Cần giúp đỡ con ngồn input 48V DC output 5V DC
  • mrme
    • Mar 2008
    • 9
    Hi all.
    Tình hình cần nhờ các bác giúp đỡ như sau.
    Bác nào có bán hoặc làm được 1 cái adapter có thông số như sau
    Input 48V DC
    OutPut 5V DC 1-2A
    thì giúp em với.
    Liên hệ:
    Y!M: nguyenthanhchi85
    Mobile: 0936100234
  • mrme
    • Mar 2008
    • 9
    Giá thành 1 sản phẩm như vậy là bao nhiêu vậy ạ.
    Trong bao lâu thì em có hàng ạ.
    • tay2sung
      • Mar 2008
      • 3
      Oạch, sao kô dùng 7805
      • nsp
        Moderator
        • Jul 2005
        • 976
        Nguyên văn bởi tay2sung Xem bài viết
        Bạn nên xem lại datasheet của 7805
        Vả lại nếu dùng được thì:
        Điện áp rơi trên 7805 + trans là 48-5=43V
        Công suất hấp thụ tại 2A trên 7805 + trans là= 2*43=86W
        Lắp con 78 + trans lên tỏa nhiệt để đun nước uống trà và chờ nó bốc khói!
        • lẩm cẩm
          • Apr 2008
          • 47
          một số sạc điện thoại thích hợp đấy dc 1chiều 48v ra dc5v mình đang cầm trên tay cái sạc in auto out 4,5v 1,5a của mo to ro la, dùng 78 thì phải đấu thêm trở vào mô đi phê nó 1 tí chứ huặc đấu từ +48v sang+43v nào đó là được
          • luulinh
            • Jun 2006
            • 316
            Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
            Công suất hấp thụ tại 2A ...
            khói!
            Con 7805 này chơi được dòng 2A cơ à??? Giờ em mới biết đấy...
            • Jay
              • Mar 2008
              • 7
              bạn có thể dùng một mạch đơn giản của step down ấy,cũng dễ mà,cái này là 1 dạng của buck high voltage ,good lucky
              • linhnc308
                Moderator
                • Aug 2005
                • 1084
                #8
                Về 7805, bình thường nó chịu dc 1A đối với loại tốt. nếu muốn dòng cao hơn thì dùng thêm con Tran công suất bên ngoài sẽ cho phép dòng cao hơn, cần tản nhiệt cho cả Tran và 7805.
                CallerID, Cảnh báo BTS, ...
                0988006696
                linhnc308@gmail.com
                http://linhnc308.blogspot.com
                • lanhuong
                  • Nov 2006
                  • 1450
                  #9
                  nguồn xung ...
                  Input 48V DC
                  OutPut 5V DC 1-2A
                  -mrme-
                  Nếu chưa tìm được chỗ mua thì ... làm lấy vậy mrme ơi.
                  Nguyên tắc của bộ nguồn xung thiết kế dưới đây là dùng LM555 dao động tạo xung cấp cho transistor công suất Q chạy băm nguồn DC 48V qua L, cấp nguồn xung cho tải qua tụ 220MF/50 VAC. Điện áp xung này được lấy tại tụ 10 MF và ghim áp bằng diod zenner 5V và chỉnh điện áp ra bằng biến trở 10K.
                  Biến trở 10K lấy điện áp 5V ra hồi tiếp về chân (5) của LM555 làm điều tiết độ rộng xung nghịch với điện áp này --> ổn định điện áp khá tốt.
                  2.7K cấp nguồn cho LM555, được nắn và ghim áp bằng zenner 12V. Tùy theo công suất (hay dòng) nguồn 5 V cần mà quấn cuộn L với dây lớn nhỏ, nếu 380 vòng dây đường kính 0.3 trên lõi EI220 thì có thể cấp nguồn 5V / 2A.
                  Q dùng transistor thích hợp ghi trong sơ đồ. Có thể làm cho mạch này cấp nguồn 5V / 5A hay hơn nữa.
                  Lan Hương.
                  • mrme
                    • Mar 2008
                    • 9
                    #10
                    Quả thật mình là dân tin không bít gì về điện tử cả. Tìm chỗ mua cũng không có mà làm thì mình không có khả năng :-) Không biết có mem nào làm được cho mình không? thanks all
                    • nsp
                      Moderator
                      • Jul 2005
                      • 976
                      #11
                      Nguyên văn bởi luulinh Xem bài viết
                      Bạn ko đọc hết kiểu: "phúc thống phục nhân sâm ........... tắc tử"
                      Tôi viết là 7805+trans cơ mà ?
                      Mà thực ra cũng có loại 7805 2A hay 3A gì đó, to như cái 2N3055 bác nào ko tin ra chợ mà mua, đầy !
                      • MinhHa
                        • Jul 2005
                        • 1113
                        #12
                        Cái này dùng module chuyên dụng cho telecom đi bạn ơi. 48V nếu dùng không cách ly. Chỉ cần nguồn có lỗi thì 48V phi vao phía 5V và không còn gì dùng lại được luôn.
                        Giá 18USD/pcs. 10W cách ly.
                        Tần số làm việc 300 đến 500KHz.
                        Chuyên dụng cho telecom
                        có bảo vệ quá dòng và quá áp.
                        Dải làm việc 36 đến 72V
                        Hiệu suất 87%
                        Biến tần
                        Máy giặt
                        Lò vi sóng
                        Bếp từ.
                        Tủ lạnh.
                        Điều hòa
                        • mrme
                          • Mar 2008
                          • 9
                          #13
                          thanks all. .
                          Em đã mua được thiết bị như em mong muốn.
                          Bác nào muốn thì có thể bàn tiếp cách làm , chế tạo nguồn đó nếu không thì Topic closed.
                          • dinhchithanh
                            • Sep 2007
                            • 478
                            #14
                            Nếu chưa tìm được chỗ mua thì ... làm lấy vậy mrme ơi..............
                            Lan Hương.
                            Kỳ này em củng đang làm đồ án với đề tài nguồn xung. Nhân đây cho em hỏi chị mấy câu nhé.
                            -Yêu cầu của bạn mrme là từ 48V xuống 5V đáng lẽ phải dùng kiêu Buck nhưng tại sao chị lại dùng kiểu Boost
                            -Tụ lọc áp cho bằng phẳng có giá trị 10u hình như em thấy hơi "nhỏ"
                            (Còn tiếp...)
                            Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
                            • nguyentrieu1
                              • Apr 2008
                              • 62
                              #15
                              mạch của lanhuong kha ổn nhưng không biết lanhuong đã text thư chưa vì mình chưa từng làm thử nhưng có hơi e ngại về dòng của mạch này.theo lanhuong thì ban ý có quấn được cuộn dây 380 vòng cỡ 0.3 được không nhĩ.không biết bạn ấy có biết là mình nên quấn dây trên lỏi gì chưa nếu không là tới sang năm cũng chưa xong
                              mrme Tìm hiểu thêm về mrme
