help!!!!!!inverter
  • daica_yb
    Thành viên mới
    • Feb 2012
    • 18
    help!!!!!!inverter
    vừa hôm qua em co làm 1 cái inverter như thế này nhưng ko thanh công mong các bác xem giup emClick image for larger version
Name:	Hình ảnh000.jpg
ID:	1412503 tranzito em sử dung la 2con s9014 mosfes 10n60.
    biến thế: vì ko co dây nên em cuốn cuộn sơ cấp 2 vế mỗi vế 17 vòng(dây 0.3 hay 0.4 gi do) và ở cuộn thứ cấp em cũng cuốn dây cỡ dó(0.3-0.4) cuốn 350 vòngClick image for larger version
Name:	Hình ảnh001.jpg
ID:	1412504 Click image for larger version
Name:	Hình ảnh002.jpg
    sau khi ghép mạch và chạy thử mạch đã chạy nhưng chỉ cần 3 giây mosfes đã rất nóng mặc dù đã làm tải nhiệt và da die 3 con mosfes em sai ở đâu??? và mong các bác giúp em giải quyết!!!!!!!! em cám ơn các bác nhìu
  • bboyminh
    • Aug 2010
    • 1441
    hic!cái này chắc bác làm sẽ không được 10W
    Keep moving forward...
    • daica_yb
      Thành viên mới
      • Feb 2012
      • 18
      các bác thông cảm vi em ko bít nhìu vê điện tử nên mong các bác góp ý cho em thật nhìu em sẽ tiếp thu
      • 0973885865
        • Apr 2009
        • 574
        #4
        cái biến áp nhỏ quá
        fet chết là do trường hợp bị trùng dẫn của 2 fet do khi cực G của nó chưa xả hết điện thì fet còn lại đã được cấp tín hiệu mở bạn nên cho trở xả áp nối từ chân G của fet xuống đất con này tầm 1k
        thứ 2 có thể xung kích tần số quá thấp
        thứ 3 để đảm bảo an toàn bạn cần có 1 con trở công suất nối từ + nguồn qua trở xuống cuộn dây
        chú ý tản nhiệt phải cách ly các fet với nhau ...
        chúc thành công !
        mà sao cuộn sơ cấp chỉ có 1 fet thế.bạn dùng 2 con với biến áp đối xứng để nâng hiệu suất nhé
        • bboyminh
          • Aug 2010
          • 1441
          #5
          cái này anh cho con LED vào làm gì?cần thêm 1 tầng driver nữa mới đủ áp cho FET
          • daica_yb
            Thành viên mới
            • Feb 2012
            • 18
            #6
            em định làm giống cái này nèClick image for larger version
ID:	1359841 mạch giống thế này Click image for larger version
ID:	1359842 Incroyables Expériences [73] Fabriquer un onduleur / Make an inverter (nouvelle) - YouTube
            • daica_yb
              Thành viên mới
              • Feb 2012
              • 18
              #7
              Em dùng 1 fes vi mun tes thử xem nó có chạy on ko y mak. E nghj 1 fes thj mạch này cũng hoạt động fải ko.các bác cho em hỏi nguyên nhân chính gây fet rât nóg và die là ở fần dao đông công suất hay ơ cai biến áp. Xin các tiền bối giup em .xin để lại commen
              • manhnha11
                • Feb 2010
                • 1331
                #8
                Nguyên văn bởi daica_yb Xem bài viết
                nên hàn chân G -fet trực tiếp vào chân C -tr 9014 , nhớ gắn nhôm giải nhiệt ,thử tải có công xuất thấp để kiểm tra.
                • likes
                  • Sep 2011
                  • 527
                  #9
                  Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
                  vẫn giữ trở ở chân C chứ bạn.
                  • likes
                    • Sep 2011
                    • 527
                    #10
                    bạn nên thay trở 680 ôm bằng 22 ôm/0.5w
                    ngoài ra biến áp xung của bạn quấn dây sơ cấp không đủ tiết diện nên sẽ nóng và chết fet. bạn nên dùng 4-5 sợi 0.4 se lại rồi quấn.
                    • daica_yb
                      Thành viên mới
                      • Feb 2012
                      • 18
                      #11
                      bạn ơi mình dùng biến áp sắt mak. ý bạn nói là dây sơ cấp của mình có tiết diện nhỏ quá nên fes nóng và cháy đúng ko bạn. mà bạn cho mình hỏi cái mạch dao động đa hài kia của minh liệu tần số ra co xấp xỉ 50-60 hz ko
                      • elec1004
                        • Mar 2012
                        • 431
                        #12
                        Mạch này tính ra thì nó xấp xỉ 70hz đó bác à. Công thức tính mạch dao động đa hài nè: (F=0,721/RC),trong đó : 0,721 là hằng số,R: là điện trở định thiên chân B transistor, C: là tụ điện nối từ chân B tran thứ nhất qua chân C trans thứ 2. Bác cứ áp dụng vào công thức trên mà tính.
                        • elec1004
                          • Mar 2012
                          • 431
                          #13
                          Mạch này tính ra thì nó xấp xỉ 70hz đó bác à. Công thức tính mạch dao động đa hài nè: (F=0,721/RC),trong đó : 0,721 là hằng số,R: là điện trở định thiên chân B transistor, C: là tụ điện nối từ chân B tran thứ nhất qua chân C trans thứ 2. Bác cứ áp dụng vào công thức trên mà tính ra 50hz hay 60hz tùy bác.
                          • likes
                            • Sep 2011
                            • 527
                            #14
                            mình tưởng bạn dùng BAX, nhưng dây sơ cấp vẫn quá nhỏ, bạn nên dùng dây 0.8mm. phần dao động bạn nên thêm một tần kích trans nửa để đảm bảo fet bảo hòa. khi test bạn nên lắp 2 fet cho đều 2 nhánh để thử và lắp tản nhiệt cho fet
                            • daica_yb
                              Thành viên mới
                              • Feb 2012
                              • 18
                              #15
                              minh cá ơn các bạn nhìu nha. mình cũng dần dần hiểu ra vấn đề rui!
                              nguyên nhân chết fes co thể do:
                              1:fet chưa bao hoa
                              2:do dây sơ cap nhỏ
                              minh nói vậy đúng ko ban nhưng đún rùi bạn ơi hôm minh tes thử mình chưa dùng tải fet da rat nong rui y
                              mak bạn cho minh hỏi thêm voi kich thươc cua biến áp như vây thi nên cuốn như thế nao là hơp lí nhat.
                              daica_yb Tìm hiểu thêm về daica_yb
