kích từ máy phát điện dân dụng
  • #31
    Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
    Vấn đề bạn đưa Pic 18F4520 để xử lý trong mạch kích này là một ý tưởng mới nhưng có lẻ bạn chưa có kinh nghiệm thực tế nên phương án đưa ra không phù hợp. Về mạch lấy đồng bộ như bạn chỉ lấy được xung dương cho SCR1 còn dùng mạch delay để kích SCR 2 là không chuẩn rồi. Tại sao từ nguồn 3VAC bạn không dùng cầu diod nắn lại rồi mới đưa vào OPAMP 324 để biến thành 2 xung vuông cho cả hai bán kỳ rồi mới kích cho cả 2 SCR. Lúc đó con nào nằm ở bán kỳ dương thì dẫn, đở phải phức tạp thêm hệ thống. Việc phản hồi để chống dao động cũng là một vấn đề không phải đơn giản vì nó quyết định cho việc ổn định của hệ thống. Vì vậy phải có một mạch phản hồi điện áp (đơn giản nhất là RC ) để phản hồi điện áp ra vào ngỏ - của opamp để giảm bớt độ nhạy và chống dao động. Bằng không thì điện áp ra sẽ dao động liên tục không thể sử dụng được do độ nhạy hệ thống lớn. Việc đo tần số để làm bộ điều tốc điện tử không cần thiết phải làm vì bộ governor bằng cơ khí bên trong máy nhỏ cũng đã đủ lắm rồi. Chỉ khi nào mày phát điện có công suất lớn và hòa vào lưới điện thì mới cần dùng đến nó.
    Đừng làm phức tạp thêm những vấn đề đơn giản mà chỉ cần tập trung để giải quyết những cái chính trong đồ án mà thôi. Chúc bạn bảo vệ luận án thành công.
    trong sơ đồ nguyên lý thì em dùng tụ 10uf sau cầu chỉnh lưu là chưa đủ (em thử rùi) dao động rất lớn, nên em đã khắc phục bằng cách thay tụ 10uf bằng tụ 470uf và thêm vào sau mạch đảo một tụ 10uf nữa --> nó đã chạy ổn định chỉ dao động +-1V.
    anh có thể nói rõ hơn chỗ này được kô?? "Tại sao từ nguồn 3VAC bạn không dùng cầu diod nắn lại rồi mới đưa vào OPAMP 324 để biến thành 2 xung vuông cho cả hai bán kỳ rồi mới kích cho cả 2 SCR" bởi vì kiến thức về điện tử của em hơi bị yếu .thanks
    đời là bể khổ
    • #32
      Nguyên văn bởi nuacuatoi Xem bài viết
      Trong sơ đồ của em nếu dùng tụ 470mF sau cầu chỉnh lưu thì điện áp tín hiệu mới tương đối phẵng. nếu dùng tụ 1mf thì tín hiệu sẽ bị gợn sóng không chẩn được. nếu chọn tụ quá cao thì sẽ gây ra hiện tượng trể. Còn trong mạch lấy tín hiệu đồng bộ của em thì sau khi qua mạch opamp 423 thì sẽ cho ra hai xung vuông dương và âm. Theo anh nghĩ bên trong con Pic chỉ nhận tín hiệu xung dương để lấy đồng bộ nên chỉ có xung dương là có tác dụng. Không biết ý nghĩ này có đúng không vì anh không biết được em viết chương trình như thế nào. Còn nếu muốn lấy đồng bộ bằng hai xung dương cho cả hai bán kỳ dương và âm thì phải qua mạch nắn cầu 4 diod rồi mới đưa vào opamp324.
      Còn đối với mạch nhận tín hiệu dòng và áp để so sánh thì phải có một điện áp đặt có thể chỉnh định được để so sánh. Điện áp này sẽ so sánh với điện áp tín hiệu áp và dòng đầu ra. Tín hiệu sai lệch mới được khuếch đại và đưa vào mạch khiển để kích cho 2 SCR cùng một lúc. Như vậy có hai xung kích cùng lúc cho 2 SCR ở mỗi bán kỳ.Con nào nằm ở bán kỳ dương thì dẫn. Ngoài ra còn có tín hiệu phản hồi từ điện áp ra quay vể để ổn định cho mạch. Đối với máy phát điện khi đang hoạt động thì điện áp kích từ luôn thay đổi theo phụ tải để đảm bảo cho điện áp phát ra cố định. Đừng hy vọng rằng điện áp ra không đổi. Chỉ cần sai số từ 1-2% từ không tải đến đầy tải là đạt yêu cầu rồi. Đây là những kinh nghiệm của anh sau nhiều năm sửa chữa và thiết kế AVR cho máy phát điện.
