công ty em đang nhập về máy phát điện cũ của Mỹ KOHLER có thông số sau:
Kohler 400 kW, Standby Rating, 601 Amp @ 277/480 Volt, Three Phase, 60 Hz, KOHLER Generator End, Generator End Model: 400ROZD71, Generator End Serial#: 393885, Sound Attenuated Enclosure, Engine Make Detroit, Engine Model: 80337416, Engine Serial #: 08VF175252, 500 kVa, # of Leads: 12, Reconnectable, @ 1800 RPM, Auto Start/Stop, Safety Shut Down, 24 Volt Alternator, Air Cleaner, 800 Amp Circuit Breaker, Muffler, Block Heater, Standard Generator Panel, Standard Engine Panel, Battery Charger, Radiator, 400 Gallon Single-Wall Base Fuel Tank, Skid Mounted, Overall Dimensions: 268" L x 78" W x 154" H, Overall Weight: 16000 lbs.
theo như thông số trên thì nó là 60HZ - 277/480V vậy có cách nào để chuyển nó về 50HZ và 220/380V
