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