      Chúc em thành công. Xin lỗi vì mấy hôm nay anh bận công việc đi TP HCM, hôm nay mới về và trả lời cho em.
      • #33
        Cô Nhóc ơi ! Mình chờ mỏi cả cổ sao vẫn chưa thấy sơ đồ của cô post lên để mình mở rộng kiến thức. Chừng nào cô gởi bài lên thì cho mình biết nhé.
        Cám ơn nhiều.
        Xin lỗi các anh chị. Mấy bữa nay Nhóc đang xấc bấc xang bang với mấy cái công trình thanh niên, nên chưa viết và vẽ được. Mong các anh chị chờ cho vài ngày.
        Nhóc thích nghịch điện,
        Nhóc thích xì păm,
        Nhóc thích trêu mấy anh.
        Hi hi.
        • #34
          Chào các bạn !
          mình thấy luồng này thảo luận khá sôi nổi. Lâu kông vào. nay vào xem thấy mọi người vui vẽ quá nên xin góp mấy ý kiến. Dù bây giờ cũng muộn vì bạn Nuacuatoi đã nộp đồ án rồi. nhưng dù sao kiến thức là vô tận.
          Ta bắt đầu từ sơ đồ được Post lên bởi Nuacuatoi nhé ( sơ đồ sau cùng ấy ).
          - Chỉnh lưu để lấy điện áp ra thông qua cầu D1: Mắc như thế thì không đúng vì sẽ kông có điện áp ra. Mắc kiểu này bọn mình hay gọi là ÂM ĐẤU VÀO DƯƠNG, ĐỎ ĐẤU VÀO ĐEN. Bạn mắc lại cả D1 và D2 cho đúng nhé.
          - Sau khi chỉnh lưu các bộ khuyếch đại lặp lại U2C và U2A mắc OK rồi. Nhưng sau tầng khuyếch đại điện áp lên mắc vào U2B và U2D lại sai do mắc ngược. Bạn hãy tìm hiểu lại phần Khuyếch đại thuật toán nhé.
          - Máy phát của bạn là 2Kva thì dòng phát là bao nhiêu nhỉ ? và TI của bạn là loại nào nhỉ ? trong khi bạn dùng con điện trở 1R / 5W mắc vào TI như thế liệu có còn điện áp đầu ra cho bạn đưa vào chỉnh lưu rồi .... tiếp tiếp nữa không.
          - Thứ tiếp các đầu ra của con LM324 trước khi đưa vào PIC nên cho qua con điện trở tầm 1K ( do tần số của bạn thấp ) sau đấy đưa tiếp đến Zenner rồi đưa vào Pic thì mới an toàn. chứ nguồn Lm324 là + - 12 thì đưa vào PIC thế thì nguy hiểm lắm dù đã có Zenner.
          - Thứ kế tiếp là bạn lấy cơ sở nào để bạn phát xung điều khiển THY? Nếu bạn muốn phát xung điều THY thì bạn phải biết pha của AC.
          .... Nhiều nhiều nữa.... và nữa...
          Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
          • #35
            cam on anh quanghien54 va anh nguyen.geo
            Chỉnh lưu để lấy điện áp ra thông qua cầu D1: Mắc như thế thì không đúng vì sẽ kông có điện áp ra. Mắc kiểu này bọn mình hay gọi là ÂM ĐẤU VÀO DƯƠNG, ĐỎ ĐẤU VÀO ĐEN. Bạn mắc lại cả D1 và D2 cho đúng nhé. cái này nếu đấu bình thường"chân số 1 của cầu ra chan số 4 nối đất" thì ta sẽ lấy được bán kì dương,em đấu ngược lại thì sẽ lấy được bán kì âm: các bác xem trong file đính kèm.(em đã mô phỏng cả hai trường hợp).
            khi lấy được bán kì âm thì đưa qua mạch đệm. sau đó qua tiếp mạch khuyếch đại đảo Vout = -(10k/10k)*Vin =-Vin vì Vin đã âm nên giờ đảo nó thì nó ra dương để đưa vào pic
            anh nguyen.geo bảo em mắc U2B và U2D ngược.em thấy mắc đúng mà anh link vào đây xem nhé.
