IGBT,MOSFET, hiểu biết và các mạch ứng dụng.
  • langhack
    replied
    dòng i out của octo rất thấp khoảng 50mA với dòng này thì không đủ nạp cực g của mosfet. với mạch này thi khó chạy pwm được bạn nên thử mach này di nó chạy rất tốt ở tần số cao
    Leave a comment:
  • vanbien32
    replied
    Ở đây cũng có bạn gái thích điện sao ? bái phục mình biết chút ít về cái này làm ơn nói rõ và phân biệt phương pháp điều khiển (điều kiện cho nó dẫn ) và quan trọng là cách kiểm tra ... mình là dân phá để sửa cảm ơn và cảm ơn !!!
    Leave a comment:
  • toan258
    replied
    Nguyên văn bởi qmk Xem bài viết
    Còn hai giá trị quan trọng cần quan tâm khi thiết kế là
    - Vds max. Thường khi thiết kế dùng dưới 2/3 giá trị này. Ví dụ Vds Max của IRF540 là 100V. Cho nên dùng nó để điều khiển các động cơ 24V là hợp lý. Khi bị quá áp MOSFET cũng bị nổ to không kém.
    - Imax dòng max của MOSFET thường rất cao so với BJT cùng loại vỏ nhưng khi dùng chú ý công suất tiêu tán để tản nhiệt cho thích hợp.
    Và cuối cùng khuyên các em gái nên tránh xa điện tử công suất. Một lĩnh vực cần lòng dũng cảm... Và các giác quan nhanh nhạy:
    Mắt nhìn (có khói không), mũi ngửi (có mùi lạ không), tai nghe (có tiếng nổ không), tay sờ (nhiệt độ ra sao)... Và nhảy... khi có sự cố.
    chị em phụ nữ jo ác đấy.nể phục quá.chúng ta nên khuyến khích họ,chưa j anh qmk đã chém gió rồi,nhỡ họ sợ thì sao..anh thế là không tốt..
    à nhân tiện cho em hỏi tí.em đang muốn điều khiển con dc 220v 300w,em dang định dùng con irf820 nhưng không biết nó điều khiển có giống con irf540 ko nhỉ.thấy mấy pác bảo phải có ic kick mở cho nó là mấy con dòng ir...2101 j đấy..em đang làm đồ án,à mà em dùng 555 để điều khiển.em đang nghĩ dùng opto thay cho con ir kia ko biết có dc ko nữa
    Leave a comment:
  • kissyou
    replied
    MOSFET thường dùng trong điều khiển công suất, do vậy đa số nó dùng ở chế độ đóng ngắt. Vì vậy chỉ so sánh với BJT ở chế độ này.
    Khác biệt thứ nhất là mô hình:
    - MOSFET là mô hình nguồn dòng phụ thuộc áp
    - BJT là mô hình dòng phụ thuộc dòng
    Như vậy để kích dẫn MOSFET cần đưa điện áp vào hai cực Vgs.
    Một điểm khác của MOSFET nữa là MOSFET có Vds không ổn định như Vce mà nó phụ thuộc vào giá trị ổn định khác là Rds-on (Ở chế độ đóng ngắt). Như vậy Vds = Id*Rds. Như vậy công suất tiêu tán trên MOSFET chủ yếu phụ thuộc vào Rds. Ploss = Id^2*Rds.
    Có hai loại MOSFET kênh P và kênh N.
    Loại kênh N thường có Rds nhỏ hơn kênh P.
    Loại kênh N cần Vgs > 0 để dẫn.
    Loại kênh P cần Vgs < 0 để dẫn.
    Đa số các MOSFET bắt đầu dẫn khi abs(Vgs) xấp xỉ 5. Thường giá trị khuyến cáo là 10V. Khi điện áp lớn hơn 15 bắt đầu có nguy cơ đánh thủng Vgs. Khá nguy hiểm là khi bị thủng MOSFET thường dẫn luôn dẫn đến dễ nổ. Cái này văng vào mắt thì.... Còn mấy cô gái như em Trang còn cẩn thận văng vào mặt có sẹo nữa... :P
    Trong mô hình của MOSFET có một cái tụ ký sinh từ gọi là Cgs cần quan tâm đến tụ này khi thiết kế mạch lái sử dụng PWM.
