Nhờ chỉ giáo về máy phun sơn gỗ bằng điện
  • playtowin
    Thành viên mới
    • Nov 2009
    • 5
    Mình đang có 1 máy phun sơn tĩnh điện bị cháy.
    Nó gồm 1 tủ điện tạo cao áp (chẳng thấy mã số gì cả) và 1 súng phun sơn. Chưa đụng đến loại này lần nào nên mình đoán là nó tạo ra từ trường ở đầu súng để phân tử sơn phân bố đều, kết hợp với phần hơi thổi sơn ra . Phần cao áp nối vào đầu súng có 1 con hình dáng giống cầu chì nhưng dài hơn ( khoảng 3,4cm màu đen) ký hiệu là SSR51M 160MJ. Có ai biết chỉ dùm mình về chức năng của con này,nếu có thể cho mình luôn sơ đồ của tủ điện tạo cao áp của máy phun sơn tương tự. Xin cảm ơn và hậu tạ !
  • banhmytron
    Banned
    • Oct 2009
    • 105
    có thể là đỉ-ôt cao áp
    • hoangtam741
      • Apr 2009
      • 1701
      Nguyên văn bởi playtowin Xem bài viết
      Nó đúng là diot cao áp nắn điện dương ra đầu súng (các hạt sơn nhiễm điện dương), còn phần kim loại cần sơn thì mang điện âm.
      • playtowin
        Thành viên mới
        • Nov 2009
        • 5
        #4
        Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
        Cám ơn bạn đã chỉ giáo nhưng mình quên nói đây là súng phun sơn dùng để sơn gỗ không phải sơn kim loại. Vì công ty mình chỉ làm gỗ thôi, tài liệu về loại máy này bị mất nên giờ mình hơi bối rối. Xin nói thêm là cây súng này bị cháy ở phần đầu súng phun sơn ra, mình muốn tìm hiểu để khắc phục và hạn chế sự cố lần sau. Nhưng chưa hiểu về nó nên chẳng biết làm thế nào!
        • banhmytron
          Banned
          • Oct 2009
          • 105
          #5
          bác này đùa dai quá.
          có ai sơn gỗ bằng sơn tĩnh điện không vậy ///////////////////////
          • playtowin
            Thành viên mới
            • Nov 2009
            • 5
            #6
            Uh nhỉ, vậy cái tủ điện cao áp nối vào đầu súng sơn để làm gì?
            Mình có 1 máy phun sơn (sơn gỗ) bị cháy
            Nó gồm: thùng sơn, máy nén khí, tủ điện cao áp.
            Súng sơn được nối với : dây khí, sơn, và điện từ tủ HV Generator
            Đầu súng sơn có 1 con hình dáng giống cầu chì nhưng màu đen dài khoảng 5cm ký hiệu SSR51m 160MJ.
            Ai biết chỉ dùm con này chức năng là gì? Tại sao đầu súng sơn lại nối với điện cao áp? Để dễ sữa chữa và khắc phục tình trạng bị cháy này ( súng khi đang sơn thì bị cháy ở phần đầu súng)
            Xin cảm ơn và sẽ hậu tạ
            Em nó đây các bác
            Đây là đầu súng mình đã tháo ra
            Bên trong dây điện ở đầu súng
            • nsp
              Moderator
              • Jul 2005
              • 976
              #7
              Tôi ko chuyên về loại súng này nhưng có đôi chút biết về 1 số loại tương tự.
              Đấy ko phải cái "cầu chì" mà đó là 1 thứ mà tôi tạm gọi "bộ chia" tĩnh điện! Nó cũng có thể là vài cái diode cao áp nối tiếp cũng nên!
              Công dụng của nó là tạo ra 1 trường tĩnh điện đủ dài để làm các hạt "sơn" nhiễm điện, và tránh dòng "đoản mạch" của đầu súng khi vô tình chạm đất. "Sơn" nhiễm điện sau đó được đẩy bằng khí nén đến dính vào bề mặt vật sơn.