            http://www.elexp.com/tips/invert.gif
            máy phát ra dòng bao nhiêu thì tùy thuộc vào tải.dòng trên máy phát ra max bao nhieu em cũng quên mất rùi.mai lên trường xem lại đã. còn TI xài loại 200/5(tại vì nghe bảo trường chỉ có loại này, nếu có loại 20/5 thì tuyệt).cái này nếu tải ít,ví dụ dòng của tải chỉ có 1A thì qua biến dòng chỉ có 25mA .để biến dòng thành áp nên em mắc R 1omh/5w thì áp ra là 125mV ???? (em cũng chưa bít với áp này thì AN1 của pic có đọc dc hay ko nữa)
            còn vấn đề đầu ra nối thêm điện trở 1k em sẽ bổ sung.
            luận văn này còn có rất nhiều vấn đề còn bất cập ---> đến giờ em làm vấn chưa chạy
            kích scr thì anh nguen.geo doc bài ngay 30/12 của em nhé.em đã nói vấn đề này với anh quanghien54
            xin cam ơn.
            chúc các anh luôn thành đạt.
            à anh quanghien54 ơi.anh có thể pots lên 1 sơ đồ về kích từ máy phát điện cho em và mọi thành viên quan tâm tham khảo đượckhông.
            1 câu nữa.cho em hỏi anh quanghien54 quê ở đâu vậy?
            đời là bể khổ
            • #36
              To nuacuatoi:
              Cái này thì bạn hãy xem lại xem tín hiệu bạn lấy ở điểm nào nhé. Tôi tin chắc là nó sẽ không đúng bạn àh.
              Cái này thì nó đúng với khuyếch đại AC. Còn bạn muốn đưa ra điện áp dương để đưa vào pic. mà bạn lại có tín hiệu dương nên bạn chỉ có thể khuyêch đại thuận thôi. đấu ngược lại chân cho con Khuyếch đại mình nói là xong. nhưng nhớ điều chỉnh hệ số khuyếch đại cho hợp lý nhé.
              máy phát ra dòng bao nhiêu thì tùy thuộc vào tải.dòng trên máy phát ra max bao nhieu em cũng quên mất rùi.mai lên trường xem lại đã. còn TI xài loại 200/5(tại vì nghe bảo trường chỉ có loại này, nếu có loại 20/5 thì tuyệt).cái này nếu tải ít,ví dụ dòng của tải chỉ có 1A thì qua biến dòng chỉ có 25mA .để biến dòng thành áp nên em mắc R 1omh/5w thì áp ra là 125mV ???? (em cũng chưa bít với áp này thì AN1 củapic có đọc dc hay ko nữa)
              Nếu dòng vào 1A đầu ra 25ma thì mắc R = 1R / 5w thì điện áp ra sẽ là 25mv chứ không phải là 125mv.... đâu. và nếu muốn chỉnh lưu được thì điện áp ra của TI của bạn phải lớn hơn 2 * Udiode = 2 * 0.7 = 1.4V cơ. chứ mấy chục mv thì làm gì được.
              cần chỉnh lại trị số điện trở cho hợp lý đi bạn àh.
              mình sẽ xem lại bài trước của bạn rồi chat tiếp.
              • #37
                xin cam ơn.
                Đúng là mạch của em có dạng sóng như vậy chỉ lấy được bán kỳ dương. Nếu dùng cách như anh đã nói thì lấy được cả bán kỳ âm. Như vậy thì chỉ cần 1 mạch so sánh và khuếch đại dịch pha và kích cho cả hai SCR. Như vậy em đở mất công kích cho SCR 1 rồi delay để kích cho CSR 2. Phương án này không đạt hiệu quả vì tần số của máy phát điện không ổn định nên không thể lấy thời gian delay cố định được. Nếu làm theo cách của anh thì kích cùng lúc cả 2 SCR. Con nào ở bán kỳ dương thì dẫn. Như vậy thì 2 chân kích từ Pic đến mạch khuếch đại xung có thể nối song song với nhau.
                Anh quê ở An Giang. Đã gác kiếm giang hồ từ lâu rồi, nay tình cờ vào diễn đàn này để học hỏi thêm và mở mang kiến thức của mình. Anh sẽ post lên cho em một sơ đồ thực tế lấy từ máy phát điện 10KW của Nhật để em và các bạn cùng tham khảo. Sơ đồ này anh vẽ đã lâu rồi không biết có gì sai sót không nhờ các bạn chỉ bảo dùm.So do AVR dung Triac.doc R11 và R12 tùy theo relay ( khoảng 10K ) còn R14 khoảng 100ohm. Nếu có gì không hiểu cứ mail cho anh.
