Mình đang gặp sự cố ổn áp Lioa (3 pha loại khô-20.000VA).Điện áp ra tụt thấp hơn điện áp vào.Đã kiểm tra các mô tơ,các linh kiện trong mạch,các tiếp xúc không phát hiện lỗi nào.Xin nhờ các vị có kinh nghiệm chỉ giáo.
Sự cố ổn áp Lioa
Điện áp ra tụt thấp hơn điện áp vào.Nguyên văn bởi tulamlinh Xem bài viếtMình đang gặp sự cố ổn áp Lioa (3 pha loại khô-20.000VA).Điện áp ra tụt thấp hơn điện áp vào.Đã kiểm tra các mô tơ,các linh kiện trong mạch,các tiếp xúc không phát hiện lỗi nào.Xin nhờ các vị có kinh nghiệm chỉ giáo.
Bác kiểm tra mạch so áp xem sao!
Chúc vui.
Em cũng đang gặp tình trang tương tự với con lioa NL 10000w, mới mua 1tháng. E muốn dùng nó ổn áp thên cho 5 cái máy tính 1p, nhưng khi lấy một trong 3dây pha của đầu ra 380V với một dây N thì đo điện áp ra thấp hơn điện áp vào. Không biết loại này nó có cho sử dụng điện áp ra 1pha ko nữa. Bác nào sành về cái này cho em biết với .Thanks1
Điều chỉnh biến trở so sánh và xem chổi than có xoay theo để điều chỉnh không ?Nếu không quay thì dùng VOM để đo tín hiệu đầu ra của IC LM324 đến mạch điều khiển động cơ. Nếu có tín hiệu mà điện áp cung cấp cho động cơ không có thì kiểm tra lại mạch công suất điều khiển động cơ. Ngoài ra nên kiểm tra lại điện áp nguồn cung cầp cho mạch công suất. Nếu giảm áp quá mức thì mạch công suất bị chạm. Cứ kiên nhẫn tuần tự kiểm tra thì sẽ phát hiện ra ngay thôi.Nguyên văn bởi tulamlinh Xem bài viếtMình đang gặp sự cố ổn áp Lioa (3 pha loại khô-20.000VA).Điện áp ra tụt thấp hơn điện áp vào.Đã kiểm tra các mô tơ,các linh kiện trong mạch,các tiếp xúc không phát hiện lỗi nào.Xin nhờ các vị có kinh nghiệm chỉ giáo.
Thân chào.
minh co con lioa 2kva bị hỏng mạch. mình thay mạch chợ trời nhưng không được. khi tắt động cơ 12v quay chổi than về không, nhưng khi bật CT thì động cơ quay rất yếu không thể quay được chổi than. Vậy ai biết hãy "cứu" mình với?!
12-10-2026, 13:40 -
04-10-2026, 09:13 -