              Tôi đã tháo nó ra nhưng không biết nó làm bằng gì, có thể là bằng than chì mật độ khá thấp nên điện trở đoạn đó rất lớn. Tôi đã từng cắt đi 1 đoạn ngắn nhưng sau đó súng vẫn hoạt động bình thường!
              Với các súng phun tĩnh điện kim loại tôi đã biết: điện áp khoảng 100kV và dòng khoảng 1mA thì tạm tính điện trở đó là cỡ 100 MOhm.
              • banhmytron
                Banned
                • Oct 2009
                • 105
                #8
                chào các bác.
                theo như hình đã đưa lên, tôi thấy thế này
                quy trình sơn gỗ của bác không dùng điện tĩnh, vì sơn tĩnh điện là dạng bột, sơn xong phải sấy 300 độ, thì sơn ấy mới kết thành màng. vậy súng sơn ấy phải có dây điện nối vào, vì đi-ốt phải có 2 chân cực để đấu điện. vật sơn phải là kim loại chứ.
                cũng hơi khó đoán cái vật mà bác chủ top hỏi.
                nhưng nếu là đi-ốt cao áp thì đo hơi khó. đi-ốt cao áp đúng là nó cứng lắm, và hình dài như đầu đũa, không giống di-ốt thường. muốn thử cũng dễ, thay 1 con khác xem, nó không đắt lắm đâu, và cũng không hiém gì.
                tuy vậy, tôi thấy nếu đúng là sơn gỗ, thì chỉ càn cái súng thường thôi, không cần cái súng dạng này.
                tuy thế, chưa hiểu quy trình công nghệ chỗ bác là dạng gì mà nói. hay là cái súng này có chức năng tự động đ/k dòng phun ? nếu vậy nó có con senso áp suất chứ.
                các bác vui vẻ tiếp nhé
                • nsp
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 976
                  #9
                  Nguyên văn bởi banhmytron Xem bài viết
                  chào các bác.
                  1. Nếu tĩnh điện thì không cần kim loại nó vẫn cứ nhiễm điện
                  2. Diode cao áp cỡ 100KV khó kiếm đấy
                  • banhmytron
                    Banned
                    • Oct 2009
                    • 105
                    #10
                    Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
                    bác nói rất đúng, bài này tôi nhớ là học ở phổ thông. hạt sơn vốn là nhựa dạng bột (polyme, hình như dạng ps) vẫn nhiễm điện. nhưng gỗ mà đem sấy 300 độ có ổn không....
                    nếu dùng quy trình nạp tĩnh điện theo cách có đi-ốt, thì kim loại nó mới phân bổ điện đều khắp, còn nếu á kim thì bác nhiếm điện cho vật cần sơn theo phương pháp nào, tôi chưa thấy các lò sơn hiện nay nói bài này.
                    theo cái tôi đã thấy thì gỗ thường sơn PU là đã đẹp lắm. còn sơn tĩnh điện mới nghe nói dạng bột chứ dạng nước có lẽ tôi chưa nghe. hạt sơn bột khi bay trong điện từ trường thì nó chịu tác dụng lực hút tĩnh điện, còn nếu hạt sơn dạng dung dịch thì chịu sự tâc động ấy có khác không thì tôi cũng chẳng biết. nói về đề tài sơn pha dạng dung dịch, hình như là kỹ thuật sơn điện di mới đúng. mà sơn điện di cũng áp dụng cho kim loại, chứ gỗ chắc cũng chưa áp dụng.
                    về đi-ốt 100 kv, tôi cũng bàng hoàng lắm. theo tôi biết trong sơn tĩnh điện có hạt nhiễm từ và để làm công việc đưa hạt nhiẽm từ lên mặt cần sơn thì có dùng bộ cao áp. cái kỹ thuật bí hiểm này có mặt ở nhiều máy đương đại, đơn cử như máy photocopy, và có lẽ in laser cũng có. bác là người học rộng chắc biết nhiều hơn tôi về điều này. vậy nếu đúng là thế, thì chắc không khó kiếm con đó, vì máy in, photocopy vứt ra bãi hàng xe ô tô. có thể nó khác công suất, nhưng điện áp chắc không v/đ. mà đi-ôt sợ nhất là điện áp, chứ công suất có lẽ các thiết bị đó chênh lệch không lớn.
                    các bác vui vẻ tiếp nhé.
