Tìm thiết bị đo sai Pha N và PE
  • phongred
    • Mar 2006
    • 32
    Chào các AnhChi.
    Trước đây mình có thấy thiết bị cắm vào ổ cắm để nhận biết là ổ cắm đó có đấu nhầm giữa 2 dây N va PE hay không.?(báo đèn)
    1.Hiện mình đang cần cái này không biết tên gọi nó là gì?
    2.Có thể tìm mua ở đâu?
    3.Xin hỏi có ai có Schematic cua nó không?
    Xin cám ơn
    help me please
    MOd cô nhóc, nsp help Phong với hixxx
    Y!M:Phongred Googletalk:Doanthanhphong H/P:0909262747
  • nsp
    Moderator
    • Jul 2005
    • 976
    Tôi chưa hiểu: dây PE là gì?
    Bạn vẽ tạm 1 cái sơ đồ lên để mọi người góp ý!
    • mrgiang99
      • Aug 2008
      • 1309
      Chắc Phongred muốn nói đến hệ thông nối đất cục bộ tại chỗ bằng cách đóng các điện cực xuống đất.
      Phương pháp truỳền thống là đóng các điện cực xuống đất.
      Để duy trì điệt trở tiếp xúc với đất, các điện cực này thường làm dạng ống có khoan nhiều lỗ. Định kì sẽ cho muối, nước... vào, khuếch tán các ion ra đất, tăng độ dẫn điện....
      Vậy câu hỏi này có thể đơn giản hóa lại là hỏi về thiết bị nhận biết dây N của lưới điện và dây GND của hệt thống nối đất tại chỗ!
      Chờ... xác nhận của khổ chủ!
      • dungct36
        • Oct 2008
        • 1
        Re:Tìm thiết bị đo sai Pha N và PE
        Bạn mrgiang99 không hiểu câu hỏi rồi. Tui đã tìm ra mạch của thiết bị này, đó gọi là Test Plug được dùng để kiểm tra các ổ cắm 1 pha 3 chấu thường dùng ở các khách sạn, nhà hàng.
        link download đây.
        http://www.mediafire.com/?mitdqndm1mt
        Ai có vấn đề gì vui lòng liên hệ qua email: dungct36@gmail.com hay dungct36@yahoo.com.vn
        • phongred
          • Mar 2006
          • 32
          Nguyên văn bởi dungct36 Xem bài viết
          link download đây.
          cám ơn các anh đã giúp đỡ.
          cái này là đúng cái e cần rồi đó, anh cho e hỏi có thể thay thế cái đèn neon bằng led được không?
          PHong muốn tìm cái mạch ví dụ thế này:
          trong ổ cắm điện trong cty mình là ổ cắm 1 phase 3 dây L, N và PE
          trong trường hợp đấu nhầm dây N và dây PE thì sẽ bị dòng rò, có nghĩa là thiết bị tải sài dây L và PE( đúng ra phải là L và N)
          mình muốn tìm cái mạchkkiiểmm tra dc cái sai khi dấu nhầm dây N và PE trong ổ cắm
          dây PE là dây nối đất an toàn (sọc xanh vàng)
          • tuan_nt74
            • Aug 2009
            • 24
            tôi ko biết là bạn đang ở đâu. nếu là SG thì thử đến 199 LTK hỏi thử xem. Đến đây hỏi đc ở Nguyễn trải(vì tôi quên mất rồi) Đt: 0838557149.
            • phongred
              • Mar 2006
              • 32
              thanks bro, mình đang ở BìnhDương
              không có ai help tiếp hiccc, mạch của anh dungct36 có thể thay thế bóng đèn đó bằng con Led dc không?
              • cô nhóc
                Moderator
                • Jul 2006
                • 1192
                #8
                Thiết bị đó chỉ phát hiện được nhầm giữa L và N hoặc nhầm giữa L và PE thôi, chứ không phát hiện được nhầm giữa N và PE
                Cái đó nếu anh thay bằng LED cũng được, nhưng phải thay điện trở nối tiếp còn 47 đến 100K, công suất lớn hơn. điện trở song song thay bằng 1 diode ngược
                Nhóc thích nghịch điện,
                Nhóc thích xì păm,
                Nhóc thích trêu mấy anh.
                Hi hi.
                • duc thang
                  • Oct 2007
                  • 169
                  #9
                  Dây L dễ tìm nhất (bằng bút thử điện, VOM kim (1 đầu dí vô tường, nền đất ..)).
                  Còn N và PE thì chắc là khó. Theo cô nhóc thì N và PE có 1 đầu chung ở đầu nguồn và được tiếp đất tại đó. Chi còn cách xem màu, nghi ngờ lộn màu thì thua .
                  • nsp
                    Moderator
                    • Jul 2005
                    • 976
                    #10
                    Tôi ko có 1 thiết bị đo riêng nhưng tôi hay dùng VOM để đo áp dây N và PE so với "đất thực". Như vậy, muốn phân biệt N-PE chỉ có cách "so sánh" với 1 dây khác, nếu là dây L thì rất khó phân biệt, nếu là dây tiếp địa (thực) thì áp trên dây N có thể đạt tới 30VAC tuỳ tình trạng hệ thống điện. Ngày xưa hay bị cúp điện, nếu vùng xung quanh vẫn sáng đèn, tôi vẫn dùng 1 bóng 24V/25W (bóng đèn của Tiệp trên các máy công nghiệp ngon lắm) nối dây đất với dây trung tính thắp sáng mặc dù độ sáng thay đổi nhiều và khả năng cháy bóng là rất lớn nhưng còn hơn là không có đèn!
                    • phongred
                      • Mar 2006
                      • 32
                      #11
                      vì trước đây mình thấy anh bên công trình có sử dụng 1 cái to hơn phích cắm 1 tí cắm thẳng vô ổ cắmlà kiểm tra dc luôn, ác cao nhân có ai có ý kiến này không?
                      với lại cho e hỏi là có thiết bị nào đo nhanh dc dòng rò trong 1 đường dây điện không?
                      ví dụ e có 1 dường line lâu lâu hay bị nhãy do dòng rò, nhưng e đi đo từng thiết bị thì không thấy rò, chưa đo cả đường dây. không biết có thiết bị nào rẻ tiền mà đo nhanh dc trên đường dây chứ không fảii gắn cố định trên tủ điện không? và giá rẻ nhất là bao nhiêu? Thanks các tiền bối
                      phongred Tìm hiểu thêm về phongred