    Khi làm Robot thường dùng con IRF540 để lái động cơ DC hoặc dùng mạch cầu IRF9540(trên)/IRF540(dưới) để điều khiển hướng (Mặc dù cách điều khiển này rất chuối).
    Đó là các kiến thức cơ bản về MOSFET mà mọi người nên biết. Và thế cũng tương đối đủ để làm việc rồi.
    Anh ơi có thể cho em xin cái sơ đồ nguyên lý ( đã test mạch thật) của điều khiển DC ( Dùng PWM, IRF 540, opto) ko? Em có cái mạch này mà ko biết sai ở đâu, Vgs=0~15, V động cơ= 18~24. Dải Vout trên động cơ hẹp quá, em mún nó tầm 10~24 V(0~24 thì càng tốt). Tần số PWM của em là ~4kHz.
    Leave a comment:
  • nuocth
    replied
    Mình thấy đề tài này cung hay đấy, muốn mổ xẻ cái máy hàn inverter hiện nay trên thị trường dòng hàn khoảng 200A, nhưng không biết nó sử dụng những LKĐT công suất nào? biến áp xung lõi ferit gì nửa? muốn đi mua LK để làm nhưng ko biết mua ở đâu? mình chỉ nắm được nguyên tắt hoạt động của nó thôi, mình muốn quấn nó có pác nào hiểu sâu về nó ko cùng trao đổi để hiểu thêm he! ZX7200T
    Leave a comment:
  • Hard
    replied
    Nguyên văn bởi NEM CHUA Xem bài viết
    Mạch cầu H này mình nghĩ cần cẩn thận với các Opto kích phía cao, vì áp kích mở 2 Mosfet phía cao sẽ lên trên áp nguồn, nếu sài nguồn tới 380V như yêu cầu sợ là Opto sẽ sớm về thiên cổ mất.
    Hi,
    Bác xem lại mạch cho kỹ một tí, cho dù kích hàng ngàn volt thì con opto cũng chỉ được cấp 12V giữa C và E mà thôi.
    Với mạch này tui có lắp thử thực tế, nhận xét là mạch chỉ chạy được với tần số thấp còn tần số cao thì bó tay, bác nào chạy tần số cao khoảng trên 5KHz thì không nên dùng mạch này mà cần phải chỉnh sửa lại và thay thế lại một vài linh kiện.
    Thân ái.
    Leave a comment:
  • caoluan89
    replied
    hjc...mình cũng là dân điện ma sao k bik j về mấy cái này nhỉ....cũng vừa mới học DTCS kì này nè nhưng k ngờ lại lý thú đến thế...vào diễn đàn đăng kí thành viên quả thật k uổng phí....sẽ gặp mấy anh em Pro này dài dài hjjhjj
    Leave a comment:
  • docongly1010
    replied
    Anh em trên diễn đàn ơi, xin giải đáp giúp mình 1 câu hỏi :
    mình dùng irf 9540, con này dòng tới mưới mấy Amper để ổn tốc cho động cơ khoảng 2A nhưng thấy nó nóng quá !!
    Mình đọc datasheet của irf9540 thì thấy Vgs tối đa là +-20V. Mạch của mình cấp cân G là 5V, chân S là 38V, suy ra Vgs= -33V, mạch vẫn chạy, nhưng Mosfet vẫn nóng ??
    sau đó mình giãm Vs xuống rồi mà thì động cơ chạy chậm hơn nhưng Mosfet vẫn nóng ?
    Ai có cách nào hay xin hướng dẫn giúp, cám ơn anh em nhiều !!