                    • cô nhóc
                      Moderator
                      • Jul 2006
                      • 1192
                      #11
                      Sao lại không có sơn tĩnh điện dạng lỏng và dùng cho sơn gỗ nhỉ?
                      Hỏi anh Google là biết ngay thôi mà:
                      Công nghệ sơn tĩnh điện (Electro Static Power Coating Technology) là công nghệ hiện đại được phát minh bởi TS. Erwin Gemmer vào đầu thập niên 1950. Qua nhiều cải tiến bởi các nhà khoa học, các nhà sản xuất chế tạo về thiết bị và bột sơn đã giúp cho công nghệ sơn tĩnh điện ngày càng hoàn chỉnh về chất lượng và mẫu mã tốt hơn.
                      Có 2 loại công nghệ sơn tĩnh điện:
                      - Công nghệ sơn tĩnh điện khô (sơn bột): Ứng dụng để sơn các sản phẩm bằng kim loại: sắt thép, nhôm, inox...
                      - Công nghệ sơn tĩnh điện ướt (sử dụng dung môi): Ứng dụng để sơn các sản phẩm bằng kim loại, nhựa gỗ,...
                      Mỗi công nghệ đều có những ưu khuyết điểm khác nhau:
                      - Đối với công nghệ sơn tĩnh điện ướt thì có khả năng sơn được trên nhiều loại vật liệu hơn, nhưng lượng dung môi không bám vào vật sơn sẽ không thu hồi được để tái sử dụng, có gây ô nhiễm môi trường do lượng dung môi dư, chi phí sơn cao.
                      - Đối với công nghệ sơn khô chỉ sơn được các loại vật liệu bằng kim loại, nhưng bột sơn không bám vào vật sơn sẽ được thu hồi (trên 95%) để tái sử dụng, chi phí sơn thấp, ít gây ô nhiễm môi trường.
                      Dây chuyền thiết bị sơn tĩnh điện dạng bột. Thiết bị chính là súng phun và bộ điều khiển tự động , các thiết bị khác như buồng phun sơn và thu hồi bột sơn; buồng hấp bằng tia hồng ngoại tuyến (chế độ hấp điều chỉnh nhiệt độ và định giờ tự động tắt mở) . Máy nén khí ,máy tách ẩm khí nén .. Các bồn chứa hóa chất để xử lý bề mặt trước khi sơn được chế tạo bằng vật liệu composite.
                      Sơ đồ qui trình công nghệ sơn tĩnh điện:
                      Xử lý bề mặt Hấp Phun sơn Sấy Thành phẩm
                      - Xử lý bề mặt: Vật sơn phải được xử lý bề mặt trước khi sơn qua các bước sau: Tẩy dầu ,Rửa nước chảy tràn, Tẩy gỉ , Rửa nước chảy tràn, Định hình, Phosphat kẽm , Rửa nước.
                      - Hấp: Hấp khô vật sơn sau khi xử lý bề mặt.
                      - Phun sơn: Áp dụng hiệu ứng tĩnh trong quá trình phun sơn có bộ điều khiển trên súng, có thể điều chỉnh lượng bột phun ra hoặc điều chỉnh chế độ phun sơn theo hình dáng vật sơn.
                      - Sấy: Vật sơn sau khi sơn được đưa vào buồng sấy. Tùy theo chủng loại thông số kỹ thuật của bột sơn mà đặt chế độ sấy tự động thích hợp (nhiệt độ sấy 150oC - 200oC, thời gian sấy 10 - 15 phút).
                      - Cuối cùng là khâu kiểm tra, đóng gói thành phẩm.
                      Do trong qui trình xử lý bề mặt tốt, qui trình phosphat kẽm bám chắc lên bề mặt kim loại, nên sản phẩm sau khi sơn tĩnh điện có khả năng chống ăn mòn cao dưới tác động của môi trường.
