Nguyên văn bởi manhnha11
Sạc điện thoại từ vợt muỗi điện!!!
nếu ráp đèn led chớp dùng mạch đa hài thì có thể ráp thêm 1 bến trở ở chân B nối tiếp với điện trở trong mạch,có thể chỉnh được tần số chớp nhanh hay chậm.Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtThế thì sai số quá nhiều anh à nhưng em cảm ơn!
tại sao mọi người làm cho việc dễ thành khó hết vậy nhỉ ! nếu muốn làm sạc điện thoại mà bạn đã có bình ắc qui thì chả cò gì để thay từ " dễ ợt " cả ! bạn lắp mạch dÙng 1 con 7805 ổn áp rồi cho qua một điện trở khoảng 47 ôm ! và ..... nối vào điện thoại thôi ! lằng nhằng cái vợt muỗi làm chi cẩn thận ăn giật nhé ! mạch 78 như vậy bạn có thể sạc cho hầu hết các máy ! nếu sạc mà nó báo là tiếp xúc kô tốt hay sai sạc thì chỉnh lại R cho đc thì lại OK ! nhanh mà tiện
7805 tổn thất nhiệt rất lớn đụng vào phỏng tay như chơi có điều điện các bác nên chơi con lm2576 con này nguồn switching nên an toàn cho điện thoại khi mất xung sẽ ko có áp đầu ra còn chơi con 7805 nó mà chết giữa chừng thì tính mạng cái điện thoại của bác cũng ko đảm bảo
sao lại phải mệt vậy nhỉ sạc ĐT trên chỗ tôi chỉ có 10k/1c loại cắm 220v, 25k loại cắm 12v, trên tân thanh hoặc chợ đông kinh.Nguyên văn bởi nemakuku Xem bài viếtmấy bác có cái sơ đồ nào chuyển từ 12V dc xuống 5V dc để sạt dt mà ko phải qua cái BA rườm rà ko, cho e với, e sợ quấn BA lắm rồi, hổm rài e quấn mà toàn là xịt ko à,
e cũng tính như bác vậy như chổ e ko có bán bác ạ.e ở Long Hồ -Vĩnh Long ( miền tây) e chỉ cần từ bình xe máy 12v 3.5ah xuống đúng 5v đủ chạy nổi cục phát wifi mini nhỏ xíu dùng dcom thôi.e nhét nó vô cốp xe.thế là có wifi khắp mọi nơi e đi qua.Nguyên văn bởi dientubg Xem bài viếtsao lại phải mệt vậy nhỉ sạc ĐT trên chỗ tôi chỉ có 10k/1c loại cắm 220v, 25k loại cắm 12v, trên tân thanh hoặc chợ đông kinh.
vào đây làm theo mạch của bác Quocthai :http://www.dientuvietnam.net/forums/...02/index6.html .đọc từ bài #59 -> #83. áp ra ta tính lại số vòng thứ cấp .Nguyên văn bởi nemakuku Xem bài viếte cũng tính như bác vậy như chổ e ko có bán bác ạ.e ở Long Hồ -Vĩnh Long ( miền tây) e chỉ cần từ bình xe máy 12v 3.5ah xuống đúng 5v đủ chạy nổi cục phát wifi mini nhỏ xíu dùng dcom thôi.e nhét nó vô cốp xe.thế là có wifi khắp mọi nơi e đi qua.
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
