Sạc điện thoại từ vợt muỗi điện!!!
    sao ko dung pin tiểu để sac nhỉ 4 quả 6V nắn xuống 5V cắm vào chân sạc ok nhỏ gọn tiện lợi
    chúc v2!
    Câu Lạc Bộ Sáng Tạo
      Nguyên văn bởi vuthai Xem bài viết
      chúc v2!
      4 pin tiểu sạc đầy đc cục pin đt hum?
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
        không trừ khi đó là pin máy chụp hình
          Elec1004 ,nghiên cứu của bạn đến đâu rồi.
            Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
            Thì cũng cảm ơn manhnha nhiều lắm! Mình cũng dựa vào sơ đồ cuả bạn gửi lên rồi dựa vào đó để làm thành công! Công suất 20w.Thông số như sau: mạch dao động đa hài tạo sóng vuông 50hz(không biết đúng 50hz hay hơn nửa )kích 2 cặp H1061 với D718 mắc Dalington vào biến áp fe sắt 4,3x5,3 :sơ cấp 20 vòng1mm X 2 cuộn,thứ cấp 415 vòng dây 0,15. Khi thắp bóng compact 15w đo đầu ra 230v.khi đấu song song 2 bóng thì giảm còn 150v dùng acquy xe máy. Mong bạn góp ý thêm để tăng công suất.Thanks!
              mình cũng từng dựa vào mạch dao động nghẹt của vợt muỗi để làm cục sạc 12v lên 220 rồi. Nhưng khi cắm vào acquy xe máy vẫn sạc được 1 lúc thì con H1061 nóng như mũi hàn dù cũng có miếng nhôm tỏa nhiệt.Sợ quá nên không dám làm nữa,BAX mình lấy trong cục sạc điện thoại hư đó.nó nhỏ bằng đầu ngón tay út thui à. Tại vì mình thấy cái ảnh chụp của cái inverter mini sạc điện thoại dùng acquy xe máy của TQ từ trang web nước ngoài củng dùng biến áp nhỏ như đầu ngón tay út với D882 vài con trở vài cái tụ điện à nhưng tiếc là không có sơ đồ.Nó post hình ảnh cục sạc đó bị tháo ra à.bạn search hình ảnh trên google từ khóa: inverter mini thì sẽ thấy.
                Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viết
                gợi ý:
                H1061 tần số cắt hơi thấp, nên dùng D882
                nếu Trans nóng thì tăng trở chân B lên từ từ để thử nghiệm,hoặc kết hợp tăng cuộn dây dao động chủ, nguồn ra 220v giảm thì tăng thêm số vòng.
                  góp ý:
                  trước khi ráp 1 mạch điện bạn cần biết các tham số mình cần:
                  - công xuất của tải-nguồn đầu vào- nguồn đầu ra-linh kiện sẳn có-
                  Theo thiết kế công xuất [P] cung cấp phải lớn hơn P tải từ 1,3 đến. 1,5 lần.bạn nên tính toán trước .
                  nhửng mạch điện đơn giản thì lại còng kềnh,có hiệu xuất thấp cở 70->80%.
                  nhửng mạch gọn nhẹ dùng ic thì quá phức tạp.hiệu xuất cao >90%
                  -theo sơ đồ mình cho bạn công xuất ra chỉ có 5w,dùng 2 cặp trans A.
                  muốn có công xuất 50W thì ráp thêm 1 cập D718 và thay biến áp lớn hơn.
                  tần số đúng 50Hz đấy. phải chú ý đến nguồn ampe cung cấp đấy,nếu ampe yếu củng làm nguồn ra giảm vì kôg đủ dòng
                  bạn cho biết các thông số biến áp, mình sẻ tính cho bạn.
                    góp ý:
                    Bạn tính giúp mình thì tốt quá. Mình thì chưa có biến áp,bạn tính giúp mình rùi đi mua về làm. nếu ráp như sơ đồ của bạn cho mình thì phải chọn biến áp cở mấy với dây bao nhiêu thì cho ra 100w tại vì giờ muốn xem tivi nữa. Hjhj,được voi đòi tiên.không thì bạn cho công thức cho mình tính cũng được vì làm phiền bạn quá nhiều rùi. Công thức dễ không bạn vì mình dốt toán lắm.hjhj,thanks,mà bạn làm thành công inverter nào chưa mà biết nhiều thế?khâm phục thật
                      được thôi,mình sẻ gợi ý từng phần nhớ tới đâu bàn tới đó.
                      củng có ráy inverter 12v/220v 50w dùng cho tivi 14" màu chạy đạt yêu cầu, chỉ gắn 1 bóng
                      đèn tròn 220v 75w thôi bóng sáng chói cả mắt.
                      -về công thức phải tính qua nhiều giai đoạn quá dài dòng ,nên tôi chỉ nói đại khái,bạn có thể
                      tìm hiểu các tài liệu: thiết kế transfor công xuất nhỏ.
                      -hướng dẩn cho bạn thiết kế với công xuất 100w
                      1/ tính công xuất [P] cung cấp : P=VxI __
                      2/ tính tiết diện lỏi sắt [S] : S=1,25 V P
                      3/ độ giảm thế ở nguồn ra [cho P 100w] :10%
                      4/ số vòng dây [N] cho môi` vôn : N=45/S [còn tùy thuộc vào lỏi sắt tốt xấu, ở đây chỉ tính
                      lỏi sắt thường,lỏi tốt 40/S, tốt hơn nưa` 35/S].
                      5/ mật độ dòng diện [D]trong lỏi tính bằng : A/mm2. ở đây 100w= 3A/mm2
                      6/ tính tiết diện [s] dây đồng mm2 = s = I/D ,rồi đổi thành đường kính mm.
                      mình kôg có thời gian nhiều, mai sẻ hướng dẩn chi tiết.
                      5/mật độ dòng điện
                        không hiểu cho lắm! Bạn thử ví dụ thay số vào coi tính thế nào với. Thanks
                          1/ tính công xuất [P] cung cấp : P=VxI __ 2/ tính tiết diện lỏi sắt [S] : S=1,25 V P .cho mình hỏi 'P' ở đây là công suất của ắc quy hay đầu ra 100w Vậy?2 P ở 2 công thức giống nhau hay khác nhau
                          • #28
                            cho mình hỏi công thức tính mạch dao động đa hài là 1/0,693x2(RxC) phải không mà sao mình thử lắp đèn led vào mạch có trị số R=680k,C=1uf tính ra thì dao động gần 1,5hz nhưng đèn thì nháy 1s khoảng 10 lần đó bạn ak.Giúp mình với! Thanks,
                            • #29
                              giúp mình công thức tính mạch dao động đa hài với
                              • #30
                                1 -mình có nói sẻ hướng dẩn chi tiết mà, đọc rồi sẻ hiểu
                                2 -P ở đây là cx của biến áp,đầu ra hay dầu vào củng tương đương nhau.hai [P] nầy giống nhau.
                                ---S= 1,25 V P xin đọc lại là S= 1,25 căn P .
                                nguyenngoclo Tìm hiểu thêm về nguyenngoclo