                • #38
                  Nguyên văn bởi nguyen.geo Xem bài viết
                  To nuacuatoi:
                  mấy cái này em sẽ chỉnh sửa. cám ơn anh nguyen.geo nhieu.
                  em dang thắc mắc ở đây:
                  http://dientuvietnam.net/forums/atta...8&d=1230458024
                  lúc ko tải thì máy phát sẽ lấy kích từ ở đâu.ở bên DC co liên quan gì đến kích từ không?
                  đời là bể khổ
                  • #39
                    Anh quê ở An Giang. Đã gác kiếm giang hồ từ lâu rồi, nay tình cờ vào diễn đàn này để học hỏi thêm và mở mang kiến thức của mình. Anh sẽ post lên cho em một sơ đồ thực tế lấy từ máy phát điện 10KW của Nhật để em và các bạn cùng tham khảo. Sơ đồ này anh vẽ đã lâu rồi không biết có gì sai sót không nhờ các bạn chỉ bảo dùm.[ATTACH]13704[/ATTACH] R11 và R12 tùy theo relay ( khoảng 10K ) còn R14 khoảng 100ohm. Nếu có gì không hiểu cứ mail cho anh.
                    phương án của anh tối ưu hơn. mạch của em là do thầy hướng dẫn cho. cũng tiếc vì em vào diễn đàn cũng hơi muộn.nếu làm như anh thì chỉ cần 1 timer là đủ,tần số máy là bao nhiêu cũng ok cả.
                    anh cho em hỏi : nếu máy phát hoạt động mà kô có kích từ hoặc quá kích từ thì hiện tượng gì sẽ xảy ra với máy phát
                    em chưa đi làm nên kiến thức thực tế chưa có, sau này đi làm sẽ có rất nhiều vấn đề để học hỏi các anh.lúc ấy mong các anh giúp đỡ nhiếu,
                    anh có hay lên sai gòn công tác kô. em nghe nói An Giang rất đẹp.những cánh đồng lúa xanh tươi bạt ngàn, nhưng chưa có dịp xuống an giang.hi vọng một ngày nào đó có cơ hội xuống An Giang lúc đó sẽ mời anh đi uống cafe vì đã giúp em nhiều.
                    mạch anh post lên bây giờ em chưa có thời gian để xem,nhưng bảo vệ xong em sẽ tìm hiểu rồi anh em mình nói chuyện tiếp
                    thân chào anh.chúc các anh một ngày làm việc vui
                    đời là bể khổ
                    • #40
                      Em đang bảo vệ luận án ở trường nào ? ĐHBK hay SPKT ? Nếu máy phát chạy mà không có kích từ thì điện áp phát ra chừng vài volt đến hơn 10V vì từ trường lúc đó chỉ là từ dư có trong cực từ của máy phát. Nếu máy phát chạy ở tần số thấp hơn định mức hoặc dòng tải quá cao thì sẽ xãy ra hiện tượng quá kích từ nếu mạch có sử dụng bộ AVR. Kết quả là dây quấn kích từ sẽ bị cháy. Anh đã từng gặp hiện tượng này rất nhiều bởi vì người sử dụng có tâm lý là chạy ga nhỏ cho đở hao nhiên liệu vì thấy rằng điện áp vẫn giữ nguyên. Đây là một quan niệm rất sai lầm và làm cháy cả dây quấn kích từ lẫn bộ AVR. Cách nay hơn 20 năm anh đã từng xử lý việc này ở máy Robin 1200. Lúc đấy linh kiện điện tử rất hiếm, con 2P4M chưa xuất hiện trên thị trường phải thay thế bằng con SF5J42 lấy từ TV JVC. Phải năn nỉ chia lại của người bạn sửa TV với giá rất cao. Nay thì nó đã tràn ngâp thị trương với giá rẻ mạt.
                      Chúc em bảo vệ luận án thành công. Anh sẽ có thư riêng cho em sau.
                      • #41
                        Anh quên nói với em rằng mạch anh post lên được cung cấp bởi nguồn điện 110VAC chứ không phải là 220VAC. Muốn mạch ổn định hơn thì thêm mạch RC song song với DZ2, trị số R là 680ohm còn C là 103K. Relay dùng để cho dòng kích ban đầu đủ mạnh để mạch có thể tự kích. Sau khi điện áp đủ rồi thì relay này cắt và mach AVR hoạt động. À còn vấn đề này nữa ,biến dòng của em nên chọn tỉ số biến dòng cao cở 1000/1 để cho điện áp ở thứ cấp cao bởi vì điện áp sau khi qua cầu diod đã mất 1,4V rồi. Sau đó mới dùng chiết áp để chỉnh lại giá trị điện áp đưa về. Như thế mới tuyến tính hơn.Anh đã có tin nhắn riêng cho em. Muốn gặp anh thì điện cho anh vào ngày thứ bảy từ 10h-11h. Khi đó mình sẽ bàn luận thêm.
