kích từ máy phát điện dân dụng
  • betraihn
    • May 2007
    • 510
    #16
    Spam tí:
    đề nghị cô nhóc chữa lại câu trên, tôi đọc cứ tưởng là...là...
    Anh Xì Păm ít ít thôi. Xì păm nhiều, Nhóc sẽ xóa bài của anh đó.
    Nhóc.
    • ptoanel
      • Oct 2008
      • 687
      #17
      Có thể do máy của anh nhỏ, cường độ tự cảm chưa đủ lớn, nên dòng chưa thẳng.
      Các máy điện lớn trung bình, công suất cỡ vài chục MW, kích từ brushless, dòng kích từ chính cỡ 800A, dòng kích từ ngoài cỡ 50 A, người ta đã bỏ diode free wheel đó từ lâu rồi, dù là chỉnh lưu có điều khiển.
      Đo dạng sóng bằng scope, thì điện áp có cả phần âm, nhưng dòng điện vẫn thẳng.
      Người ta cho dòng DC này qua một bộ biến dòng để phát hiện diode quay bị hư. Nếu trong các diode quay có con nào hư, dòng điện trong phần ứng không tròn đều, làm cho dòng kích từ cũng không thẳng. Đầu ra biến dòng sẽ có điện áp, thông báo cho hệ thống biết là diode hư.
      Có lần, một anh bên nhà máy cho là thiết kế thiếu, nên lắp con Free wheel vào. Dòng đi vào cuộn dây vẫn thẳng, nhưng dòng đi qua bộ chỉnh lưu không thẳng nữa, và mạch báo diode hư báo động liên tục.
      Còn việc kích mồi cho điện áp, thì những máy lớn luôn phải kích mồi.Thường người ta lấy điện áp DC điều khiển của hệ thống để kích. Nguồn này lấy từ dàn bình ắc quy 125 hoặc 250VDC
      Cảm ơn Cô Nhốc đã cho mình hiểu thêm về kích từ của các máy phát "khủng". Nhưng đầu luồn, các bạn gì đó, hỏi vể cách kích từ máy phát 2kva, nếu Cô Nhốc mách nước là kích với 1 diode thì xem ra Cô Nhốc làm khó các bạn ấy rồi?...Các bạn ấy chắc phải "tẩu hoả nhập ma" chết mất..Thân ái!...
      • ptoanel
        • Oct 2008
        • 687
        #18
        Nguyên văn bởi betraihn Xem bài viết
        Spam tí:
        Spam tí!
        Mắt Betrai có vấn đề?....Hi...Hi...Ha....ha....
        Như thế mà cũng tưởng voi được?....Hihi...Thân ái!....
        • cô nhóc
          Moderator
          • Jul 2006
          • 1192
          #19
          Đố với mạch có 1 diode, thì diode đó chính là cái làm nhiệm vụ free wheel. Chỉ có hơi khác với trường hợp 2 diode. Nhóc sẽ phân tích như sau:
          1/. Đồi với trường hợp 2 diode, điện áp cảm ứng ở nửa chu kỳ âm sẽ nhỏ hơn 0 (ngược cực)và biên độ chỉ cần vửa đủ để tạo ra dòng điện gần bằng như cũ.
          2/. Trong trường hợp 1 diode, điện áp cảm ứng đó phải lớn hơn, để thắng được điện áp âm của cuộn dây AC. Do đó nếu đo điện áp bằng scope thì điện áp lúc đó sẽ âm bám theo hình sin của điện áp AC, và âm hơn một chút. Mức độ âm hơn một chút phải vừa đủ để bù sụt áp trên 2 điện trở của 2 cuộn dây, và sụt áp trên diode. Dòng cảm ứng sẽ đi qua diode đó, và đi qua cả 2 cuộn dây: cuộn AC và cuộn kích từ.
          Ttất nhiên, để có thể sinh ra được điện áp cao như vậy thì độ biến thiên dòng điện phải lớn hơn, nên trong trường hợp này, độ thẳng của dòng điện sẽ kém hơn.
