Điều khiển động cơ 1 chiều 350W
  • joystick
    Thành viên chính thức
    • May 2012
    • 86
    Các pác cho e hỏi, e đang muốn điều khiển động cơ DC khoảng 350 W( điện áp nguồn nuôi khoảng 24V, dòng định mức khoảng 15A). cho e hỏi, với động cơ công suất như vậy thì cần dùng gì để điều khiển(cầu H, rơ le, hay IC cầu...) và linh kiện sử dụng ở đây có thể tìm là loại nào?
    Cảm ơn các bác!
  • hai_nt
    • Jul 2009
    • 187
    Tùy theo yêu cầu sử dụng mà ta chọn linh kiện để điều khiển.
    VD:
    + Chỉ cần cấp điện cho nó chạy một chiều, đảo chiều mà không cần thay đổi tốc độ (ổn tốc), tần số đảo chiều ít, thời gian chạy lâu... ta có thể dùng rơle cho đơn giản, giá thành thấp.
    + Nếu cần đảo chiều liên tục, tốc độ thay đổi liên tục, cần ổn định tốc độ, tải thay đổi liên tục thì ta dùng Tran, Fet làm cầu H. Lúc này bộ điều khiển phức tạp hơn, giá thành cao, kỹ thuật thiết kế mạch phải tốt...
    joystick Tìm hiểu thêm về joystick
