Cái này mình đang làm, làm xong mình sẽ post đầy đủ lên vì hiện tại máy bơm nhà đôi khi bị hụt nước
Vẫn đề Bơm nước tự động. Mạch nâng cao.
1:dùng mạch cảm biến nước đặt ngay đầu ống ra
2:mạch trễ đóng role sử dụng ic 555
ko có thời gian giải thích và bost hình nhưng nguyên lý là vậy bác cứ hỏi cụ google là ra cả đốngMua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
Ông này người cõi trên ... nói kiểu này ai mà chả nói được .Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtCó vô vàn vấn đề có thể giải quyết gọn gàng, đơn giản, rẻ bằng phương pháp không cần điện tử : cơ khí, cơ điện, hóa chất ... Mạch điện tử không phải thứ vạn năng làm tất cả mọi thứ trên đời.
Người ta đang nói bơm từ giếng khoan, làm sao gắn phao cho cái giếng nhà bạn được ?Nguyên văn bởi KHOA1997 Xem bài viếtSao anh ko dùng cái công tắc phao bơm nước, nó có hai chế độ:
chế độ 1 là nước đầy thì tắt (dây chùng)
chế độ 2 là nước cạn sẽ tắt (dây căng)
Chỉ cần đổi cách đấu dây là chuyển giữa 2 chế độ
[ATTACH=CONFIG]60968[/ATTACH]
Cái này tôi làm nhiều rồi . Giải pháp là gắn thêm tiếp điểm dò nước đầu ra . Dùng IC 555 làm mạch trễ . Khi bơm khởi động mạch không tác động liền , sau thời gian trễ khoảng 15 - 30 s ( tùy chỉnh với mạch IC 555 ) nếu không có nước ra mạch sẽ tác động OFF , nếu có nước ở đầu dò sẽ giữ nguyên trạng thái ON . Trong quá trình bơm nếu hết nước thì mạch trễ tiếp tục làm việc , trong khoảng thời gian trễ nếu không có nước tiếp tục ra thì sẽ tác động OFF.Nguyên văn bởi ngohieu3186 Xem bài viếtChào các bác trong dđ.
Em có 1 vẫn đề như thế này.
Em định làm mạch bơm nước tự động. Nhưng mùa này nước cạn wá. Có khi bơm nước bồn chưa đầy thì hết nước. Máy chạy ko nguy hiểm lắm.
Jờ em muốn thêm mạch bảo vệ khi đang bơm mà hết nước tự tắt máy có được ko. Giúp em với.
Thanks
Cái khó là thường các nhà đi dây âm tường chỉ có 2 dây lên phao cơ trên bồn chứa nên đi thêm dây đầu dò khó . Tôi đã thiết kế lại để tận dụng chỉ có 2 dây nhưng đi chung cho phao và đầu dò nước .
Nếu tự tk tôi gợi ý như sau :
Dùng Op-amp là đầu dò nước . Khi không có nước ở đầu dò ngõ ra op-amp là mức thấp ( 0v ). Khi có nước ngõ ra sẽ ở mức cao ( Vcc) .
Mạch trễ IC 555 có thể dùng mạch đơn giản sau. Thời gian trễ tính bằng 1.1 R x C
Nguyên lý mạch khi cấp điện tụ C sẽ nạp điện khiến mức áp chân 2-6 thấp rơle không tác động. Sau thời gian trễ T ( 1.1 RxC) thì mức áp trên tụ C đủ cao để mạch tác động rơ le ON.
Ngõ ra op-amp đầu dò nước sẽ đưa vào chân 2 của IC 555 thông qua một con trans NPN . Nếu đầu dò có nước làm trans dẫn nối tắt tụ C, giữ chân 2 ic 555 ở mức thấp . Rơ le luôn OFF. Khi đầu dò không có nước trans sẽ không dẫn , nguồn nạp vào tụ C để tác động mạch trễ làm rơ le ON, khi đó ngắt điện máy bơm .
đo áp lực ở đầu ra của vòi bơm, áp yếu thì off, không dùng kiểu cánh bướm đó, nếu có nước ra thì cánh bướm mở đóng tiếp điểm đưa tín hiệu tới mạch đk, nếu không còn nước thì cánh bướm đóng làm hở tđ... tương tự thế bác phát triển đi nhá
Cái này này chỉ mới là cái đầu dò , không phải là giải pháp.Nguyên văn bởi hungtrinh36 Xem bài viếtđo áp lực ở đầu ra của vòi bơm, áp yếu thì off, không dùng kiểu cánh bướm đó, nếu có nước ra thì cánh bướm mở đóng tiếp điểm đưa tín hiệu tới mạch đk, nếu không còn nước thì cánh bướm đóng làm hở tđ... tương tự thế bác phát triển đi nhá
Mình cũng có giải pháp là dùng cảm biến từ. Một cục nam châm vĩnh cửu đặt trong ống nước (giống kiểu máy nước nóng đấy), cảm biến từ đặt ở ngoài ống. Khi có nước sẽ đẩy phao có nam châm vĩnh cữu đi đến chổ đặt cảm biến từ làm cảm biến này khép lại sẽ qua mạch delay. Còn khi đang bơm mà mất nước thì sau khoảng thời gian delay sẽ cắt bơm.Attached Files
thì nối cho cái sợi dây dài raNguyên văn bởi asahinguyen Xem bài viếtNgười ta đang nói bơm từ giếng khoan, làm sao gắn phao cho cái giếng nhà bạn được ?
Đấy là cách đơn giản, còn nếu thích sài mạch thì tuỳ bác, em chỉ nêu ý tưởng.
Ý tưởng cũng phải thực tế một chút . Nghĩ sao mà đòi nhét cái phao cơ vào trong cái giếng khoan không biết khả thi không lại còn đòi nối dài dây ra nữa .Nguyên văn bởi KHOA1997 Xem bài viếtthì nối cho cái sợi dây dài ra
Trong máy nước nóng đó không phải là phao mang nam châm , mà là vật cản luồng nước, khi nước còn chẩy thì nó được nâng lên, khi nước dừng chảy thì nó tụt xuống,dù nước vẫn còn trong máy, nam châm xuống theo , công tắc từ ngắt điện, chứ nếu dùng phao thì khi máy bơm ngưng bơm nước(do hết nước giếng, mất điện) thì phao vẫn nổi vì trong ống vẫn còn nước , chỉ trừ bơm chìm không có van đáy thì nước được xả xuống thì phao mới tụt xuống được.Nguyên văn bởi duycuongttd3 Xem bài viếtMình cũng có giải pháp là dùng cảm biến từ. Một cục nam châm vĩnh cửu đặt trong ống nước (giống kiểu máy nước nóng đấy), cảm biến từ đặt ở ngoài ống. Khi có nước sẽ đẩy phao có nam châm vĩnh cữu đi đến chổ đặt cảm biến từ làm cảm biến này khép lại sẽ qua mạch delay. Còn khi đang bơm mà mất nước thì sau khoảng thời gian delay sẽ cắt bơm.
Cái đầu dò nước có nhắc đến là loại gì? có thể post lên cho mọi nười xem dc không? mình đang tìm cái nàyNguyên văn bởi asahinguyen Xem bài viếtNếu tự tk tôi gợi ý như sau :
Hôm qua, 17:46 -