          Đối với máy phát điện nhỏ cỡ dưới 100 kWngười ta vẫn chuộng lắp thêm 1 diode free wheel, vì nó không tốn kém gì thêm bao nhiêu, mà còn tránh được điện áp dao động cao trên cuộn dây rotor, nhưng không phải là không dùng được. Thực tế với các máy này, điện áp kích thích thường chỉ từ 15 V đến 45 V thôi. Cuộn dây 220 nắn bằng 1 chỉnh lưu vẫn hoạt động được mà không cần free wheel. Ở đây chưa bàn đến độ chình xác của mạch. Còn việc phải mồi bằng ắc quy hay không lại là chuyện khác, do độ nhạy của toàn mạch và cường độ từ dư của Rotor.
          Nhóc thích nghịch điện,
          Nhóc thích xì păm,
          Nhóc thích trêu mấy anh.
          Hi hi.
          • cô nhóc
            Moderator
            • Jul 2006
            • 1192
            #20
            Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
            Trong các bộ AVR dùng để ổn định điện áp cho máy phát điện dùng cầu 4 diod và 1 Triac thì chính 2 diod trong bộ cầu diod này làm nhiệm vụ của diod free wheeling rồi chứ không cần phải gắn thêm diod nữa. Việc kích mồi thì chỉ xãy ra trong trường hợp máy phát điện lớn, cảm kháng nơi cuộn kích từ nhỏ, từ dư không đủ mạnh để tự kích nên cần phải mồi ban đầu. Sau đó bộ AVR sẽ làm nhiệm vụ ổn định điện áp. Đo điện áp kích từ bằng Scope thì không thể hiện được điều gì vì dạng sóng điện áp và dòng điện khác nhau. Cách nay gần 30 năm mình đã từng hỏi vấn đề này với thầy và bị thầy chê là dốt cần phải xem lại phần điện tử công nghiệp.
            Hầu hết các máy phát sản xuất trước thập niên 80 đều dùng diode Free wheel nay. Nhưng các máy về sau đã loại bỏ diode này ra khỏi thiết kế của họ. Và cũng không có triac nào thay thế nó.
            Nhóc sẽ vẽ một vài sơ đồ để phân tích dòng và áp trong cả hai trường hợp lên sau. Có các sơ đồ cầu 1 pha (4 chỉnh lưu), tia 1 pha (2 chỉnh lưu)
            Cái khó của mạch không free wheel là vấn đề làm tắt SCR, chứ không phải vấn đề dòng không liên tục.
            Nhóc thích xì păm,
            Hi hi.
            • quanghien54
              • Oct 2008
              • 957
              #21
              Có lẻ cô Nhóc muốn nhắc đến dạng máy phát điện có phần phát kích phụ ở đầu dạng đời mới hiện nay dùng tín hiệu quang để đưa về điều khiển mạch AVR cung cấp điện áp cho cuộn dây kích từ chính. Không biết cô Nhóc có trực tiếp gặp dạng máy này chưa hay chỉ nhận được thông tin qua trung gian. Mình đã từng gặp máy phát điện ở dạng này rồi có công suất khoảng 250KVA. Phần cảm của máy phát kích phụ này là nam châm vĩnh cữu còn phần ứng là một cuộn dây 3 pha được nối với cầu SCR để biến thành điện một chiều kích từ cho cuộn dây kích từ chính. Điện áp phát ra được đưa về để so sánh bằng tín hiệu quang từ một diod phát hồng ngoại. Bộ phận nhận tín nhiệu quang này là diod thu hồng ngoại nằm trong bộ AVR nối liền với trục chính. Tín hiệu quang này được chuyển đổi thành điện được khuếch đại và điều khiển cầu SCR bằng kỹ thuật phase Control để thay đổi điện áp kích từ cho cuộn dây kích từ chính. Nếu máy phát ở dạng này thì không cần phải dùng diod free Wheel nữa. Vấn đề có hay không có diod Free Wheel không liên quan đến việc cắt SCR vì ở bán kỳ âm SCR tự tắt rồi và cảm kháng của cuộn dây kích từ có giá trị nhất định chứ không phải là vô hạn.
