mạng điện ba pha!!!helpme!!
  • metaldetect
    • Oct 2007
    • 15
    Mình Đang làm các máy có liên quan đến điện 3 pha nhưng mình không biết gì về hệ tống điện này hết. Xin các bác chỉ dùm em với. thế nào gọi là pha nóng. và nếu đem các pha đó so sánh với điên một pha mình đang sài thì sao?
    (tức là mình đo các đầu dây của 3 pha với đầu dây của một pha)sẽ có các trường hợp thế nào?xin chỉ giáo!cảm ơn các bác trước
    Muốn học phải hỏi, muốn giỏi phải học!
    Học..hỏi..hỏi..học..đau đầu quá!:((
  • duc thang
    • Oct 2007
    • 169
    Có thể giải thích ngắn gọn như vầy:
    1/ Điện 3 pha là do các máy phát điện 3 pha xoay chiều hình sin tạo ra đưa lên hệ thống, trong đó điện áp 3 pha lệch nhau góc 120 o.
    2/ Khi hạ thế qua bình biến áp, do cách đấu hình sao có thêm dây chung gọi là dây trung hòa thường được tiếp đất cũng được gọi là dây nguội. Khi thử dây pha bằng viết thử điện thì thấy sáng đèn, dây nguội thì không nên gọi luôn là dây nóng hay pha nóng.
    3/ Điện 1 pha ( 2 dây) đang sài là lấy 1 nguội và 1 nóng.
    4/ Khi đo điện áp 2 đầu dây pha-pha: gọi là điện áp dây.
    ----------------------- pha-neutre (nguội): gọi là điện áp pha
    điện áp dây = căn 3 lần điện áp pha
    Ví dụ: điện áp dây = 380 Volt, điện áp pha=220 Volt
    • metaldetect
      • Oct 2007
      • 15
      Cảm ơn anh nhiều!bây giờ em cũng đã hơi hiểu rồi.!
      • capthoi
        • Dec 2007
        • 8
        pác metal xài điện một pha chẳng wa là lấy 1 dây pha trong mạng 3 pha và một dây trung tính mà thôi. phần giải thích của bác DUC THANG hoàn toàn đúng nhưng hơi ít, hình như pác muốn dấu nghề thì phải
        có knownlege thì share cho everybody với chứ
        • minhluan
          • Sep 2007
          • 17
          điện 3 pha là điện áp 380v.gồm 3 pha nóng lệch pha nhau 1 góc 120 o.điện áp 1 pha là điện áp giữa 1 pha nóng với trung tính có giá trị 380/căn 3=240 v.
          • phanbaoson
            • Dec 2007
            • 135
            Nguyên văn bởi metaldetect Xem bài viết
            Nguồn điện ba pha được sản sinh từ máy phát điện ba pha. Cấu tạo gồm ba cuộn dây là AX; BY; CZ. Đặt lệch nhau 120 độ trong không gian của stato máy phát. Các cuộn dây máy phát thường được nối hình sao, nghĩa là ba điểm cuối X,Y,Z nối chung lại với nhau và nối ra dây trung tính. Ba điểm đầu A,B,C là ba đầu dây pha nối ra ba pha. Dòng điện chạy trên dây pha gọi là dòng điện dây. Dòng điện chạy trong mỗi cuôn dây pha (AX) của máy phát gọi là dòng điện pha. Trong trường hợp cuộn dây máy phát nồi hình sao thì Idây = I pha.(phụ thuộc hoàn toàn vào tải ba pha).
            Điện áp giữa dây pha với dây pha gọi là điện áp dây (Udây). Điện áp giữa dây pha với dây trung tính gọi là điện áp pha (Upha).
            Nguồn điện ba pha hiện nay tại Việt Nam được sử dụng hệ thống Ba pha bốn dây gồm:
            Dây pha A; Dây pha B; Dây pha C và dây trung tính N.
            Các thông số đặc trưng của nguồn điện ba pha là Id = Ipha. (cuộn dây nối sao). Ud = căn ba Upha. Ví dụ Ud 380V ; Upha = 220V
            Điều đặc biệt của nguồn ba pha là ngoài việc lấy ra điện áp pha (Upha) dùng cho lưới tiêu dùng một pha mà còn tạo ra từ trường quay. Ứng dụng từ trường quay để sử dụng cho các động cơ không đồng bộ ba pha là đáng quan tâm nhất. Vì ứng dụng cho sản xuất trong công nghiệp và dân dụng...
            Còn nhiều lắm, có gì bạn tham khảo thêm. Vì riêng động cơ KĐB ba pha còn rắc rối hơn....
            Pót vài cái hình để bạn tham khảo
            Chúc thành công!