    Đây là mạch của mình:
    http://www.mediafire.com/?w37pjzml6j897ja
    Leave a comment:
  • doanhtudong
    replied
    Nguyên văn bởi that Xem bài viết
    các bác cho em hỏi:
    em có thể thay con tụ (5uF-400VAC) vào chỗ con tụ (5uF-400VDC) trong bếp từ được không vậy. nhân tiện cho em hỏi sự khác biệt giữa 2 con này. Bếp tù nhà em bao lổi E3
    Tụ 5uF-400VAC là tụ có giá trị điện dung là 5 micro fara để lọc điện xoay chiều .
    Tụ 5uF-400VDC là tụ có giá trị điện dung là 5 micro fara để lọc điện một chiều
    nếu em thay không đúng thì nó báo lỗi là phải rồi , thường tụ thay không đúng ( lộn cực tính ) vẫn đến tụ nỗ hay xì,,,
    em hiểu chưa?
    Anh Doanh
    ngthanhdoanh@yahoo.com
    Leave a comment:
  • quanghien54
    replied
    Nguyên văn bởi taihc Xem bài viết
    sao không ai có mạch bất kì nào của IGBT hết nhỉ? Ai có mạch nào bất kì về IGBT không gửi cho mình với. Thanks nhiều
    Cũng có thể gửi wa mail cho mình cũng được. Taihc2502@gmail.com. thanks!
    Tặng bạn catalog về IGBT nè nhưng tải lên đây không được. Để mình gởi bằng Mail cho bạn. Bằng tiếng Anh chứ không có tiếng Việt. Muốn có tiếng Việt thì tìm đọc các tài liệu về Điện tử công suất ở Ebook.edu.vn.
    Thân chào.
    Leave a comment:
  • trongthuy
    replied
    Em chào các anh !
    em học điện công nghiệp mà có tập tành bon chen qua DTCS nên các vấn đề về DTCS em gà quá , mong được các anh chỉ giáo
    thứ 1 em muốn hỏi mua IGBT nhỏ , chừng 1A thôi , có loại nào không ?, các bác có thể cho em xin chút thông số về em nó , và mua ở đâu không ?
    Em có làm mạch chạy và đảo chiều động cơ , dùng IGBT , nguồn 12V , không biết mạch điều khiển này khi dùng Transistor khác với dùng IGBT như thế nào . khi dùng Transistor thì test chạy ngon lành , còn IGBT em vẫn chưa biết nhiều về nó
    mong các anh giúp đỡ !!
    Leave a comment:
  • vabk
    replied
    cho em hỏi trong các mạch kích thì mấy con trở nối vào chân G có tác dụng gì và tính nó như thế nào hay cứ lấy theo kinh nghiệm
    Vgs=10V thì mosfet dẫn bão hòa.tất cả đều thế hay tùy loại ạ
    Leave a comment:
  • taihc
    replied
    Leave a comment:
  • taihc
    replied
    Sao không ai nói về IGBT hết zậy trời,mình đang cần hiểu biết về nó mà không biết tìm tới địa chỉ nào để học tập, ai biết thì chỉ mình với nha.Thanks!
    Leave a comment:
  • q.natf1988
    replied
    và Opto 4N35, Khi có dòng qua điốt quang thì Trans sẽ thông,lúc này dòng qua con Trans có phụ thuộc vào dòng qua con Điot( LED quang) hay ko?? hay chỉ phụ thuộc vào điện áp đặt vào 2 cực C, E của con Trans?? Lúc này Trans làm việc ở chế độ nào??( em đọc các sách viết thì dòng qua diot là If thì dòng qua con Trans từ C đến E là I=If*k , với k<1.4)
    Và điện áp tối đa đặt vào 4N35 là bao nhiêu, em đọc trên mạng... nó bảo điện áp cách ly có thể lên tới 3500 vôn, vậy 3.5kV có phải đặt vào 2 cực C,E ko???
    Leave a comment:
thaithutrang Tìm hiểu thêm về thaithutrang
  • nick22
    Trả lời cho Máy điện châm ?
    bởi nick22
    01-12-2025, 13:23