              • quanghien54
                • Oct 2008
                • 957
                #22
                Nguyên văn bởi muonhochoi Xem bài viết
                chưa bao giờ tôi lắp 1 diode mà máy phát được.phải mồi accu nó mới tự phát .mặc dù 1 hay 2 diode đều cho điện áp vdc tương đương nhau.nó không như mạch nắn ac.>dc của mạch nap accu đâu.
                Bạn thử dùng mạch kích này xem sao ? Mạch này tôi đã thgử nghiệm và chạy tốt trên máy phát điện Thidico 2KW cách nay đã lâu.So do kich tu may phat dien Thidico.doc
                • nuacuatoi
                  Thành viên mới
                  • Oct 2007
                  • 25
                  #23
                  đây là sơ đồ nguyên lý kích máy phát điện của honda
                  cái "so do layout1" là cái sơ đồ gốc của nó
                  còn cái "so do moi layout1" là cái mình định dùng PIC18f4520 để diều khiển dòng kích từ cho nó.có bạn nào có ý kiến gì ko cho mính biết với.ko biết minh làm vậy có hợp lý kô.máy phát điện minh mượn để làm Luận văn tốt nghiệp nên sợ cháy lắm
                  Điện trở của cuộn kích từ là 85 Omh.áp điện kích từ khi không tải là 25V. áp kích từ max là 100V.
                  đời là bể khổ
                  • quanghien54
                    • Oct 2008
                    • 957
                    #24
                    Nguyên văn bởi nuacuatoi Xem bài viết
                    còn cái "so moi do layout1" là cái mình định dùng PIC18f4520 để diều khiển dòng kích từ cho nó.có bạn nào có ý kiến gì ko cho mính biết với.ko biết minh làm vậy có hợp lý kô.máy phát điện minh mượn để làm Luận văn tốt nghiệp nên sợ cháy lắm
                    Sơ đồ gốc của nó là dùng nguyên lý phản hồi dương dòng điện để kích từ thêm cho máy trong trường hợp dòng điện tải thay đổi, còn sơ đồ của bạn lại dùng nguyên lý phản hồi âm điện áp để bù. Cách nào cũng có cái hay của nó. Trường hợp bạn làm đồ án ra trường thì dùng Pic 18f4520 cho nó có vẻ hiện đại chứ trong thực tế có thể dùng mạch khác để kích SCR đơn giản hơn. Chúc bạn thành công.
                    • quanghien54
                      • Oct 2008
                      • 957
                      #25
                      Mình đã đọc bài của bạn trên Pic.vn . Mình không hiểu nếu dùng PIC 18f4520 thì việc lấy đồng bộ cho các SCR và mạch phản hồi để chống dao động bạn thực hiện như thế nào bởi vì kỹ thuật phase control cho SCR cần phải lấy đồng bộ chính xác mới được. Phương án bạn đưa ra có vẻ không ổn bởi vì với máy phát điện cở nhỏ thì tần số không ổn định thì làm sao mà dùng mạch delay có thời gian cố định để kích cho con SCR thứ hai từ SCR thứ nhất. Đó là chưa kể thời điểm kích SCR thứ nhất có chính xác không ? Ngoài ra mạch phản hồi trở về để chống dao động cũng là một vấn đề quan trong cho chế độ làm việc của máy phát điện.Mong bạn giải thích cho mình và các bạn trong diễn đàn hiểu rõ hơn về mạch này.
                      Cám ơn nhiều.
                      • nuacuatoi
                        Thành viên mới
                        • Oct 2007
                        • 25
                        #26
                        Cám ơn nhiều.