            • betraihn
              • May 2007
              • 510
              Bạn Phan Bao Son trả lời hay quá ! Bạn ơi cho tôi hỏi cách xác định pha góc của điện ba pha nơi tiêu dùng như thế nào (để có một góc 120 o)? Giả sử tôi đấu AX; CZ; BY (đối với động cơ ba pha sẽ bị quay ngược) Cái điều này tôi hay bị va vấp khi phải lắp máy với nhiều nguồn ( nhiều trạm biến áp) cung cấp khác nhau. Khi thay đổi nguồn dẫn đến sai pha góc=> máy chạy ngược => hỏng thiết bị.
              • minhluan
                • Sep 2007
                • 17
                #8
                để xác định chính xác thứ tự pha A,B,C trên lưới điện thì bạn phải có đồng hồ xác định thứ tự pha,không thì phải từ trạm biến áp vì trên máy biến áp hạ thế của điện lực đã đánh dấu thứ tự pha
                • hoangviet
                  • Jul 2007
                  • 65
                  #9
                  các bạn giúp mình sơ đồ sau với mình chưa nghĩ ra.
                  Mình có 3 khởi động từ 3 pha dùng để điều khiển và đảo chiều quay cho motor 3 fa, các bạn giúp mình đấu 3 KĐT này sao cho khi KĐT1 đóng thì sẽ cắt nguồn nuôi của 2 KĐT còn lại và tương tự khi KĐT2 đóng thì cắt nguồn nuôi của KĐT 1 và KĐT3... mà không dùng thêm relay trung gian nhé
                  thân
                  • duc thang
                    • Oct 2007
                    • 169
                    #10
                    Hai KĐT là đủ rồi thêm cái thứ 3 chi cho rối. Có yêu cầu gì đặt biệt không mà sử dụng tới 3 KĐT?
                    Hay là muốn đảo chiểu mà không muốn qua Off, On luôn. Nhanh quá không có lợi đâu, nguy hiểm . Chậm chút cho chắc, nhất là đối với motor càng lớn.
                    • hoangviet
                      • Jul 2007
                      • 65
                      #11
                      không phải! mình điều khiển 3 KĐT này qua con 8051, nhưng sợ con VXL bị treo hoặc chết trong tình trạng các port ở mức cao +5v nên mới định đấu kiểu đó để tránh bị nổ điện. Mình Dùng 3 động cơ =6 KĐT 3 KĐT ở trên chỉ là ví dụ thôi. các bạn giúp mình với
                      thân
                      • duc thang
                        • Oct 2007
                        • 169
                        #12
                        2 KĐT > 1 motor đảo chiều. Gài khóa liên động (cơ khí (nếu có) và điện (NC ở KĐT)) để tránh 2 KĐT (cùng đóng) vì lý do nào đó được cấp điện cùng lúc.
                        VĐK 8051 tôi không rõ chứ 89C51 (cùng loại) dễ bị treo khi đóng tắt tải cảm (coil relay).
                        • cô nhóc
                          Moderator
                          • Jul 2006
                          • 1192
                          #13
                          Nguyên văn bởi hoangviet Xem bài viết
                          thân
                          Các khởi động từ dùng cho đổi chiều quay, nếu anh mua được đúng loại, nó sẽ có khóa liên động bằng cơ học bên trong. Khi một cái hút rồi thì cái kia dù có điện cũng không hút được. Ngoài ra anh cần khóa liên động điện ngoài. Lấy tiếp điểm phụ thường đóng của cái này để không chế cái kia và ngược lại. Và chỉ cần 2 cái là đủ.
                          Dùng VXL điều kiển thì tốt nhất là anh dùng qua rơ le trung gian.
                          Tiện đây gởi anh 1 sơ đồ đơn giản điều khiển động cơ đóng mở van. Anh có thể chế biến theo ý riêng của anh để kết nối với 8051.
                          Nhóc thích nghịch điện,
                          Nhóc thích xì păm,
                          Nhóc thích trêu mấy anh.
                          Hi hi.
                          • hoangviet
                            • Jul 2007
                            • 65
                            #14
                            Cám ơn cô nhóc! theo gợi ý của cô mình thực hiện mạch sau cô xem hộ Anh xem đúng chưa nhé
                            • duc thang
                              • Oct 2007
                              • 169
                              #15
                              Mạch co nhoc là ứng dụng bạn cần (điều khiển cơ khí) bạn sửa phần điều khiển phù hợp với VDK là xong.
                              Mạch bạn post giống mạch ưu tiên (L1>L2>L3) (điều khiển cơ khí) hơn là theo gợi ý co nhoc.
                              metaldetect Tìm hiểu thêm về metaldetect
