Thiết kế BLDC Driver
  • Thiết kế BLDC Driver
    Cty mình đang có dự án về cái xe dạng như ô tô mini. Trong đó truyền động sử dụng động cơ BLDC (loại 3 dây pha và 5 dây hall) thông số như sau
    Nguồn : 36VDC
    Công suất: 500w
    Dòng: 35A
    Mình cần thiết kế driver cho động cơ này. Mình thì lại không chuyên lắm về điện tử ( mình học cơ điện tử ra) dù đã đọc nhiều tài liệu về loại động cơ này nhưng vẫn thấy mông lung. Đang phân vân giữa tự thiết kế driver và mua driver mà mua thì đắt quá không biết làm driver có khó không. các vấn đề cần lưu ý là gì. Mong các cao thủ chỉ giáo. thanks
    cai nay` kho' phai dung vdk, no lien^ quang toi' tôc do pha va` duty, cai nay` chi ko het' dau, phai lam da, roi tinh1 tiep, con1 lien quang voi hall nua
    TamPhieuLuuKy@yahoo.com
    092 2838 712 --->>
      Mình cũng có một ít kinh nghiệm về lập trình vi điều khiển ( AVR) nhưng chưa làm nhiều về điện tử công suất. Động cơ của mình lại có công suất lớn, dòng cao. Không biết khi làm mạch công suất cho nó thì phải lưu ý gì, dùng FET hay IC nào thì phù hợp. Còn phần đọc tín hiệu Hall thì có thể dùng IC gì.
        Nguyên văn bởi dinhquang Xem bài viết
        bạn cứ thiết kế phần phát xung rồi tiếp tới phần driver - công xuất bạn ạ ! khó đến đâu poss mạch lên mọi người tham khảo - sai đâu sửa đó và đóng góp ý kiến. còn phần công suất thì tôi sẽ giúp bạn hết mức có thể
        chúc thành công - thân !
          Nguồn : 36VDC
          Công suất: 500w
          Dòng: 35A
          Bạn nghiên cứu xe đạp điện ấy, giống hệt như yêu cầu của bạn
          Trần Quang Định
          0932299590
            em search trên net thì thấy có một tài liệu khá dễ hiểu và ko cần mạch phải lập trình nếu chỉ để chạy động cơ mà ko cần điều khiển nó, ở đây họ dùng toàn bộ là các transitor quang để cảm biến góc quay và cho phép dòng nguồn lần lượt đi qua các cuộn dây tương ứng của stator, hai cách nối ứng với 3 và 6 transitor
            dinhquang Tìm hiểu thêm về dinhquang
