Tại sao khi bù dư (Mạch toàn dung kháng ) thì cosf lại giảm. Có ai biết xin giải thích giùm
Bù dư cosf giảm
Vẽ tam giác tổng trở thì thấy liền chứ gì ? Dân học điện lẻ nào không biết vẽ giản đồ tổng trở hay sao ?Nguyên văn bởi thoccao Xem bài viếtTại sao khi bù dư (Mạch toàn dung kháng ) thì cosf lại giảm. Có ai biết xin giải thích giùm
Mạch có cos φ cao nhất là mạch có Xc = XL. Khi đó, cos φ =1.
Nếu Xc > XL hay XC <XL đều có cos φ nhỏ hơn 1 cả.
Vì thế nên nói cos φ <1 không thôi chưa đủ, mà còn phải nói là dung hay cảm nữa. Trong điện lực nói là lead hay lag.
Cùng một nguồn, một đường dây, một tải P. Cũng cos φ như nhau, nhưng nếu φ lead sẽ làm tăng điện áp,trong khi φ lag sẽ làm giảm điện áp.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Dòng điện có cos φ ≠ 1 sẽ bao gồm 2 thành phần, thành phần thực, đồng pha với U, thành phần ảo lệch 90 º.
Thành phần ảo khi rơi trên điện kháng của đường dây sẽ tạo ra điện áp lệch 90 º . Như vậy điện áp này sẽ đồng pha với điện áp nguồn, hoặc ngược pha với áp nguồn. Nếu thành phần ảo mang tính kháng, điện áp này sẽ ngược pha với áp nguồn và làm giảm điện áp. Nếu thành phần ảo mang tính dung, nó sẽ đồng pha với áp nguồn và làm tăng áp nguồnNhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Hi hi.
nói một cách phổ thông cho tho dễ hiểuNguyên văn bởi thoccao Xem bài viếtTại sao khi bù dư (Mạch toàn dung kháng ) thì cosf lại giảm. Có ai biết xin giải thích giùm
Trong một mạng điện, thông thường sẽ gồm 3 thành phần tiêu thụ :
1)Thành phần hữu công ( tiêu thụ công suất có ích)- tức là phần năng lượng này sẽ biến thành công có ích cho mục đích của chúng ta như: bơm nước, nấu cơm, ủi đồ, nâng hạ hàng hóa,... ( tất nhiên giả sử hiệu suất các máy tiêu thụ đều là 1 cả
2) Thành phần vô công - thành phần tiêu thụ/ phát công suất vô ích trên mạng điện; đó là các tải có tính cảm/ dung kháng. Bọn này nạp rồi xả điện trên lưới, làm tăng tổn hao trên đường dây một cách vô ích. Đó là các tụ, cuộn cảm, hoắc các tải có tính chất cảm như động cơ, đèn huỳnh quang,....
Để giảm thành phần vô công thành 0 thì bạn phải cân đối giữa tính cảm và tính dung của mạng điện. Nếu lệch về phái nào cũng làm giảm hệ số công suất của mạng điện. công suất vô công được tính H= I.(ZL -ZC)^2 ; bạn thấy đấy, cho dù Zc>ZL nhưng khi bình phương lên thì đâu lại vào đó
Hệ số công suất của mạng điện được tính bằng tỉ số: công suất hữu công/(công suất hữu công + công suất vô công)Kiếm tiền cưới vợ!!!
Dear All,
"khi bù dư cos pi trở về âm, lúc đó tổn hao điện năng tiêu thụ sẽ lớn chẳng những chúng ta không tiết kiệm mà còn gây ra lãng phí về kinh tế và gây ảnh hưởng tới thiết bị do hiện tượng quá điện áp của lưới điện"
các bạn tư vấn cho mình về nhận định trên được không?
thanks!
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