                      Màu sắc của sản phẩm sơn tĩnh điện rất đa dạng và phong phú như sơn bóng hay nhám sần, vân búa hay nhũ bạc... Vì vậy, sản phẩm sơn tĩnh điện có thể đáp ứng cho nhu cầu trong nhiều lĩnh vực có độ bền và thẩm mỹ cao, đặc biệt là đối với các mặt hàng dân dụng, trang trí nội thất, thiết bị dụng cụ trong ngành giáo dục, y tế, xây dựng, điện lực,...
                      Nhóc thích nghịch điện,
                      Nhóc thích xì păm,
                      Nhóc thích trêu mấy anh.
                      Hi hi.
                      • banhmytron
                        Banned
                        • Oct 2009
                        • 105
                        #12
                        bài viết này có lẽ để cho các bác họ goo đọc, chứ ở vn hiện nay chắc chưa đủ trình độ vậy.
                        vì tôi đã nêu rõ vật liệu sơn tĩnh điện là polima, nó chỉ chảy ở 300 độ. vậy nếu viết "150-200 độ" thì có thể vn chưa áp dụng, bới nói sơn tĩnh điện thì chắc có nói tới cái hầm sấy chứ. có thể căn cứ nhiệt sấy mà đoán ra vật liếu sử dụng không nhỉ ...
                        còn quy trình sơn pu thì chắc nó áp dụng nhiều, nên có gặp bác nào làm mộc thì đều đeo chữ pu ở thắt lưng. vậy tôi đoán mò thế. có lẽ sơn pu dễ nên nghề mộc ở các làng họ thích xài lắm, còn ở các cty chẳng biết có thế không ?????????
                        nhưng nếu là cái sơn tĩnh điện dạng dung dịch, thì cái thiết bị nạp tĩnh điện cho gỗ có cần nhắc tới không .......nếu thiếu nó thì có cần gọi là sơn tĩnh điện không, hay gọi quách là sơn phun gọn nhất.
                        các bác vui ver tiếp nhé
                        • nsp
                          Moderator
                          • Jul 2005
                          • 976
                          #13
                          - Theo tôi biết, sơn tĩnh điện thông thường không nhiễm từ, nó chỉ nhiễm điện thôi
                          - Cao áp trong máy photo theo tôi nhớ chỉ vài kV (bác nào biết thì chuẩn xác). Mấy cái máy sơn tĩnh điện của Pháp cách đây 14 năm tôi có thể vặn lên 100kV
                          - Bác không chắc ở VN chưa đủ trình nhưng thực tế bác kia đang có máy đó !
                          • playtowin
                            Thành viên mới
                            • Nov 2009
                            • 5
                            #14
                            Sau vài ngày lang thang trên mạng mình cũng tìm được nhà sản xuất nhưng là tiếng Nhật hay Tàu gì đó... không rõ lắm nên chẳng đọc được gì. Chỉ thấy hình ảnh và thông số máy HV giống thôi.
                            Các bác rảnh vào tham khảo rồi chém tiếp nhé
                            Thanks các bác đã quan tâm tới chủ đề này
                            Mời mọi người nhé.
                            thưởng thức xong bình luận tiếp
                            quên mất, theo hình ảnh ở trang web trên thì nó dùng để sơn cả vợt tennis và gỗ nữa
                            • banhmytron
                              Banned
                              • Oct 2009
                              • 105
                              #15
                              các bác đáng kinh
                              viêc vn có trình độ thi chắc là có. còn viêc họ s/x thế nào thì tôi chưa thấy bác top nêu lên, vậy đành bói thử thôi
                              còn cái vụ nhiễm tù hay nhiễm điện, có thê bản chất la 1 nhưng tiếng của người sử dụng máy không chính xác. còn không, chắc họ gọi là sơn từ chứ không gọi sơn tĩnh điện. cũng như in laser nhưng thực ra trong đó không chỉ là laser thôi
                              playtowin Tìm hiểu thêm về playtowin
