nói thật là bạn chẳng hiểu gì về máy điện, hệ thống điện gì cả. Câu hỏi của bạn là cần thiết nhưng tôi nghĩ không phải cái gì cũng hỏi mà cần nghiên cứu trước, bao giờ không ra thì hãng hỏi.
mạng điện ba pha!!!helpme!!
Vẫn có cáh sử dụng động cơ 3 pha trong mạng điện 1 pha mà không cần dùng đến biến tần, nhưng công suất không thể bằng định mức được.
Nhóc nhớ hình như đã có người hỏi và trả lời câu này rồi. Anh thử tìm lại trên diễn đàn xem.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Lấy hai trong ba dây pha của mô tơ ba pha nối với phích cắm điện hoặc đấu vào cầu dao 1 pha .Dây còn lại đấu với tụ (tùy theo công suất mô tơ để đấu tụ)đầu tụ còn lại đấu với một trong hai dây kia (nó sẽ quay ngược hoặc xuôi ứng với từng dây).nhưng công suất thì giảm chỉ còn 1/3 thôi.Nguyên văn bởi DuyTuanpdt Xem bài viếtthế tớ có động cơ 3 pha mà mắc vào lưới 1 pha thì làm thế nào
các bạn jup tớ với
Làm sao để công suất gần bằng công suất định mức khi đấu vào lưới 3 pha nhé
thankNhất cần thiên hạ vô nan sự
Bách nhẫn gia trung hữu thái hòa
Muốn sử dụng động cơ ba pha trong lưới điện một pha mà công suất không sụt giảm quá mức thì:Nguyên văn bởi DuyTuanpdt Xem bài viếtthế tớ có động cơ 3 pha mà mắc vào lưới 1 pha thì làm thế nào
các bạn jup tớ với
thank
1. Phải có sơ đồ đấu nối dây hợp lý.
2. Tính toán tụ khởi động và tụ thường trực cho gần đúng!
Cụ thể:
Sơ đồ nối dây và cách tính tụ như sau:
I/. Khi điện áp nguồn một pha = điện áp pha của động cơ ba pha:
II/. Khi điện áp nguồn một pha = điện áp dây của động cơ ba pha
(Xem file đính kèm)
Chúc thành công!
Diễn đàn là nơi trao đổi kiên thức! MÀ kiến thức thì vô cùng vô hạn.! Có thể vấn đề nà với bạn là đơn giản nhưnh với tôi đó là cả 1 vấn đề! Tất nhiên tôi phải nghiên cứu thì mới hỏi chứ! Nếu cứ tự mình ngồi tìm tòi thì sẽ ko đạt kết quả cao được! Theo tôi bạn nên ha đổi lai tu tưởngNguyên văn bởi tanhattruong Xem bài viếtnói thật là bạn chẳng hiểu gì về máy điện, hệ thống điện gì cả. Câu hỏi của bạn là cần thiết nhưng tôi nghĩ không phải cái gì cũng hỏi mà cần nghiên cứu trước, bao giờ không ra thì hãng hỏi.
Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp tôi
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