                        đúng là phương án này chưa hợp lý lắm( cái sơ đồ nhà sản xuất của honda mà mình vẽ lại ở trên mới là tối ưu).nhưng vì làm đồ án nên cũng chỉ là nghiên cứu và ứng dụng những gì mình đã được học.
                        thực tế mạch của mạch của mình đang còn một thiếu sót đó là điều chỉnh tần số nữa( hiện giờ mình chỉ đang điều chỉnh điện áp) vì thời gian ko còn nên mình kô làm kịp phần này.
                        bạn đã đọc bài mình hỏi ở PICvietnam.ở đó và mình viết chương trình chưa chạy nên mình mới hỏi thử kích góc cố định.nếu viết được góc cố định rùi thì mình sẽ dựa vào tín hiệu phản hồi về ( à mà kô biết bạn đã xem sơ đồ nguyên lý mạch của mình chưa??? "nếu chưa bạn có thể xem ở dưới" ) để kích góc lớn nhỏ tùy thuộc vào điện áp ở đầu cực máy phát lớn hơn hay nhỏ hơn 220VAC
                        mình sẽ nói sơ về nguyên lý của mạch này:
                        - j5 nối với một biến áp 220:3 VAC :con opamp chỗ này có nhiệm vụ đổi xung sin sang xung vuông, để xác định thời điểm đầu mỗi chu kỳ để kích chính xác scr1. kích scr1 thì rất chính xác nhưng để kích scr2 lại là một vấn đề nan giải. mình cứ kích scr2 sau khi kích scr1 10ms(tức là sau nữa chu kì) ở đây tại mình làm thiếu phần điều chỉnh tần số nên mình cứ giả thiết tần số máy phát là 50hz (thực tế khi cắm tải vào máy phát sẽ bị sụt tần số nên mình kích scr2 sau scr1 10ms là ko chính xác ).
                        - tín hiệu đưa vào chân AN0 là phản hồi điện áp ở đầu cực máy phát để điều chỉnh góc kích cho SCR
                        - còn AN1 và giao tiếp RS232 thì ở đây minh ko nói đến bởi vì nó ko liên quan tới vấn đề mình đang bàn.
                        - còn ý tưởng về điều chỉnh tần số ở đây mình cũng nói luôn: thiết kế thêm một mạch đo tần(cái này mình kô có sơ đồ nguyên lý) dùng pic để xử lý xem tần số nảy có đúng là 50hz ---> xuất ra một tín hiêu điều chỉnh động cơ bước để nó tự động điều chỉnh "ga" để ổn định tần số nó sẽ kết hợp với điều chỉnh điện áp nữa thì điện áp và tần số ra tải sẽ rất ổn định
                        đời là bể khổ
                        • quanghien54
                          • Oct 2008
                          • 957
                          #27
                          Vấn đề bạn đưa Pic 18F4520 để xử lý trong mạch kích này là một ý tưởng mới nhưng có lẻ bạn chưa có kinh nghiệm thực tế nên phương án đưa ra không phù hợp. Về mạch lấy đồng bộ như bạn chỉ lấy được xung dương cho SCR1 còn dùng mạch delay để kích SCR 2 là không chuẩn rồi. Tại sao từ nguồn 3VAC bạn không dùng cầu diod nắn lại rồi mới đưa vào OPAMP 324 để biến thành 2 xung vuông cho cả hai bán kỳ rồi mới kích cho cả 2 SCR. Lúc đó con nào nằm ở bán kỳ dương thì dẫn, đở phải phức tạp thêm hệ thống. Việc phản hồi để chống dao động cũng là một vấn đề không phải đơn giản vì nó quyết định cho việc ổn định của hệ thống. Vì vậy phải có một mạch phản hồi điện áp (đơn giản nhất là RC ) để phản hồi điện áp ra vào ngỏ - của opamp để giảm bớt độ nhạy và chống dao động. Bằng không thì điện áp ra sẽ dao động liên tục không thể sử dụng được do độ nhạy hệ thống lớn. Việc đo tần số để làm bộ điều tốc điện tử không cần thiết phải làm vì bộ governor bằng cơ khí bên trong máy nhỏ cũng đã đủ lắm rồi. Chỉ khi nào mày phát điện có công suất lớn và hòa vào lưới điện thì mới cần dùng đến nó.