                        Thân chào.
                        • #42
                          To nuacuatoi:
                          Mình đã thấy phương án của nuacuatoi có nhiều điểm bất cập nhưng mình chỉ góp ý nhẹ nhàng thôi. Bạn nên thông cảm cho bạn mình chưa có nhiều kinh nghiệm và bị lệ thuộc nhiều vào người thầy hướng dẫn của mình tuy rằng có đôi lúc chính người thầy đó vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm về thực tế. Đôi lúc nhiều phương án đưa ra có vẽ hiện đại nhưng trên thực tế lại không thể giải quyết vấn đề bằng những phương án tương đối đơn giản nhưng hiệu quả. Cách đây đã lâu mình từng vấp phải quan điểm này và đã khắc phục rất nhiều khi va chạm với thực tế. Bạn thử so sánh sơ đồ của mình post và sơ đồ của bạn ấy thì sẽ thấy rõ vấn đề liền. Nếu có dịp mình sẽ cùng với bạn trao đổi về vấn đề này để học hỏi thêm.
                          Thân chào.
                          Bể học là mênh mông nhưng mọi con đường đều dẫn đến La Mã.
                          • #43
                            Thân chào.
                            em vào chậm mất một chút rùi.tại hồi nãy giờ em đang làm lại mạch nên giờ mới vào.thấy anh cũng vừa post bài xong.
                            em cám ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ em. sơ đồ anh đưa em lưu lại rùi.sau này nếu có dịp em làm sau.
                            bây giờ em kô có biến dòng 1000/1 nên đành xài loại 200/5 thôi.em sẽ nâng trị số điện trở lê như anh nguyen.geo đã nói.
                            em nộp LV rùi nhưng máy phát điện thì vấn chưa chạy được.em đang bí ở chỗ chương trình viết cho pic. viết lúc pic kic được lúc kô.
                            em học trường kỹ thuật công nghệ TPHCM anh ạ. hồi trước em thi vào SPKT nhưng kô đậu nên làm nguyện vọng 2 vào trường này.
                            chúc anh vui
                            đời là bể khổ
                            • #44
                              chúc anh vui
                              Đúng ra là em phải chọn phương án dùng tín hiệu áp và dòng để so sánh với điện áp đặt của mình. Điện áp lệch này được đưa vào mạch khuếch đại và mạch tích phân dùng nguồn dòng để tạo một góc trể so với điện áp đồng bộ. Mạch tích phân này có thể dùng tranistor hoặc IC NE555. Sau đó mới đưa vào Pic để điều khiển SCR như anh đã phân tích trước đây. Rất tiếc là anh gặp em quá trể nên không thể tư vấn cho em ngay từ đầu. Anh không dám bàn quá sâu vì sợ chạm tự ái của Thầy hướng dẫn cho em. Thôi vạn sự khởi đầu nan. Hẹn gặp em lúc 10-11h ngày thứ bảy để anh em mình cùng thảo luận để cho em bảo vệ luận án tốt hơn. Em đã có số điện thoại của anh rồi chứ. Sáng thứ bảy anh sẽ có mặt tại TPHCM.
                              Thân chào.
                              • #45
                                Thân chào.
                                ngày mai lớp em phải họp để triển khai vấn đề phân chia hội đồng bảo vệ luận văn nên kô thể gặp anh được. nếu dip sau anh lên sài gòn nữa em mời anh uống nước.
                                nếu em gặp anh sớm thì mọi chuyện đã khác. cuộc đời là thế .
                                có gì thắc mắc em sẽ gọi điện cho anh sau.
                                nếu dùng ic NE555 thì có lẽ không cần dùng đến pic để kích scr. sơ đồ này em có nhưng .... tại vì lỡ theo hướng kia rùi nên nếu có thể thì để dành lần sau thực4 hiện vậy.
                                em thấy anh trên diễn đàn.nick ya hoo của em là ditimnuacuatoi2010 anh em minh có thể nói chuyện qua chat nhé
                                chúc anh mọi việc luôn tốt lành.
                                đời là bể khổ
                                nuacuatoi Tìm hiểu thêm về nuacuatoi
                                  14-12-2025, 19:50
