máy bơm nước tự động
  • dangto22
    Thành viên mới
    • Feb 2011
    • 12
    các bạn cho minh hỏi chút.
    mình đang lắp mạch điều khiển máy bơm nước tự động mà mạch lại dùng led hồng ngoại để cảm biến mức nước.
    vậy có thể thay thế con led bang các con khác được không?
    mình không up đuoccj mạch vẽ lên
    mạch dùng 4 con led để thu và phát hồng ngoại;
    dùng 2 con IC 74ac02N
    1 con tran c945
    1 role và động cơ
  • sang_dientu
    • Oct 2009
    • 1563
    Nguyên văn bởi dangto22 Xem bài viết
    1 con tran c945
    1 role và động cơ
    Nếu bơm lên hồ thì bạn ra chợ mua cái phao trớt cho khỏe.
    còn dùng hồng ngoại thì nó sẽ bị nhiễu do ánh sáng mặt trời và nước sóng sánh.
    bạn có thế thay led thu phát hồng ngoại bằng bộ đo analog như cái phao báo xăng của xe máy.
    email:
    • dangto22
      Thành viên mới
      • Feb 2011
      • 12
      minh dùng để bơm bể nước thui. Mình đang làm đồ án môn học về điẹn tử công suất và truyền động điện. Ông thầy bắt thiết kế một mạch máy bơm nước tự động mà không dùng phao hay role. yêu cầu phải nhỏ gọn je tiền dễ làm và có thể ứng dụng vào cuộc sống
        • Nov 2007
        • 3367
        #4
        Có thể thay bộ thu phát bằng 2 que đồng đặt song song nối vào dây dự định nối với chân nguồn + và đầu ra của bộ thu khi nước dâng lên tới làm ngập 2 que đồng nguồn từ chân nối + sẻ truyền sang chân kia vì nước dẫn điện yếu nên có thể phải cần đến trans đệm để nâng mức volt + lên cho đủ kích mạch tầng sau .
        • dangto22
          Thành viên mới
          • Feb 2011
          • 12
          #5
          ông thầy mình yêu cầu phải nhỏ gọn, mạch phải thiết kế thông minh.
          mà không biết thông minh thì cần làm thêm thế nào?
          ai có cái mạch nào đặc biệt cho mình xin cái
          dangto22 Tìm hiểu thêm về dangto22