                          Đừng làm phức tạp thêm những vấn đề đơn giản mà chỉ cần tập trung để giải quyết những cái chính trong đồ án mà thôi. Chúc bạn bảo vệ luận án thành công.
                          • quanghien54
                            • Oct 2008
                            • 957
                            #28
                            Ngoài vấn đề mình nêu ra ở trên, trong mạch của bạn mình không thấy có biến trở chỉnh định để so sánh với tín hiệu áp và dòng đưa về. Bởi vì không có thiết kế nào hoàn chỉnh 100% cả. Theo mình nghĩ nên đưa về chân 5 và 12 của IC324 để so sánh.Vả lại góc kích để mở SCR không phải cố định mà thay đổi tùy theo tải. Khi tải thay đổi thì điện áp kích từ cũng thay đổi theo để điện áp ở đầu ra cố định. Mình không hiểu bạn viết chương trình trên PIC để thay đổi góc kích SCR như thế nào vì kiến thức về PIC của mình vẫn còn hạn hẹp nên chưa hiểu rõ vấn đề đó chăng. Từ trước đến nay mình chỉ thiết kế bộ AVR trên các linh kiện rời thôi nhưng qua thực tế cũng đã chạy tốt rồi. Bạn có thể cho mình biết thêm về các thông tin này. Mong nó sẽ bổ sung thêm vào kiến thức của mình.
                            Thân chào.
                            • quanghien54
                              • Oct 2008
                              • 957
                              #29
                              Cô Nhóc ơi ! Mình chờ mỏi cả cổ sao vẫn chưa thấy sơ đồ của cô post lên để mình mở rộng kiến thức. Chừng nào cô gởi bài lên thì cho mình biết nhé.
                              Cám ơn nhiều.
                              • nuacuatoi
                                Thành viên mới
                                • Oct 2007
                                • 25
                                #30
                                Thân chào.
                                xin chân thành cám ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của anh quanghien54.
                                theo yêu cầu của luân văn mà em đang thực hiện thì chỉ ổn đinh điện áp cho máy phát 2KVA thôi. con pic của em lúc đầu chỉ có nhiệm vụ xử tín hiệu dòng và áp để truyền lên máy tính thôi.
                                nhưng rồi thấy dùng như thế thì phí quá.nên thầy hướng dẫn em mới bảo dùng nó để kích scr luôn.
                                em cũng mới là người tìm hiểu pic mà thôi. ở trường thì dạy 89c51. Nên khi tìm hiểu pic mà lại viết bằng CCS nữa nên đây cũng là một vấn đề khó khăn đối với em.
                                còn về vấn đề kích góc mở cho SCR thì : em ví dụ như lúc đầu máy phát ổn định kô tải ở điện áp 220VAC thì ADC của pic sẽ đọc được 1 số nào đó (ví dụ em lấy áp từ đầu cực máy phát chỉnh lưu cho vào ADC còn 2.5V chẳng hạn thì nó sẽ đọc được 512(Vref = VCC). khi cắm tải vào điện áp giảm thỉ số này giảm. nhờ sự thay đổi của ADC mà em sẽ tìm ra một hàm nào đó để khi ADC tăng hoặc sẽ kích góc mở cho SCR tăng hoăc giảm để điện áp ra ổn định.
                                vì chưa rành về pic nên tới bây giờ(chỉ còn 3 ngày nữa là phải nộp luận văn rùi) mà em vẫn chưa viết nổi chương trình. vấn đề là ở chỗ Timer0, timer1 ko ngắt được.
                                thân chào anh.
                                đời là bể khổ
                                nuacuatoi Tìm hiểu thêm về nuacuatoi
