Giúp mình với IC IRL2203N!
  • quangduc191
    Thành viên mới
    • Dec 2007
    • 0
    Chào các bạn. Mình đang gặp trục trặc với con IC IRL2203N đây, còn này giống IRF nhưng mình không kiếm được con nào cùng thông số. Huynh đệ nào biết giúp mình với, hoặc biết chỗ mua ở đâu chỉ dùm mình nhé. Thanks a lot.
    Mọi thông tin trao đổi qua IM quangduc191 nhé!
  • lambl
    Thành viên mới
    • Jan 2008
    • 2
    hãy thử vào đây tham khảo http://www.alldatasheet.com/datashee.../IRL2203N.html
    • lambl
      Thành viên mới
      • Jan 2008
      • 2
      và đây nữa http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=IRL2
      • quangduc191
        Thành viên mới
        • Dec 2007
        • 0
        #4
        Cảm ơn bạn. Nhưng ý mình là muốn mua linh kiện này nhưng không có, các bạn xem có con nào thay thế được con này không, giúp mình với. Thanks!
        • daihang86
          • Oct 2005
          • 348
          #5
          Bác cần mua bao nhiêu con ? Để em nhờ mua hộ rồi chuyển về VN cho ! Chứ FET dòng lớn thế, bác kiếm được ở VN bảo em cái,hic hic
            Bé ngoan nhất nhà
            • Jul 2007
            • 2143
            #6
            Ở Hàn Thuyên trước có con MTY100N10 (100A/100V), không biết bây giờ còn không... Nếu không thì mắc song song 2 con 60N06 hoặc 75N06. Loại này có đầy.
            • quangduc191
              Thành viên mới
              • Dec 2007
              • 0
              #7
              cảm ơn các bạn. Nhưng mấy con này không thay con khác được vì khác điên áp điều khiển thì nó không thể đóng cắt được thế nên cũng phức tạp. Mình cũng kiếm được mấy con nhưng điện áp điều khiển toàn là 50V và mức logic lại là +- 20V nên khi thay vào nó chẳng đóng cắt gì cả, mình cũng không hiểu về mấy connày lắm. Mình đang nhờ mấy thằng bạn mua bên Trung Quốc rồi, phiền phức thế đấy. Cảm ơn mọi ng` ai có thông tin gi` thì comment cho mình với nhé.
              • namqn
                • Feb 2006
                • 869
                #8
                Nguyên văn bởi quangduc191 Xem bài viết
                Linh kiện IRL2203N mà bạn đang hỏi là loại MOSFET logic (ngưỡng kích đóng/ngắt tương thích với các mức logic, ngay cả TTL). Theo datasheet của nó từ IRF thì ngưỡng này là 1.0 V (min), điện áp đánh thủng là 30V, và giới hạn điện áp Vgs là +/-16 V (và không ai kích MOSFET này bằng cách áp 16V vào Vgs cả).
                Điều quan trọng là bạn phải tìm MOSFET logic (của IRF thì bắt đầu bằng IRL), vì MOSFET thường có điện áp ngưỡng kích đóng/ngắt khoảng 4, 5 V trở lên. Nếu dùng MOSFET thường thì bạn có thể sẽ phải thiết kế lại mạch kích.
                Thân,
                quangduc191 Tìm hiểu thêm về quangduc191
